συμβατά Expression pedals με Line 6 M9/M13
Status
Not open for further replies.
jacob26
Νέο μέλος
Παιδια ειμαι κατοχος του παραπανω μηχανηματος και θελω να τα συνδεσω με ενα expression pedal (της πλακας )  που εχω για να χρησιμοποιω και τα whammy και τα wah  και οτι αλλο γινεται απο αυτα που εχει . Διαβασα τα manual και αυτα αλλα δεν το καταφερα να παιξει γινεται να μου δωσει καποιος τα φωτα του ? (Λογικα και στο Μ13 με τον ιδιο τροπο θα γινεται )
Απο οτι βλεπω εδω στη λιστα δεν ειναι , εχω ενα proel της πλακας το οποιο δεν χρησιμοποιουσα και πουθενα αλλου . Αρα πρπει να παρω ενα expression που θα ειναι συμβατο σωστα ? Αυτο  http://www.thomann.de/gr/fender_volume_pedal.htm ειναι ?
jacob26 είπε:
Αφου ο φίλος Blue σου έδωσε το Link από την επίσημη σελίδα της Line6 .....διαβάζεις και βλέπεις εαν δεν υπάρχει καθόλου...μάλλον δεν υπάρχει και περίπτωση να παίζει...απλά πράγματα.....πάντος πάρε το μαμίσιο και ξεμπερδεύεις....όλα την ίδια δουλειά κάνουν.
επειδή το θέμα ανακύπτει συχνά, αντιγράφω τη λίστα από το επίσημο forum της Line6 και μεταφέρω το θέμα στα απαντημένα :)
Here is a list that was created in the old forum and should be accurate up to the end of that forum... Obviously it doesn't include EPs that came out since and I'm sure there are some that are missing from the list. It's also a shame that no one put the entire thread here on the new forum...
Works:
Ernie Ball VP Jr 25k ohm (log pot)
Line 6 EX-1
Roland EV-5
Boss FV-500L
Boss FV-500H
unknow needs confirmation:
Kurzweil CC-1 (10K linear pot, 45 bucks, likely compatible)
TC Electronics X1 (25k ohm Logpot, $130 (!), likely compatible)
Pigtronix EP-1 Expression Pedal (20k pot unknown taper, metal construction, around 50 bucks, likely compatible)
Not Compatible:
Yamaha  FC-7
Ernie Ball VP JR Passive 250K & 6166
Any wah wah pedal
Morley volume Pedals
Behringer FCV100
M-Audio EXP
Rocktron Hex
Moog EP-2 (it is possible to swap the internal pot with a 16mm pot, though it might take some fabrication skills. This is not recommended for the inexperienced.)
Hope this helps!
Please note: I cannot take any responsability for any discrepencies on this list. I did not write it and I did not test any of the components on it (except the Ernie Ball VP JR 25k ohm, wich does work)
Status
