Στιγμιαια κοψιματα ηχου στο Cubase
playloud
Παλιά καραβάνα
Καλημερα,
χτες, και για καποιο ανεξηγητο λογο, προσπαθωντας να δουλεψω σε ενα κομματι στο Cubase (5) παρατηρησα το εξης.
Ειχα στιγμιαια κοψιματα στον ηχο μου με ταυτοχρονο peakαρισμα του δεικτη της cpu. Και στο recording ΚΑΙ στο playback.
Εχω και το Cubase sx3. Φορτωσα κι εκει ενα project (αλλο, για sx3). Κι εκει το ιδιο.
Η παρατηρηση μου ειναι οτι το κανει ΜΟΝΟ σε project που υπαρχουν AUDIO καναλια. Σε αλλα project που ειναι μονο midi δεν το κανει και παιζει κανονικα (bass, drums κλπ)
Εκανα επανεγκατασταση τους drivers της καρτας ηχου μου. Το ιδιο
Καμμια βοηθεια?
Morning,
Μήπως το φόρτωσες με πολλά audio κανάλια και πολλά insterts σε αυτά (p.x. guitar rig , amplitube, ή γενικά plug in)  ταυτόχρονα. Αυτά απαιτούν μεγάλη επεξεργαστική ισχύ σε αντίθεση με το midi
Χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, αυτά που περιγράφεις τα κάνει δίσκος που είναι έτοιμος για "φούντο" ή που ζεσταίνεται πολύ.
Να υποθέσω ότι τα δείγματα σου τα έχεις σε άλλο δίσκο γι' αυτό και δεν έχεις πρόβλημα σε midi projects.
Ας μας δώσουν και οι "ειδικοί" τα φώτα τους.
LK είπε:
Morning,
Μήπως το φόρτωσες με πολλά κανάλια και πολλά insterts σε αυτά (p.x. guitar rig , amplitube, ή γενικά plug in)  ταυτόχρονα. Αυτά απαιτούν μεγάλη επεξεργαστική ισχύ σε αντίθεση με το midi
Φίλε LK αυτό το θεώρησα αυτονόητο.
Αν είναι πολύ φορτωμένα τα projects σου φίλε playloud, είναι απόλυτα λογικά αυτά τα συμπτώματα.
Οχι οχι παιδια, καθολου φορτωμενα
Τα δειγματα μου τα εχω σε αλλο δισκο και τα cubase projects σε αλλο.
Αυτος που εχει τα projects ειναι φορτωμενος και με αλλα αρχεια αλλα δεν μπορω να εχω ενα δισκο ΜΟΝΟ για cubase projects, δυστυχως.
Τι να κανω?
Εγκατέστησες πρόσφατα κανένα καινούριο πρόγραμμα που τρέχει στο backround;
Σε κάθε περίπτωση θα σου πρότεινα το εξής: Την ώρα που παίζει το cubase, άνοιξε τον task manager, πήγαινε στο tab με τα processes και κάνε κλικ στο cpu usage ώστε ψηλότερα να εμφανίζονται οι διεργασίες που καταναλώνουν τους περισσότερους πόρους του επεξεργαστή. Παρακολούθησέ το για λίγο ενώ το cubase παίζει audio κανάλια. Είναι πιθανό να βρεις εκεί τον φταίχτη.
Εγώ θα επιμείνω λίγο ακόμα, διότι δεν ξέρω πόσα audio tracks έχεις και με τί τα έχεις βαρύνει (plug in), καθώς επίσης και διότι δεν ξέρω τί υπολογιστή έχεις. Αν υποτεθεί λοιπόν ότι έχεις x audio tracks με όσα inserts έχεις στο καθένα, κάνε τα export ένα - ένα χωριστά σαν .wav (audio mix down) και μετά πάλι insert τα .wav μόνα τους (σβήσε τα πρώτα audio tracks). Αν εξακολουθείς να παίρνεις τα ίδια συμπτώματα….μιλάμε για κάτι σοβαρότερο…αλλά ας αποκλείσουμε το πρώτο.
Αν μπορείς, κάνε μια δοκιμή.
Αντίγραψε ένα ολόκληρο project στον άλλο δίσκο που έχεις τα δείγματα και άνοιξε το από εκεί.
Αν δεν σου κάνει τα ίδια, πάει να πει ότι θες δίσκο.
Αν όχι, το ξανασυζητάμε.
@Jazz οχι δε νομιζω να εκανα εγακτεστησα κανενα προγραμμα at all.
Θα κοιταξω κι αυτο που λες.
