jmone
Παλιά καραβάνα
δολοφονικος συνδιασμος (εκτος και αν ειναι απο τα καινουργια ribbons που δουλευουν ΜΟΝΟ με phantom power) με αλλα λογια αποχαιρετα το το μικροφωνακι σου (ξερω οτι πολλοι θα πουνε οτι καταλαθος συνεδεσαν με pp το ribbon τους & επεζησε αλλα ειπαμε..ασ'το καλυτερα..phantom power και ribbon
phantom power και δυναμικά μικρόφωνα
και παλι δεν παθαινουν τιποτα αλλα γιατι να μη προσεξεις?συνεδεσε πρωτα το καλωδιο στο μικροφωνο και μετα αναβεις το pp.phantom power και hot-plugging πυκνωτικών μικροφώνων
http://www.royerlabs.com/phantom.htmlThe ribbon elements in some vintage ribbon microphones can be harmed or even destroyed by the presence of phantom power. For this reason, it is commonly recommended that phantom power be turned off when using ribbon microphones. Leaving phantom power on can result in a stretched or completely blown ribbon. In some cases, the microphone may still operate, but at a greatly diminished capacity.
Royer ribbon microphones are not usually affected by the presence of phantom power. However, we still recommend that you deactivate phantom power when Royer microphones are being connected or disconnected simply because other abnormal conditions may exist that could cause problems. Turning the phantom power on or off after the mic is connected should pose no problem whatsoever.
Καλό θα ήταν αλλά δεν είναι πάντα δυνατό.nikodemos είπε:Σε γενικές γραμμές πάντως είναι φρόνιμο και προτιμότερο να προσέχουμε και να μην "στέλνουμε" phantom power εκεί που δεν χρειάζεται![]()
