Σκέψεις για TC Electronics G-Major
panos_chem85
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα φίλτατοι noizάδες...λοιπόν σκέφτομαι να πάρω ένα G-Major για να το χρησιμοποιώ μαζί με τον Marshall TSL-602 που έχω και έχω κάποιες απορίες..
1)Κάπου διάβασα ότι μπορείς να ελέγχεις και τα κανάλια του ενισχυτή μέσω της midi πεταλιέρας που θα ελέγχεις το g-major..ισχύει αυτό και πως γίνεται?
2)για να χρησιμοποιώ την προενίσχυση του ενισχυτή κανονικά θα πρέπει να το βάζω μεταξύ κιθάρας-imput amp σαν κανονικό πετάλι και όχι στο fx loop, right? :)
3)ενδιαφέρομαι ειδικότερα για το delay, chorus και το eq που σου δίνει και θα ήθελα τα φώτα σας περί αυτού...
τώρα το μοναδικό εφφέ που χρησιμοποιώ είναι ένα wah της dunlop..σκέφτομαι να πάρω και ένα tubescreamer για να μπουστάρω λίγο το δεύτερο κανάλι του tsl..αα..πιστεύω ότι θα μου χρειαστεί και το noise gate...η μουσική που παίζω είναι από blues, classic/hard rock μέχρι metallica και μια χαρά τα καταφέρνει ο marshallαρος!! ;D(αρκεί να του δίνεις volume..).
Η κιθάρα είναι μία gibson les paul standard..
thanx 8)
Για time based effects (delay, reverb, chorus), καλύτερα θα δουλέψει στο fx loop. Εννοείται ότι με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιείς την προενίσχυση του ενισχυτή σου.
Ο tsl σου έχει παράλληλο fx loop έτσι; Νομίζω το gmajor έχει επιλογή για να δουλεύει σε σειριακό ή παράλληλο loop.
Ένα screamer επιβάλλεται, αν και θα μπορούσες να πάρεις και κάποιο clean booster, ανάλογα το αν θες τον χρωματισμό που προσθέτει ένα screamer ή αν θες απλά gain boost με ανέπαφο -στο βαθμό που γίνεται- τον ήχο του ενισχυτή σου.
1) γινεται αυτο μεσω relays που εχει το g major (αν κ με ενα midi controller behringer fcb-1010 μπορεις να το κανεις αυτο γιατι εχει κ αυτο relays)
2)το g-maj αποδιδει τα μεγιστα οταν μπαινει στη loop του ενισχυτη σου
3)ειναι αρκετα transparent σαν μηχανημα με πολυ καλα εφφε (με μια προσωπικη ενσταση για το chorus που δεν μου αρεσει στο g-major)
το eq του ειναι 4 band παραμετρικο και το noise gate ικανοποιητικο
whiteNoise είπε:
εχει midi εισοδο ο ενισχυτης σου?
δεν εχει θεμα
το g major θα αλλαζει το καναλι του ενισχυτη μεσω relay κ οχι μεσω midi  ;)
Θα συμφωνησω με τους προλαλησαντες, ειναι πολυ τιμιο μηχανημα και αρκετα transparent, με αρκετα καλη ποιοτητα εφε. Go fot it  ;)
Μια χαρά είναι το G major, και φυσικά λειτουργεί πολύ καλύτερα στη λούπα. Βέβαια τότε θα χρειαστείς ξεχωριστό noise supressor και eq μια και δε θα περνάει όλο το σήμα μέσα από το g major. Υπάρχουν όμως άλλες εφεδιέρες όπως αυτή
http://www.digitech.com/products/GSP1101/
που έχουν την εξής μαγκιά : σου επιτρέπουν να κάνεις split την αλυσίδα των εφφέ , δηλαδή να χεις μπροστά από την κιθάρα τα εφφέ που χρειάζονται ΟΛΟ το σήμα για να λειτουργήσουν σωστά, όπως (volume, compressor, eq, wah, supressor) και στην λούπα όλα τα άλλα για μέγιστη καθαρότητα σήματος.(και μόνο που θα μπει το εφφέ στη λούπα κέρδος είναι, αλλά αν το εφφέ δεν είναι κορυφαίας ποιότητας [είπαμε καλό το g major, αλλά όχι και κορυφαίο], καλύτερα να μπει στην παράλληλη). Υπάρχουν επίσης και κάτι φέτες lexicon που κάνουν την ίδια δουλειά. Και επίσης νομίζω ότι το κάνει και το g system (από τα πιο θεικά κ ταυτόχρονα πιο ακριβά πολυεφφέ που κυκλοφορούν στην πιάτσα) , αλλά δεν είμαι σίγουρος, ψαξτο. Αλλιώς, στην περίπτωση του g major ή χώνεις την εφφεδιέρα στη σειριακή λούπα (δουλεύουν σωστά τα effects της πρώτης κατηγορίας αλλά χάνεις στη συνολική καθαρότητα σήματος) ή ή το βάζεις στην παράλληλη και αγοράζεις ξεχωριστά volume pedal, compressor, supressor και eq. Διαλέγεις και παίρνεις.