Υπαρχει καμμια περιπτωση να οφειλεται πουθενα ΑΛΛΟΥ αυτο? (πχ καρτα γραφικων)
@pkole δεν ειναι λιγο λαθος να εχεις τα projects και τα samples στον ιδιο δισκο?
@LK μιλαμε για μηδαμινα audio tracks (max 3-4) με μηδαμινα inserts και λοιπα.
Α, να σας πω δε οτι ολα αυτα μεχρι προτινος επαιζαν κανονικα, χωρις cuts και επισης οτι δεν ειναι μονο cuts στο audio αλλα σαν να κανει ολος ο υπολογιστης ενα ψιλοfreeze
To μηχανημα ειναι μια χαρα LK, αντεχει
Ίσως είναι λάθος για μόνιμη χρήση.
Εγώ σου λέω να το κάνεις δοκιμαστικά να δεις αν θα έχεις τα ίδια συμπτώματα.
Στην ουσία θέλουμε να οδηγηθούμε στην απάντηση δια της εις άτοπον απαγωγής (πως τη μιλάω την ξένη γλώσσα ο άτιμος).
Να αποκλείσουμε δηλαδή το ενδεχόμενο να είναι προβληματικός ο δίσκος σου.
Πέρα από αυτά που λένε οι υπόλοιποι, και όντως κάνε τις δοκιμές για να καταλήξεις δια της ατόπου απαγωγής, μήπως άλλαξες (έριξες) το latency της κάρτας σου ή τη δειγματοληψία που γράφεις (π.χ. από τα 48.000 hz πήγες στα 96.000 hz). Επιμένω software-ικά διότι δεν θέλω να σκέφτομαι προβλήματα hardware :'(.
pkole είπε:
Λοιπον, οπερ (ατσα) κι εκανα.
Ναι, στον δισκο με τα samples παιζει μια χαρα.
Στον αλλο, αυτον που κανει τα κοψιματα, τον εχω χωρισει στα 2 με partition. To ιδιο project το μετεφερα στο αλλο partition (κι αυτο ψιλοφορτωμενο) κι εκει μου εκανε κολληματα.
Μηπως μια λυση θα ηταν να μεταφερω video και mp3 στο ιδιο partition και να κρατησω το partition με τα projects οσο το δυνατον "καθαρο"?
LK οχι, τιποτε απο αυτα
Αν είναι έτσι, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κάτσεις και να αντιγράψεις κάπου αλλού ότι δεν έχεις ήδη καβατζώσει, και να βρεις κάνα ψιλό για καινούργιο δίσκο.
Είσαι τυχερός. Τις περισσότερες φορές σκάνε χωρίς πολλά πολλά  ;D
Το πρώτο πράγμα που θα έκανα στη θέση σου, θα ήταν ένα καλό back-up.
Μετά θα μετέφερα όπως είπες όλα τα "άσχετα" αρχεία σε ξεχωριστό δίσκο.
Οπότε μετά κάνεις ένα disk clean-up και defragment και ξαναδοκιμάζεις.
Αν και τότε σου κάνει κόλπα, τότε ετοιμάζου για επενδύσεις.
Να στε καλα παιδια, θενξ ε λοτ
Περιεργο ομως, ο δισκος που κανει τις τσιριμονιες ειναι ο "νεοτερος" (γι αυτο και τα εβαλα εκει τα projects)
Λοιπον,
ολη μερα ασχολουμαι με αυτη τη λαλακια.
Απ οτι φαινεται ΜΑΛΛΟΝ δεν πρεπει να ειναι ο δισκος ΓΙΑΤΙ....
Το Hard Drive inspector τον δειχνει οκ
Το Perfect Disk δεν δειχνει fragmentation και.....
οταν γινονται τα κολληματα μου κολλαει ΟΛΟ το PC, ακομη κι αν γραφω καποιο μηνυμα κολλαει να "γραφει" κι ας συνεχιζω εγω. Επισης το λαμπακι USB της καρτας ηχου μου, μου αναβοσβηνει που κανονικα ειναι ΠΑΝΤΑ αναμενο.
Για να το ξαναπαμε.....
Δεν μ'αρέσει να επαναλαμβάνομαι αλλά...
RayDTutto είπε:
Τι κάρτα έχεις;
Για να αποκλείσεις την περίπτωση με τον δίσκο κάνε το εξής: Άνοιξε το κουτί και βγάλε του την τροφοδοσία. Στη συνέχεια δούλεψε εκεί κάνα δυο ωρίτσες με το PC και αν ξανακάνει κόλλημα δε φταίει ο σκληρός.
