Speakon cable.Τι παιζει?
prog13
Μόνιμος θαμώνας
Μολις αγορασα ενα neutrik speakon-speakon καλωδιο για να συνδεσω κεφαλη με καμπινα μια και ειναι καλυτερο απο τα καρφια απο αποψη επαφης και ασφαλειας(αφου λοκαρει δεν βγαινει με τιποτα).
Αφου το συνεδεσα δεν βγαινει ηχος!!!!
Ειναι Stagg 2μετρο και πανω γραφει:NL4FX 2- 2+
Μιλαμε για ενισχυτη μπασου κεφαλη SVT 3 PRO με καμπινα SWR Son Of Bertha 15''.
Η καμπινα εχει 2 jacks για speakon,input-output.Το συνεδεσα και με τα 2 jacks αλλα απο ηχο τιποτα.
Τι μπορει να συμβαινει?
http://www.audiopile.net/Technical_Library/speakon_explained.htm
Just guessing what the wiring scheme would result in a 1 (one) in 256 (two hundred fifty six) chance of the amplifier wiring matching the speaker wiring.
Επίσης από τις οδηγίες:
22. SPEAKON JACK: Use of this heavy-duty con-nector is recommended when playing at full output
levels, due to its incredibly high current handling
capability. Connect the amplifier to your speaker
cabinet(s) using heavy gauge speaker cables termi-
nated with the appropriate connectors. The pin con-
nections for this jack are 1+ = positive, 1– = negative.
Πιστεύω ότι δοκίμασες ήδη με καρφί-καρφί και δούλεψε... Έτσι; ;)
Μετά από πολύ ζόρι, νομίζω βρήκα την άκρη κοιτώντας το διάγραμμα του ενισχυτή στο μάνιουαλ. Εκεί δείχνει τις γραμμές 1- και 1+ του Speakon συνδεδεμένες με τη γείωση και το σήμα, αντίστοιχα, ενώ το δεύτερο "κανάλι" 2- και 2+ μένουν ασύνδετα. Απ' ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, χρειάζεσαι ένα καλώδιο τύπου (NL4) 1- 1+.
Ναι με καρφι-καρφι ηχου(οχι σηματος)παιζω τοσο καιρο και δεν εχω προβλημα.
Οσον αφορα τις γραμμες:ανοιξα το καλωδιο και ειδα οτι παρολο που γραφει 2+ 2-,οι γραμμες ηταν συνδεδεμενες σε 1+ 1-.Εκανα ολους τους πιθανους συνδιασμους αλλα τιποτα.Δουλεψε πολυ κατσαβιδι,αλλα δουλεια δεν εγινε.
Μαλλον εχεις δικιο,ισως χρειαζεται αλλου ειδους καλωδιο ΝL4.
Θα το ψαξω και βλεπουμε.
Ευχαριστω για τη βοηθεια!!!
Προφανως δεν κανεις κατι σωστα στο καλωδιο σου.
Δεν χρειαζεσαι "αλλου τυπου καλωδιο NL4". Δεν υπαρχει αλλωστε.
Τσεκαρε το speakon σου να ειναι +1,-1. Και απο τις δυο μεριες....
Ειναι και απο τις 2 πλευρες συνδεδεμενο στο 1+ 1-