plusyear είπε:
δεν εχει θεμα
οντος αλλα δεν ξερω κατα ποσο μπορει να κραταει και presets χωρις midi λειτουργεια.(πχ drive του ενισχυτη με delay απτο major κλπ κλπ)
συν και το οτι ο δικος μου ενισχυτης εχει 4 καναλια και το major δουλευει μονο τα 2!
το σκεφτομουν εντονα καιρο τωρα να παρω το major αλλα τα εβαλα κατω και για μενα δεν κανει.
ο λογος ειναι οτι εχει μεν πολυ καλα reverbs και delays αλλα το chorus του δεν ειναι και τοσο καλο οσο πχ ενα analog chorus.
οποτε με το σκεπτικο αυτο,400 ευρω + 200 ο controller για delay και reverb ειναι πολλα και δεν αξιζει τον κοπο,οταν μαλιστα υπαρχει το φοβερο και τρομερο nova delay στα 230 και το εχεις κατευθειαν στα ποδια σου.
με την διαφορα των χρηματων περνεις και ενα super analog delay(και 2-3 ακομη καλα πεταλια )και εχεις ηχαρα χωρις να κουβαλας ενα καρο κουτια στα live ;)
whiteNoise είπε:
δεν εχει θεμα
το gmajor αλλαζει μονο τα καναλια του ενισχυτη κ οχι τις ρυθμισεις του
σε καθε preset του g major μπορεις να κανονισεις ποιο καναλι θελεις να εχεις στον ενισχυτη σου
plusyear είπε:
πολυ καλο αυτο,αλλα μονο 2 καναλια (clean-drive)σωστα?
καταρχήν, ευχαριστώ για τις απαντήσεις... :)
-λοιπόν, ο tsl έχει 3 ανεξάρτητα κανάλια(το od και το lead μοιράζονται το ίδιο eq, αλλά δεν με πειράζει, με βολεύει μάλιστα..)! με το g-major δεν θα μπορώ να τα αλλάζω όλα?μόνο να τα εναλάσσω θέλω...
-o ενισχυτής έχει παράλληλη λούπα
-αυτό που λες φίλε quintiplet έχει σημασία με τον διαχωρισμό των εφφέ στην αλυσίδα, γιατί άμα χρειαστεί να πάρω και όλα τα υπόλοιπα ξεχωριστά, δεν συμφέρει και οικονομικά, αλλά και σαν ευχρηστία, δεν θέλω να πατάω εκατό πετάλια την ώρα που παίζω για να αλλάξω τον ήχο μου.. ;)  δλδ, ή το κάνω έτσι ή παίρνω κάτι σαν το digitech..αλήθεια αυτό καλό είναι(σαν ποιότητα των εφφέ)?κάποια εναλλακτική λύση?
τα εφφέ που θέλω να χρησιμοποιώ είναι chorus(λίγο..), delay, reverb, eq, comp(και αυτό περισσότερο στα καθαρά) και volume pedal..τώρα για τα υπόλοιπα, πολύ σπάνια..
