σύνδεση balanced to unbalanced
apple42
Φίλοι του noiz.gr γεια σας,
Θα ήθελα την βοήθειά σας προκειμένου να συνδέσω την κάρτα ήχου του υπολογιστή (waveterminal 2496) στον προενισχυτή (ROTEL RHA10 ) του στερεοφωνικού μου.
Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά έχουν ως εξής:
Soundcard Waveterminal 2496
Output level +4dBu Balanced: +4dBu Nominal, +22.5dBu max
+4dBu Unbalanced: +4dBu Nominal, +16.5dBu max
-10dBV Balanced: -10dBV Nominal, +8.5dBV max
-10dBV Balanced: -10dBV Nominal, +2.5dBu max
Output Impedance Balanced mode 200W, Unbalanced mode 100W
Format +4dBu nominal, balanced or -10dBV nominal, unbalanced.
Προενισχυτής Active controller ROTEL RHA10
Input Sensitivity / Impedance 140mV / 13kohms
Ο προενισχυτής δέχεται RCA και η κάρτα έχει εξόδους 1/4ΆΆ (μεγάλα καρφιά). Έχει επίσης και μία βίδα-επαφή γείωσης στην πίσω μεριά.
Δεδομένου ότι έχω να καλύψω μία απόσταση 6,5 μέτρων θα ήθελα να αποφύγω μία unbalanced σύνδεση. Η κάρτα επιτρέπει ρυθμίσεις balanced ή unbalanced καθώς επίσης και +4dBu, ή -10dBV. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να κάνω μια ψευδο-balanced σύνδεση που θα μου προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα.
Διαθέτω καλώδιο διπλού ζεύγους με μπλεντάζ.
Έκανα μια σχετική έρευνα στο internet αλλά η έλλειψη σχετικών γνώσεων μου δεν μου επιτρέπει να αποφασίσω με σιγουριά τι πρέπει να κάνω. Συγκεκριμένα στο τέλος της σελίδας
http://home.btconnect.com/woodgreen/tech_tips/techtip/art6.htm
δίνει δυο διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης των καλωδίων αλλά θα πρέπει να γνωρίζω
“whether the output is transformer isolated (in which case the "Return" side is connected to the input ground) or electronically balanced using ICs (in which case the Ground pin of the output may be connected to the input ground instead).”
Υπάρχει κάποιος τρόπος να βρω τι τύπου εξόδους έχω transformer isolated ή electronically balanced using ICs ???
Ανάλογες οδηγίες αναφέρονται και προς το τέλος της σελίδας
http://www.dplay.com/dv/balance/balance.html
επίσης δίνεται στην ίδια σελίδα ένα τρικ οπου σε unbalanced σύνδεση, συνδέεται το μπλεντάζ μόνο από την μία πλευρά. Θα μπορούσα να κάνω κάτι ανάλογο και να το συνδέσω στη βίδα γείωσης του προενισχυτή; Ή μήπως στην γείωση της balanced σύνδεσης απΆ την μεριά της κάρτας; Τι ρυθμίσεις να χρησιμοποιήσω στην κάρτα για καλύτερο αποτέλεσμα;
Ευχαριστώ για την υπομονή σας να διαβάσετε το μακροσκελές post. Παρακαλώ την βοήθειά σας.
Δεν σου χρειάζεται balanced σύνδεση για 6 μέτρα, απλώς πάρε καλής ποιότητας καλώδιο.
Απο οτι κατάλαβα ο Rotel δεν υποστηρίζει balanced είσοδο ...
Δεν σου χρειάζεται balanced σύνδεση για 6 μέτρα' date=' απλώς πάρε καλής ποιότητας καλώδιο.
Απο οτι κατάλαβα ο Rotel δεν υποστηρίζει balanced είσοδο ...[/quote']
πιθανόν να μη μου χρειάζεται balanced σύνδεση αλλά καθώς χρησιμοποιώ το στερεοφωνικό για monitoring θα ήθελα να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. ¶λλωστε στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν και άλλες συσκευές και θέλω να αποφύγω παρεμβολές κλπ.
για τον Rotel σωστά κατάλαβες.
Χρειάζεται στον έναν ακροδέκτη να βραχυκυκλώσεις το αρνητικό με τη γείωση.
Όσες φορές το έχω κάνει δεν είχα κανένα πρόβλημα.
Τότε όμως η σύνδεση δεν θα είναι balanced. Αν ο ενισχυτής σου δεν έχει balanced εισόδους τότε ξέχασε τις balanced συνέσεις και βάλε rca καλώδιο με δύο αντάπτορες σε καρφί στην πλευρά της κάρτας.
Σύμφωνοι, δεν θα είναι balanced.
Αυτό που περιέγραψα λέγεται pseudo-balanced και χρησιμοποιείται συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, για την αποφυγή θορύβων που μπορεί να υπάρχουν σε απευθείας σύνδεση balanced με unbalanced εξοπλισμού.
Βασικά από τη στιγμή που ο rotel έχει unbalanced εισόδους, το όλο θέμα είναι πώς θα ξεφορτωθείς το cold (-) σήμα χωρίς να έχεις πρόβλημα. Το να το βραχυκυκλώσεις με τη γείωση όπως προαναφέρθηκε είναι σύντομη και πολύ καλή λύση. Ούτως ή άλλως τέτοιες συνδέσεις δεν έχουν πρόβλημα παρεμβολών στα 6 μέτρα μήκους καλωδίου, αλλά γενικότερου θορύβου λόγω τάσης (δηλαδή στάθμης). Στη σύνδεση θα υπάρχει μικρότερο SNR αλλά αυτό δεν είναι αδυναμία της σύνδεσης ή του καλωδίου, αλλά του ενισχυτή. Δεν είναι balanced. Μία ακόμα λύση για να κάνεις το όλο κόλπο πιο συμβατό είναι να ρυθμίσεις την κάρτα ήχου σου να δίνει output -10dbV.
