Συμβουλές για αγορά κιθάρας για metal (Jackson)
John Goumis
The Doomguy
Καλησπέρα, σκέφτομαι να
προχωρήσω σε αγορά "μεταλλοκιθαρου".
Θέλω κάποια μεσαίας κατηγορίας και όχι high end, με απαραίτητη προϋπόθεση μαγνήτες emg (είτε 81/60 είτε 81/85) και floyd τρέμολο.
Μετά από ψάξιμο έχω κατασταλάξει σε αυτή την Jackson.
https://www.thomann.de/gr/jackson_kvxmg_king_v_satin_black.htm?glp=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA8sauBhB3EiwAruTRJsyoSPtdCWSbAbxl64zgjYuRSlx-IUCMCcm-DPj_SLFcJoBGA_FkAhoCmooQAvD_BwE
Τα θετικά: έχει τα specs που θέλω
Τα αρνητικά: poplar body και δεν ξέρω τι λέει σαν τρέμολο το floyd rose special
Η κιθάρα ανήκει στην μεσαία σειρά "X series" της Jackson και ψάχνοντας το ίδιο μοντέλο στην "Pro series" σειρά (που έχουν σώμα μαόνι και όχι ποπλαρ) ή που δεν θα έχουν FR αλλά θα έχουν EMG ή που θα έχουν δεν θα έχουν active μαγνήτες αλλά θα έχουν FR... (Πιο καλό από το fr special).
Στις αγγελίες επίσης έχει πολλές αλλά ισχύει το ίδιο πράγμα. Ή που θα έχουν FR ή EMG αλλά όχι και τα δύο. Πολλές είναι made in Japan βέβαια αλλά είναι bolt-on που είναι deal-breaker.
Απόψεις - προτάσεις? Είδα και κάτι soloist αλλά προτιμώ κατι σε V σχήμα (μιας και δεν έχω). Οι ESP arrow δεν μου αρέσουν και πολύ. Μπάτζετ όπως είπα μεσαίας, "ινδονησιακης" κατηγορίας. Πάντως αυτή η king v μου έχει κολλήσει. Ευχαριστώ!
Γενικά οποιαδήποτε Jackson japan μεταχειρισμένη είναι μια καταπληκτική κιθάρα σε καταπληκτική τιμή, οπότε μπορείς να περιμένεις να βγει καμιά σε αγγελία.
Σχετικά με το σχήμα, επειδή παλιότερα (αλλά πολύ παλιά, πάνω από 10 χρόνια) είχα μια king V θυμάμαι ότι δεν είχε καλό ζύγισμα (αλλά ούτε και εντελώς χάλια) και έχει μεγάλο μήκος = είναι πολύ εύκολο μα χτυπήσεις σε καμιά γωνία. Οπότε σου προτείνω να δοκιμάσεις μία πριν πάρεις.
Σχετικά με το floyd: Δεν κάνω "βαριά" χρήση και αυτό γιατί δεν τα εμπιστεύομαι, είτε μιλάμε για το low profile της Jackson είναι για το edge pro της Ibanez, ποτέ δεν ένιωθα σιγουριά (αν και απο το edge pro δεν είχα ποτέ πρόβλημα). Οπότε το συμπέρασμα μου είναι το εξής: Αν κάποιος χρησιμοποιεί το floyd και η κιθάρα του έχει φτηνό τότε αργά ή γρήγορα θα φαγωθούν τα μαχαίρια και θα χρειαστεί αντικατάσταση με ένα original floyd ή αγορά της βάσης που έχει καινούργια μαχαίρια.
Δε μπορώ να βοηθήσω ιδιαίτερα γιατί floyd + active μαγνήτες = αλλεργία.
Είχα κιθάρα με original floyd και EMG 81-89 και δε μου έκατσε ποτέ η όλη φάση. Παρ'όλα αυτά είχα δοκιμάσει διάφορες τότε και θα σου έλεγα σε αυτά τα χρήματα να κοιτάξεις και καμία Jackson Kelly.
https://www.thomann.de/nl/jackson_kexs_kelly_x_series_sh._mirror.htm
Η συγκεκριμένη δεν έχει active μαγνήτες, αλλά αν θες βάζεις αργότερα, συν ότι το σχήμα είναι λίγο πιο διαχειρίσιμο, ώστε να αποφύγεις αυτό που λέει παραπάνω ο Μίλτος.
