συνδεση κιθαρας με υπολογιστη-δεν εχει ηχο!
dimitrivolos
Ακροατής
παιδια αντιμετωπιζω ενα προβλημα. συνδεω την κιθαρα με τον υπολογιστη  μου μεσω του mic και ενω ακουγεται λιγο (λιγο ομως) απο τα ηχεια, οταν χρησιμοποιω προγραμματα σαν το guitar rig 4 δεν ακουω σχεδον καθολου την κιθαρα, και ακουω μονο buzz. τι να κανω παιδια?
Η κιθάρα δε συνδέτεαι σε είσοδο mic.
Θα πρέπει ή να τη συνδέσεις με di και μετά σε mic είσοδο ή σε είσοδο hi-z ή instrument.
http://en.wikipedia.org/wiki/DI_unit
Why a DI Is Necessary
The Direct Injection box takes a high impedance, unbalanced signal and converts it to a low impedance, balanced signal.
This allows the signal to be sent over long cable runs with significantly less signal loss (especially in high frequencies) due to the lowering of the impedance, and greater rejection of interference due to the benefit of common mode rejection in a balanced signal. Furthermore, the lower impedance (around 600 ohms is normal) allows an insignificant load to the input of a mixing console or preamp which is also designed to accept input from low impedance microphones.
Η είσοδος hi-z είναι μια είσοδος υψηλής αντίστασης που είναι "συμβατή" με την αντίσταση της εξόδου των μαγνητών της κιθάρας σου.
http://www.recordingreview.com/articles/blogs/86/The-Difference-Between-Line-Level-and-Hi-Z.html
pkole είπε:
Μα τι του λες του ανθρωπου? Πες του να βαλει πιο μεσα το βυσμα καλα!
digisilence είπε:
Συγνώμη, έχεις απόλυτο δίκιο.
Δε θα το ξανακάνω.
;D ;D ;D
dimitrivolos είπε:
H λύση σου για  αποτέλεσμα με χαμηλό latency:
http://www.plaisio.gr/Sound-Vision/Portable-Player/Speakers-Sound-Cards/Professional-Sound-Cards/Behringer-Sound-Card-Ucg-102-Usb-310-BEH-024.htm
pkole είπε:
Η κιθάρα μια χαρά συνδέεται σε είσοδο mic. Εκεί τη συνδέω εγώ και κάνω τις ηχογραφήσεις μου. Τώρα όσον αφορά το latency που ανέφερε ο φίλος Sottos, αυτό είναι άλλη ιστορία.
Η ουσία είναι ότι μπορείς να συνδέσεις την κιθάρα με τον υπολογιστή απ'την θύρα του μικροφώνου και να παίξεις κανονικά. Ίσως ο φίλος πρέπει να κάνει κάποιες ρυθμίσεις στον ήχο (από πίνακα ελέγχου) για να λυθεί το θέμα που αντιμετωπίζει. Μου'χε τύχει και μένα παλιότερα.
dimitrivolos είπε:
@BGkakos
Όταν λέω ότι δε συνδέεται, εννοώ ότι από εκεί προκύπτουν τα παραπάνω προβλήματα.
Εννοείται ότι μπορείς να τη συνδέσεις.
Δε θα εκραγεί ;D
Επίσης ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω χρήσιμο άρθρο.
http://www.tweakheadz.com/guitarists_guide_to_recording.htm
Γιατί δε μας λες τι ακριβώς διαθέτεις αυτή τη στιγμή από άποψη εξοπλισμού (κάρτα ήχου κλπ) μήπως μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου και μ' αυτά;
