Ρυθμίση EQ σε DAW
gkourmoul1
Amateur Musician
Έκανα install ένα ωραίο και δωρεάν eq plugin (voxengo primeEQ), διότι εκείνο που έχει το sonar είναι, επιεικώς, χάλια.
Έχει την ιδιαιτερότητα να μου δείχνει το γράφημα πχ της φωνής μου την ώρα που γίνεται η αναπαραγωγή ήχου.
Άρα βλέπω, επιτόπου, το eq της φωνή μου και μπορώ να κάνω τις απαραίτητες διορθώσεις.
Το ερώτημα είναι, το γράφημα τι πληροφορίες μου δίδει και εγώ τι πρέπει να διορθώσω.
Πρέπει όπου υπάρχει έλλειψη db να σηκώσω τα dots ώστε να γίνω φλατ?
Ή υπάρχει κάποιο στάνταρ γράφημα (πάνω-κάτω) που αφορά αντρικές φωνές, κιθάρες κλπ, ώστε να κάνω τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να φέρω το όργανο προς εκείνο το γράφημα?
Το εχω και γω αλλα προτιμώ τα ενσωματωμένα
Θα ελεγα να διορθωσεις σε σχεση με τα αλλα τρακς που εχεις
Προβολή συνημμένου 23406
Και το sonar το κανει αυτό από το pro channel σε κάθε track αν θέλεις.
 Tωρα δεν θυμάμαι αν το κάνει μόνο στις μεγάλες εκδόσεις.
 Ποια έκδοση έχεις?
Αν κατάλαβα καλά ελπίζω να βοηθήσω. Υπάρχουν συχνοτικες περιοχές βασικές στις οποίες μπορείς να κινηθείς ανάλογα με το τι γράφεις. Αλλά να τα πάρεις ως βάση και να τα προσαρμόζεις πάντα σε σχέση με τα άλλα όργανα. Επίσης ορισμένες φορες( πχ ευκρίνεια φωνής στα 3kh)  μπορείς να δεις ποια όργανα έχουν παρουσία εκεί και να ελαττώσεις ελαφρώς. Δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να προσθετεις. Έχω παρόμοιο eq και είναι πολύ βοηθητικό. Επίσης μπορείς να δεις και τα presets που έχει για να πάρεις μια εικόνα. Σημαντική είναι η περιοχή στα μεσαία όπου μαζεύονται πολλά όργανα και θέλει διαχείριση συγκεκριμένη.
Επίσης αργότερα όταν αρχίσεις να χρησιμοποιείς mastering plugins θα βρεις αρχικά και έτοιμα presets που θα ενισχύουν διάφορα όργανα αλλά και χαρακτηριστικά της κάθε φωνής.
Όρεξη νάχεις.
Την τσαμπα (αρα και πιο "βασικη" εκδοση).... ?
που το δίνουν δωρεάν πρέπει να το έχει.
 Τελος πάντων, δεν έχει τοση σημασία, μπορεί να γίνει και με άλλα plugin η δουλειά, αλλα του sonar ειναι πολύ καλό. Αμα πατήσεις πανω στο eq στο μεγαλώνει και έχει τον...... φασματογράφο να παιζει realtime.
Αρα προσεχω να μην πεφτουν ολα τα οργανα στις ιδιες συχνοτητες και αυτο ειναι ενα εργαλειο που με βοηθα. Βεβαια η φωνη ειναι, προφανως, μια σταθερα γυρω στην οποια χτιζω τους ηχους. Δεν θα μπορουσα να της κοψω μεσαια επειδη πεφτει πανω στην ηλεκτρικη. Οκ μεχρι εδω.
Καθε φωνη εχει τα δικα της χαρακτηριστικα και χρειαζεται τη δικια της ρυθμιση eq. Καποιοι με το αυτι κανουν αυτη τη ρυθμιση
Εδω εχουμε, ομως, ενα εργαλειο που αποτυπωνει τα ιδιαιτερα αυτα χαρακτηριστικα της φωνης. Θα μπορουσε κανεις να ρυθμισει το eq χωρις να ακουει (καθ' υπερβολην) και βασιζομενος μονο σε οτι βλεπει? Τι θα επρεπει να κανει? Υπαρχει καποιος μπουσουλας? Αυτο ρωτω και αρχιζω να υποψιαζομαι οτι ειναι κατι το εξειδικευμενο....
Για τον ιδιο μιλαμε? Αυτός ούτε presets δεν έχει...
ενδιαφέρον ακούγεται αυτό.
αν δε σου είναι κόπος πες μας σε τι διαχείριση αναφέρεσαι.
Όχι.
Η τζάμπα είναι η πιο πλήρης όλων των εποχών και η καλύτερη από πλευράς bugs,crashes etc.
