SIMPLE tap delay
Kostis Poulis
Νέο μέλος
Καλησπέρα σε όλους, ψάχνω ένα απλό - 3knobs time-mix-delay - αναλογικό πετάλι delay το οποίο να έχει και λειτουργία tap tempo προς το παρόν χρησιμοποιώ το  digitech hardwire dl 8 το οποίο θεωρητικά έχει tap tempo αλλά πρέπει να κρατήσεις πατημένο το switch και σε συνθήκες live δεν είναι πρακτικό! επίσης, το συγκεκριμένο έχει πολλές έξτρα λειτουργίες που μου είναι άχρηστες.
συνοψίζοντας:
1) απλότητα (3knobs) και χρηστικότητα (tap tempo) γιατί δεν το έχω πολύ να γυρνάω κουμπιά ?
2) ποιότητα ήχου
3) να μην στοιχίζει μια περιουσία (μην προτείνετε strymon, empress, diamond κλπ είναι και περίπλοκα και πανάκριβα για το δικό μου βαλάντιο)
ενημερωτικά μέχρι στιγμής έχουν περάσει διάφορα delay από τα χέρια μου κανένα από τα οποία δεν μ ευχαρίστησε ιδιαίτερα (flashback, dd3, dd6, flashback mini, garage tone κλπ
ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις συμβουλές
Έχω το boss dd-7 το οποίο μπορεί να δεχτεί εξωτερικό tap tempo και το βρίσκεις πολύ οικονομικά. Επίσης έχει πολύ καλή προσομοίωση αναλογικού delay. Έχει κ άλλα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα χρησιμοποιώ ποτέ.
Επίσης το flashback 2 δέχεται εξωτερικό tap tempo και παρόλο που έχει πάρα πολλές ακόμα δυνατότητες, μπορείς να βρεις μια ρύθμιση και να μην το ξαναπειράξεις ποτέ. Είναι κ πάμφθηνο γι’ αυτά που προσφέρει
ΜΙΑ ειναι η λυση, το καλυτερο delay της αγορας και ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ το εχουν παρει πρεφα , η τιμη του δε,για αναλογικο πεταλι με tap tempo,ειναι....εξευτελιστικη
https://www.musik-produktiv.com/gr/ibanez-es2-echo-shifter.html
το ibanez φαίνεται όντως πολύ ελκιστικό και ακριβώς στην φιλοσοφία που το θέλω, μήπως ξέρεις αν θα μπορέσω να το βρω πουθενά να το ακούσω; γιατί το έψαξα λίγο και δεν το βρήκα να πωλείται στην Ελλάδα, μην το παραγγείλω στα τυφλά...
Δεν νομιζω να υπαρχει Ελλαδα και απο οτι βλεπω εξαντλειται και στη Γερμανια (Thomann & Musikstore εχουν  ξεπουλήσει)
Ακουσε το εδω
https://superfunk12.bandcamp.com/
ολες οι κιθαρες  με αυτο ειναι γραμμενες (δεν το κλεινω ποτεΣ)
πολύ ωραίο ακούγεται αλλά είσαι και πολύ καλός παίκτης και το ακούω με τον εξοπλισμό σου, θα το ψάξω λίγο μήπως το βρω σε κανένα κατάστημα, εαν εν τω μεταξύ έχει κάποιος άλλος καμιά άλλη πρόταση-ιδέα ας τη ρίξει στο τραπέζι
Έχω μια απορία για το ibanez γιατί το έχω πάρει μεταχειρισμένο και δεν ξέρω αν είναι ελάττωμα του δικού μου ή έτσι είναι όλα.
Το τέμπο που ορίζω από το ταπ "ξεχνιέται" αν κλείσω το πετάλι και μετά το ξανανοιξω (εννοώ bypass) και η time ρύθμιση πηγαίνει σε εκείνη του fader. Έτσι είναι το πετάλι ή το δικό μου λιποθύμησε?
Κατά τα άλλα ,ηχητικά είναι το καλύτερο από όσα έχω ακούσει, και το επιλέγω πιο συχνά από τα υπόλοιπα 4 που έχω ?
αυτό είναι πρόβλημα αν πράγματι έτσι λειτουργεί το πετάλι διότι αν στο ίδιο κομμάτι έχει parts με και χωρίς delay.......
Γι’ αυτό σας λέω boss dd-7 και ξερό ψωμί, ρυθμίζεις το tempo ακόμα και όταν είναι κλειστό και η ρύθμιση παραμένει μέχρι να πειράξεις το pot “delay” ή του κόψεις το ρεύμα
Τα είχα και τα δυο και είναι παραπάνω από μια χαρά. Το Mooer είναι και πιο σωστή κατασκευή.
Κύριοι τελικά πήρα το delay της mooer που παρέθεσε ο tamtam. Το ibanez παρότι το έψαξα δεν το βρήκα πουθενά. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι ότι έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής,σίγουρα πιο στιβαρή απ' ότι την περίμενα και είναι αναπάντεχα μικρό σε μέγεθος! Από άποψη ήχου δεν έχω προλάβει να εξερευνήσω αρκετά λόγω δουλειάς αλλά το tails on/of switch είναι πολύ ευχάριστο όπως και το wet/dry mix που σου επιτρέπει να ακούς μόνο το delay και οχι το αρχικό σου σήμα. To tap tempo λειτουργεί άψογα και κρατάει την τελευταία ρύθμισα ακόμα κι αν κάνεις switch of το πετάλι. Το analog delay με τη ρύθμιση normal μου θυμίζει mxr carbon copy. Στα μεγάλα θετικά του ότι το αγόρασα καινούργιο για 100 ευρώ! Επιφυλάσσομαι να παραθέσω και samples στο μέλλον
Kωστή, το mode "Galaxy" είναι εφάμιλλο των toneprint της TC (δοκίμασέ το με modulation) και πολύ πειστικό.
Επιπλέον, μπορείς να σώσεις πανευκολα και ένα preset!
Kαλόπαικτο!