Ναι αλλα αφού ούτως η άλλως στην τελική δε θα έχει balanced συνδεση γιατί να οτ κάνει όλο αυτο. Υπενθημίζω οτι η κάρτα ήχου του ρυθμίζεται και για balanced και για unbalanced. Οπότε δε θα έιναι πιο απλό να συνδέσει κατευθείαν unbalanced? Θα έχει κάποια διαφορά με τις πατέντες αυτές?
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: αυτός ο προενισχυτής της Rotel είναι αυτός που έβγαινε στην περίοδο 93-95 και είχε ονομαστικό κόστος 1800 δολάρια;
Αν ναι, τότε ποιον τελικό ενισχυτή και (κυρίως) ποια ηχεία έχει το σύστημα αυτό;
ΚατΆ αρχήν, ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις συμβουλές.
Χωρίς να είμαι ειδικός, σχημάτισα την εντύπωση ότι εξαιτίας του γειωμένου μπλεντάζ που περιβάλλει τους αγωγούς που μεταφέρουν το σήμα με κάποια τέτοια λύση θα έχω περισσότερη προστασία σε σχέση με μία απλή unbalanced σύνδεση.
Βασικά από τη στιγμή που ο rotel έχει unbalanced εισόδους' date=' το όλο θέμα είναι πώς θα ξεφορτωθείς το cold (-) σήμα χωρίς να έχεις πρόβλημα. Το να το βραχυκυκλώσεις με τη γείωση όπως προαναφέρθηκε είναι σύντομη και πολύ καλή λύση. Ούτως ή άλλως τέτοιες συνδέσεις δεν έχουν πρόβλημα παρεμβολών στα 6 μέτρα μήκους καλωδίου, αλλά γενικότερου θορύβου λόγω τάσης (δηλαδή στάθμης). Στη σύνδεση θα υπάρχει μικρότερο SNR αλλά αυτό δεν είναι αδυναμία της σύνδεσης ή του καλωδίου, αλλά του ενισχυτή. Δεν είναι balanced. Μία ακόμα λύση για να κάνεις το όλο κόλπο πιο συμβατό είναι να ρυθμίσεις την κάρτα ήχου σου να δίνει output -10dbV.[/quote']
Ευχαριστώ για τις οδηγίες.
Να βραχυκυκλώσω το ( - ) με την γείωση από ποια μεριά;
Πέρασα κάποιες ώρες στο internet διαβάζοντας πληροφορίες που ήταν αντικρουόμενες μεταξύ τους. Η αιτία ήταν ότι κάθε φορά αναφέρονταν σε διαφορετικές υλοποιήσεις balanced εξόδων.
Μία πολύ κατατοπιστική σελίδα με τις διάφορες παραλλαγές που ξεκαθαρίζει το τοπίο είναι αυτή:
http://www.vandenhul.com/artpap/wiring11.htm
Έτσι τώρα το πρόβλημά μου είναι τι είδους balanced εξόδους έχει η waveterminal 2496;
Transformer output, cross-coupled output ή pseudo-balanced σαν αυτή που περιγράφεται στο προηγούμενο link;
Υπάρχει τρόπος να το βρω μόνος μου μετρώντας κάτι;
Μπορεί μήπως να καταλάβει κάποιος από σας κοιτώντας απλώς την πλακέτα;
http://www.noiz.gr/modules/My_Uploads/user_folders/apple42/waveterminal2496.JPG
Έχω γράψει στην εταιρεία αλλά απάντηση δεν έχω πάρει. Υπάρχει κάποιο καλό σχετικό forum του εξωτερικού στο οποίο θα μπορούσα να απευθύνω την ερώτηση αυτή;
Ευχαριστώ και ελπίζω να μη σας κούρασα
Αν ναι' date=' τότε ποιον τελικό ενισχυτή και (κυρίως) ποια ηχεία έχει το σύστημα αυτό;[/quote']
Ο προενυσχιτής έβγαινε την περίοδο που λες, αλλά η τιμή που τον αγόρασα τότε αν και δεν θυμάμαι λεπτομέρειες ήταν κατά πολύ χαμηλότερη. Τώρα για την ονομαστική του τιμή δεν ξέρω. Ενισχυτές είναι οι δύο μικροί κύβοι μονομπλόκ της B&W και οδηγούν τα 803 series II της ίδιας εταιρείας.
Δεν υπάρχει λόγος να μπείς σε αυτή την διαδικασία για 6 μέτρα ...
Μπορεί και να υποχρεωθώ να το κάνω αν χρειαστεί να συνδεθώ με balanced στην είσοδο της κάρτας. Βλέπεις οι έξοδοι και οι είσοδοι ρυθμίζονται ως balanced ή unbalanced μαζί από το software.
Αν το κόστος δεν είναι περιοριστικος παράγοντας για σένα, μια λύση -χωρίς παραχωρήσεις- στο πρόβλημά σου βρίσκεται εδώ:
http://www.tascam.com/Products/LA-81.html
Αν το κόστος δεν είναι περιοριστικος παράγοντας για σένα' date=' μια λύση -χωρίς παραχωρήσεις- στο πρόβλημά σου βρίσκεται εδώ:
http://www.tascam.com/Products/LA-81.html[/quote']
Καλή λύση αλλά για την ώρα θέλω να περιοριστώ στην κατασκευή του καλωδίου. Είναι και το κόστος βέβαια...
Κάποιος με γνώσεις ηλεκτρονικής που να μπορεί να βγάλει άκρη από την photo του προηγούμενού μου post;
Βαλε τις όλες unbalanced.