Δεν ξέρω γιατί έχεις κόλλημα με το να μην είναι bolt on αλλιώς θα σου έλεγα να πάρεις αυτή στα μισά λεφτά. Θα ζήσεις λίγο μαζί της να δεις αν σου ταιριάζει σαν σχήμα και αν την κρατήσεις πετάς πάνω ένα schaller τρέμολο (η FR αν επιμένεις στο όνομα) και 2 EMG που σου αρέσουν.
Tι σε εμποδίζει να πάρεις μια τέτοια και να αλλάξεις αυτό που δε σ' αρέσει?
Συμφωνώ και επαυξάνω... 100 φορές basswood, απ' το να πάρεις poplar.
Καλά υπάρχει αυτή και το συζητάς https://www.thomann.de/gr/harley_benton_hbr10bk_egitarre.htm
Όλες οι γκρούπιζ στα πόδια σου.
Πιο κακία τυραννια να αλλάξεις χορδές με το φλουντ δεν υπάρχει
Αυτή η Framus έχει active μαγνήτες, έβενο ταστιερα και original fr, και στα λεφτά που κοιτάς...
https://www.thomann.de/gr/framus_d_series_artist_line_wh_1_sblk.htm
Ωραία είναι, βασισμένη στην Jackson που έπαιζε ο Wolf πριν το endorsement με τη Framus. Αλλά να επισημάνω για τον ΟΡ , αν τον ενδιαφέρει, ότι μιας και είναι artist series έχει ελαφρώς στενό μπράτσο σύμφωνα με τα θέλω του Hoffmann, Nut width: 41.28 mm
Να και η πανέμορφη Jackson με το H-S configuration
thanks. Το ζύγισμα το έχω λάβει υπόψην, όπως και το γεγονός ότι τα -από πιο φθηνά μεταλλεύματα- saddles των φθηνότερων floyd rose μπορούν να αντικατασταθούν με ατσάλινα τα οποία είναι τελείως συμβατά
όντως είχα τσεκάρει και αυτές, είναι στα υπόψην
τα bolt on γενικά μου αρέσουν, αλλά καφρομεταλλοκίθαρο με bolt on? Αν είναι έτσι να πάρω μια Charvel τότε... αν και έχω ήδη fat strat... επίσης δεν επιμένω στο όνομα, με schaller είμαι επίσης ΟΚ, εννοούσα γενικά locking tremolo, κακώς δεν το διευκρίνισα.
Το όργανο είναι neck through αν είδα καλά, οπότε το actual poplar σώμα ποσο να ειναι.
Υπάρχει pro series που είναι μαόνι και εβενος αλλά έχει σταθερη γεφυρα
https://www.thomann.de/gr/jackson_kvtmg_pro_king_v_snow_white.htm?shp=eyJjb3VudHJ5IjoiZ3IiLCJjdXJyZW5jeSI6MiwibGFuZ3VhZ2UiOjJ9&reload=1
επίσης υπάρχουν οι Scott Ian signature (που δεν τον πάω μία) που δεν έχουν τα specs που ζητάω αλλά είναι όμορφες..αλλά αμα είναι έτσι καλύτερα να μαζέψω να πάω σε μεταχειρισμένη gibson... που είναι ενα βήμα μπρος και τρια πίσω καθώς εχω gibson (3) και το θέμα είναι ότι θέλω καθαρό ''μεταλλοκίθαρο'' και όχι άλλη μια traditional κιθάρα
https://www.rihardos.gr/el/jackson-kvxt-x-series-signature-scott-ian-king-v-candy-apple-red.html
Η αλήθεια είναι πως από τότε που έβαλα στην κιθάρα μου FR-type tremolo έχω αρχίσει και γλυκοκοιτάω τις Tele!
Η ΗΒ ήταν η πρώτη μου επαφή με active μαγνήτες (μια ασπρη explorer με emg) και ο λόγος που θέλω να ξαναδοκιμάσω την τύχη μου με μεταλ όργανο. Δυστυχώς το όργανο ήρθε σε άθλια κατάσταση και έπρεπε να φύγει.
Ο λόγος που θέλω μια μεταλ τύπου κιθάρα είναι γιατί αν και με την μπάντα παίζουμε classic πράγματα, τώρα τελευταία έχουμε ανανενώσει το ρεπερτόριο με πιο heavy πράγματα τύπου Saxon, Ozzy, Priest κτλ.
OK δεν είναι must να έχεις active όργανο για να τα παίξεις αυτά, ούτε αυτοί είχαν όταν τα έγραφαν αυτά, αλλά πλέον παίζουν με EMGs οι περισσότεροι στα λάιβ τους και μου αρέσει ο πιο κοφτός και επιθετικός ήχος-προσέγγιση όταν παίζουν ζωντανά τα classics τους. Συν του ότι είμαι και metalhead οπότε δεν με χαλάει να έχω και μια τέτοια ?