Το άκουσα σε μια παρουσίαση προιόντων digitech το καλοκαίρι. Καλό μου φάνηκε. Εκτός από εφφεδιέρα είναι και προενίσχυση, δηλ. μπορείς να τη χρησιμοποιείς και για home recording ή και σαν φορητή λύση για πρόβες κλπ. Είναι  καινούργιο, σε σχέση με το g major που τα χει τα χρονάκια του, αλλά καλύτερα να πας σε έναν αντιπρόσωπο της digitech να το ακούσεις ο ίδιος. Επίσης ψάξε και lexicon εφφεδιέρες, ίσως βρεις και κει κάτι ενδιαφέρον. Μια τακτική που ακολουθώ εγώ είναι να κατεβάζω και να μελετάω τα manuals για να δω μήπως μου διαφεύγει κάτι. Αυτά, άντε καλές αγορές και ότι κ να χτυπήσεις πες μας εντυπώσεις.
παντως δεν υπαρχει μηχανημα η γενικοτερα setup που κανει για ολους.
το g major ειμαι μια χαρα μηχανημα απλα δεν κανει τελικα για μενα ;)
αν σου αρκουν οι δυνατοτητες του,εισαι σουπερ!!
Μιας και εχεις wah, το μονο που θα χρειαστεις μαζι με το TC ειναι ισως ενα compression μπροστα απο τον ενισχυτη (εγω προσωπικα δεν το χρειαστηκα, μου αρκουσε ο κομπρεσορας το Major)
To relay του Major ειναι στερεοφωνικο, οποτε μπορεις να ελεγχεις και τα τρια καναλια του ενισχυτη σου.
Οσο για αυτο :
quintiplet είπε:
καλο θα ηταν να εκφερουμε γνωμη γνωριζοντας καλα το μηχανημα για το οποιο μιλαμε, γιατι διαφορετικα δεν βοηθαμε αλλα παραπληροφορουμε (φιλικα  ;))
Το Major μπορει να παιξει και σε παραλληλη λουπα και σε σειριακη, με τα ιδια ακριβως αποτελεσματα, επεξεργαζοντας ολο το σημα απο την προενισχυση. (εχει μια λειτουργια kill dry που επιτρεπει να μπει σε οποιον απο τους δυο τυπους λουπας)
Αν θες να δεις ακριβως τις δυνατοτητες του, καλο θα ηταν να διαβασεις το manual.
stavrilian μπορει να συνδεθει συνχρονος και στην λουπα και στο input?
Θα εννοεις 4 cable method αν καταλαβα καλα... Οχι δεν μπορει να το κανει, αλλα πραγματικα δεν εχω ακουσει μηχανημα σε αυτη την κατηγορια που να το κανει και να μην σου "καταστρεφει" τελειως το σημα.
Αν δεν εχεις σκοπο να χρησιμοποιησεις τα wah και τα filters του εκτεταμενα , δεν εχεις προβλημα.
stavrilian είπε:
ουτε wah,ουτε compressor,ουτε filters...
με λιγα λογια χρειαζεται για delay,reverb και αν σου αρεσει το digital chorus(εμενα καθολου)
τα υπολοιπα εφφε του κατα την ταπεινη μου γνωμη ειναι μαπα :(
μια χαρα ειναι τα πεταλακια λοιπον 8)
Delay, reverb, modulation, compression (αν σου αρεσει εκει που ειναι  ;)) gate και ξεχωριστο eq και level για καθε preset σου.
Δεν υποσχεται κατι μαγικο, ειναι πολυ straight forward μηχανημα με αρκετα καλη ποιοτητα.
Απο κει και περα, αν καποιος προτιμα κατι διαφορετικο........απο εμενα εχει το ΟΚ να το προτιμησει;D ;D ;D
stavrilian είπε:
συμφωνω απολυτα μαζι σου ;)
αψογο και πλεον ιστορικο μηχανημα (εχει μεγαλωσει γενιες και γενιες σαν το νου-νου ;D ;D)
αρκει να σου κανει την δουλεια σου οπως την θελεις (αυτο ισχυει για ολα τα set up φυσικα)