Δεν υπάρχει άλλωστε επί πληρωμή πλέον.
Η απάντηση είναι φυσικά ΟΧΙ σε όλα.
Όπως δεν μπορείς να ζωγραφίσεις με τα.... αυτιά έτσι και δεν μπορείς να μιξάρεις με τα μάτια.
Και είναι η κλασσική παιδική αρρώστια των home mixers το να ακούνε με τα... μάτια...
Ξεκινά μαθαίνοντας που κυμαίνεται συχνοτικα το κάθε όργανο για να καταλάβεις που γίνονται επικαλύψεις που θέλουν διαχείριση, υπάρχουν άπειρες πληροφορίες on line.
Αυτο που καταλαβαινω ειναι οτι επειδη στις μεσαιες συχνοτητες "πεφτουν" πολλα οργανα πανω στο μιξ, προσπαθουμε να το αποφυγουμε αυτο. Αυτο μπορει να γινει με σωστη επιλογη οργανων, καθως και με το να προσεχουμε το τι νοτες παιζει το καθε οργανο, ωστε να αποφυγουμε την "ομοφωνια". Επισης, μπορουμε κοβωντας καποιες συχνοτητες και τονιζοντας αλλες, μεσω EQ σε καθε καναλι, να διαχωρισουμε ,μεχρι ενα σημειο, το ενα οργανο απο το αλλο. Τελος, υπαρχει και η επιλογη του να μοιραζουμε τα οργανα στο χωρο (δεξια/αριστερα) ωστε να τονιζονται και να γινονται πιο ευδιακριτα.
Και με ενα καλο μαστερινκ στο τελος, αυτος ο διαχωρισμος συχνοτητων των οργανων γινεται πιο ευδιακριτος και αποτελεσματικος.
Κατι τετοιο, πιθανον, θα εχει στο νου ο geka.
Όχι.
https://www.cakewalk.com/Products/SONAR/Versions#start
Προβολή συνημμένου 23408
Ακριβώς ΔΕΝ υπάρχει πλέον επί πληρωμή ?
Sonar παίρνεις πλέον μόνο από την Bandlab δωρεάν,η Cakewalk μας άφησε χρόνους.
Η τζάμπα είναι ουσιαστικά μια βελτιωμένη Platinum.
Όπως τα λένε οι προλαλήσαντες, απλά να βάλω και μια άλλη παράμετρο, γιατι είμαι παθών.
Με το μαλακό το eq. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες φορές έχω πειράξει και έχω πειράξει και είπα εντάξει καλο είναι, και την άλλη μέρα που το άκουσα με καθαρά αυτιά έκλαιγα από τα γέλια και φασκελωνόμουν.
Πέρα από τα βασικά της καθαριότητας (Hpf για κραδασμούς και σαβούρα, lpf για ανεπιθύμητα ξουριστικά), οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι λίγες και στοχευμένες κατ' εμέ.
Ίσως μερικές φορές μια επανηχογράφηση με άλλη θέση στο μικρόφωνο να φέρει κατευθείαν ένα πιο επιθυμητό αποτέλεσμα από μια μισάωρη μάχη με το eq.
Τωρα ειδα το μνμ. Ημουν ολη μερα στ αμαξι. Τα ειπαν και οι παραπανω. Οταν βρω χρονο θα γραψω παραπανω για τις γενικες περιοχες συχνοτητων αν και στο νοιζ υπαρχουν πολυ πιο εμπειροι απο μενα.
Το σιγουρο ειναι οτι ακομα κι αν βρουμε καποια ετοιμα presets μιξαρουμε παντα με τ αυτια μονο του καθε οργανο, αλλα ακουγοντας το και μεσα στη μιξη.
Μερικες φορες με ορισμενο panning η  reverb delay αλλαζει αρκετα η κατασταση.
Το κυριοτερο ειναι να ηχογρσφησεις οσο πιο σωστα γινετσι και να μη χρειαστει να κανεις διορθωσεις μετα.
Παντως επαναλαμβανω οτι πρωτα αφαιρουμε συχνοτητες που δε χρειαζονται καποια οργανα και μετα προσθετουμε. Σε μενα λριτουργει καλυτερα ετσι. Ψαξε και στο ιντερνετ
Και κτ ακομα. Ενα low cut σε ολα τα οργανα για αρχη αναλογα το καθε οργανο θα κανει ενα πρωτο ξεκαθαρισμα.
Βασικα τωρα ειδα την παραπανω φραση. Συμπυκνωμενα λεει ακριβως αυτκ που πρεπει ν κανεις
Για παραδειγμα χωρις να αποτελει πανακεια
https://www.musicianonamission.com/5-tips-eq-vocals/