Με λίγα λόγια την κιθάρα την θέλω για το ''δεύτερο πρόγραμμα'' και όχι σαν μια βασική μου κιθάρα. Δεν έχω κρίση μέσης ηλικίας ? Αλλά σε κάτι megadeth - metallica οι EMGs βοηθάνε πολύ. Γι αυτό δεν με απασχολεί το πόσο τυρανία είναι το floyd ή schaller τρέμολο.. μιλάμε για μια φορά την βδομάδα, σε συγκεκριμένο μαγαζί, το δεύτερο πρόγραμμα (10 κομμάτια) και ΑΝ το σηκώνουν οι περιστάσεις... σορρυ για την πολυλογία απλά ήθελα να δώσω και το πλαίσιο στο οποίο με ενδιαφέρει ένα τέτοιο όργανο. Γι αυτό δεν ψάχνω κάτι high end αλλά κάτι μεσαίας κατηγορίας...
αυτή είναι yummy! Και με ωραίο headstock... τα inlays είναι λίγο κουκουρούκου.. και είναι set neck και όχι neck through. Χμ... ενδιαφέρουσα περίπτωση
Επανέρχομαι γιατί κάποτε είχα και Jackson Kelly, πολύ όμορφη κιθάρα αλλά πάλι το ζύγισμα ήταν περίεργο, δηλαδή "έγερνε" προς τα μπροστά για αυτό και την έδωσα. Σε κάθε περίπτωση ειλικρινά σου προτείνω να τις δοκιμάσεις με τη ζώνη σου και στο ύψος που θέλεις γιατί μπορεί να απογοητευτείς πολύ αν δεν σου κάνουν.
Πάμε λίγο στα του floyd, όλα τα parts αλλάζουν εύκολα και υπάρχουν και αρκετοί κατασκευαστές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αυτό το part: https://www.floydrose.com/collections/parts/products/fr1tbp?variant=29882335506 το οποίο είναι αυτό με τα μαχαίρια και το πρώτο που χαλάει. Saddles, blocks κλπ μπορείς να βρεις το παραπάνω part δύσκολο.
Πάμε τέλος στο bolt on (οχι που δεν θα το σχολίαζα), προτιμώ τις bolt on κιθάρες γιατί αν υπάρξει πρόβλημα με το μπράτσο (παραμορφώσεις ταστιέρας, σπασίματα, τερμάτισμα του truss rod) που είναι ακριβές επιδιορθώσεις, τότε απλά αλλάζεις ένα μπράτσο και τέλος. Αλλά όπως πάντα αυτό είναι προσωπική άποψη
Με λίγα λόγια την κιθάρα την θέλω για το ''δεύτερο πρόγραμμα'' και όχι σαν μια βασική μου κιθάρα.....μιλάμε για μια φορά την βδομάδα, σε συγκεκριμένο μαγαζί, το δεύτερο πρόγραμμα (10 κομμάτια) και ΑΝ το σηκώνουν οι περιστάσεις...
Με βάσει τα παραπάνω και θα μιλήσω για τελευταία φορά, και μετά θα σωπάσω για πάντα. ?
ΔΕΝ χρειάζεται καν να μου απαντήσεις.
Απλά σκέψου το κυρίως κάντο εικόνα! ?
Άρα θες μια μετολοκιθάρα (και πολύ καλά κάνεις) , για την ποζεριά (και πολύ καλά κάνεις), αν παίξετε μια φορά την εβδομάδα (και πολύ καλά θα κάνετε) ....δέκα τραγούδια (πολύ καλά θα κάνετε).
Έχεις μπάτζετ (με βάση το ποστ σου 766 € ).
Με ακόμα 43 ευρώ κοίτα τί παίρνεις.
Αλλάζεις κιθάρα μετά από κάθε τραγούδι....και στο τέλος της σαιζόν....τις σπας και τις καις στη σκηνή.?
Με ευχαριστείς μετά ?
Δώσε λίγο... παραπάνω. Που, τι, ποιοι;
Για αυτό πρέπει να στραφείς στα πιο value for money όργανα στην ιστορία των οργάνων: Ibanez
Ναι δεν είναι V, δεν έχει EMG, έχει όμως Edge-Zero II τρέμολο και είναι αρκούντως metalοκίθαρο. Και above all θα σου δώσει πολύ περισσότερα από αυτά που θα πληρώσεις. Την ακόλουθη ή κάτι σχετικό...
https://www.thomann.de/gr/ibanez_rg320exz_bkf.htm
