Remo Bassdrum head UT clear 24''
WHITEBIRD
Νέο μέλος
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!
ΕΧΩ ΜΙΑ  PREMIER ELITE GEN-X Η ΟΠΟΙΑ ''ΗΡΘΕ'' ΜΕ REMO UT 24'' BASE DRUM HEAD MADE IN TAIWAN.
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΗΝ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧIΑ ΣΕ REMO HEAD MADE IN U.S.A(Π.Χ POWER STROKE 3).
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Ευχαριστώ πολύ για το link, δυστυχώς δεν δίνει μια σαφή απάντηση. Έχω ρωτήσει και στην Remo, αν μου δώσουν κάποια απάντηση θα ποστάρω και εδώ.
Ευχαριστώ και πάλι!
WHITEBIRD είπε:
η απάντηση είναι σαφεστατη
The Remo UT heads are made in our factory in China. They are made using the same Dupont Mylar film as is used on the Remo USA WeatherKing head. The difference is in the construction of the head.
Whereas the US head is made using a poured channel technique, the China heads are crimped. The aluminum hoop is folded over a steel ring that is inserted in the U-channel to hold the film in place. In terms of sound quality, the UT head is excellent due to the high quality film that we use.
Remo UK heads are also made in the same factory in China. These heads are designed for the entry-level kit and use a Korean film that still has good sound and durability features. Though not as good as Dupont Mylar film, it is far better than any of the cheap, local supply of film in China.
Βρε beeros05, η περιγραφή είναι μια χαρά... το δέρμα ΠΟΙΟ είναι για να το αγοράσουμε?
(Ο whitebird είναι φίλος μου και προσπαθούμε να διατηρήσουμε στο ακέραιο τον αρχικό ήχο της κάσας του)
Αυτό έχω δει και εγώ.. ελπίζω να είναι το ίδιο...
Thanks!
To Powerstroke 4 εννοούσα. Το συγκεκριμένο UT που έχει η κάσα μοιάζει πολύ γιατί είναι clear, φαίνεται ότι είναι μονόφυλλο και έχει και το dumper-δαχτυλίδι.
http://remo.com/portal/products/3/8/49/157/cl_powerstroke4.html
Edit: To 4 είναι δίφυλλο και έχω μπερδευτεί.
Το δικό μας UT φαίνεται λεπτό αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μονόφυλλο, έτσι ενώ μοιάζει με το Powerstroke 4, ίσως είναι το 3.
Μάλλον πρέπει να πάρουμε μαζί το παλιό αν φέρει το drum store και τα 2 δέρματα, πράγμα λίγο δύσκολο.
Είδωμεν...
Το Powerstroke 3 είναι το αντίστοιχο, αλλά γιατί να το αλλάξετε αφού σας κάνει ο ήχος; (εκτός αν έχει τρυπήσει ή έχει "πεθάνει"...)
Το κακόμοιρο έγραψε ολόκληρο cd με έως και 30 takes ανά κομμάτι. Όπως καταλαβαίνεις.. ψόφησε. :)
haryy είπε:
To Powerstroke 3 είναι λοιπόν... Το αντίστοιχο σε Evans είναι το EQ4 .
Το PS4 είναι διπλό με δαχτυλίδι.
Ναί, απλώς να σιγουρευτώ ότι το δικό μας UT είναι μονόφυλλο. (πως?)
Μπορείς να το τρυπήσεις (αφού είναι dead) και να δεις. Τα δύο φύλλα των Remo είναι κολλημένα μόνο στην περίμετρο
Επίσης τα δίφυλλα κάνουν κάποια παιχνιδίσματα με το φως λόγω διάθλασης, και φαίνεται σαν να έχουν υγρό ανάμεσα στα δύο φύλλα (γι' αυτό και η παρανόηση ότι τα Pinstripe είναι "λαδιού").
Επιμένω  πάντως - άντε να αφήσω και ένα 1% να κάνω λάθoς - ότι είναι μονόφυλλο, οπότε πάτε για Powerstroke 3.
Παιδιά,σας ευχαριστώ,πρώτα απ' όλα για το ενδιαφέρον σας και δεύτερο για τις γνώσεις που μοιραστήκατε μαζί μου .
Τέλος θέλω να σας ευχαριστήσω που με κάνατε να νιώσω... σαν την Ελλάδα κάτι.....
Μόλις τώρα κατάφερα να μπω στο Forum και είδα το θέμα σε πλήρη εξέλιξη και προφανώς λυμένο!!!!!
Ούτε ο Γιωργάκης.....
