Push/Pull Pot για Parallel Wiring?
Serviani
Νέο μέλος
Γειά και χαρά φίλοι μου!
Πρόκειται να αλλάξω μαγνήτες σε μία κιθάρα και με την ευκαιρία θα βάλω και ένα push/pull.
H κιθάρα έχει 2 humbuckers (4Conductor) και ένα 3θέσιο επιλογέα που δίνει:
1)Νeck (τα πηνία του σε σειρά)
2)Neck + Βridge (εσωτερικά πηνία παράλληλα)
3)Βridge (τα πηνία του σε σειρά)
H ερώτηση μου έχει να κάνει με το αν μπορώ με ΈΝΑ μόνο push/pull ποντεσιόμετρο,στη θέση πάνω να έχω:
1)Neck (τα πηνία του παράλληλα)
2)Νeck + Bridge
3)Bridge (τα πηνία του παράλληλα)
Είναι εφικτό αυτό και αν ναί πώς? ή χρειάζομαι αναγκαστικά 2 push/pull?
Αν κάποιος έχει κάποιον άλλο συνδυασμό να μου προτείνει ή ακόμα και ένα σχετικό σχεδιάγραμμα, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε.
Υ.Γ. Το σενάριο με coil split το έχω υπ όψιν μου και γνωρίζω ότι είναι εφικτό με ένα push/pull αλλά θα με ενδιέφερε περισσότερο parallel wiring λόγω της "ακύρωσης hum" κυρίως.
Ευχαριστώ προκαταβολικά όσους απαντήσουν!
Ο τριθέσιος είναι τύπου Gibson (Les Paul, SG κλπ) ή τύπου Fender (tele);
Βασικά τι κιθάρα έχεις;
Είσαι διατεθειμένος να αλλάξείς όλα τα ηλεκτρικά της κιθάρας σου;
Υπόψιν ότι σε parallel mode θα έχεις αρκετά αισθητή μείωση του output, ανάλογα και με τους μαγνήτες σου.
kwstas79 είπε:
Ο 3θέσιος είναι τύπου Gibson και η κιθάρα είναι μία MusicMan JP.
Nαί γνωρίζω για την μείωση του output σε parallel mode,αυτό το wiring το θέλω ως συμπληρωματικό στο ήδη υπάρχον.
Από τις πληροφορίες που έχω μαζέψει ως τώρα βλέπω ότι χρειάζομαι 2 push/pull,ένα για κάθε μαγνήτη για να τους έχω και παράλληλα.
Από ότι κατάλαβα από εδώ (http://www.ernieball.com/mmonline/techinfo/controls/cfd_jp6.jpg)  η κιθάρα σου έχει κάποιο ειδικό τριθέσιο, με τον στανταρ τύπου Gibson δεν μπορείς να βάλεις τα εσωτερικά πηνία παράλληλα στην μέση, οπότε μπλέκει το πράμα.
Όντως μόνο με 2 push-pull θα κάνεις δουλειά, απλά δες εδώ για τα χρώματα των καλωδίων για να μην ψάχνεσαι (να υποθέσω ότι έχεις τους μαμήσιους dimarzio?).
http://guitarelectronics.zoovy.com/category/wiringresources.11pickupcolorcodes/
Δες τα παρακάτω διαγράμματα μήπως και σε βοηθήσουν. Εναλλακτικά θα μπορούσε να γίνει με 5-θέσιο superswitch.
Μπα αυτό είναι για σπλιτάρισμα, hum-cancelling θα έχεις μόνο στην μεσαία θέση του τριθέσιου, στις άλλες δύο θα έχεις βζζζζζζζζζ!  ;)
Στο pdf της DiMarzio, εκεί που λέει Dual Sound γίνεται αυτό που θέλει ο Serviani.
Εβαλα το διάγραμμα για να έχει μια οπτική πληροφορία, πράγματι είναι coil-splitting, αλλά με μικρή τροποποίηση (βάσει του PDF) κάνει αυτό που θέλει.
Serviani είπε:
Ναί τα έχω υπ'όψιν μου όλα αυτά παιδιά,ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες σας!
Αρα που θελεις ακριβως βοήθεια ?
Με 1 pot δεν γίνεται αυτό που θέλεις για Serial/Parallel wiring. Γίνεται μόνο για Serial/Single coil wiring.
Angelos είπε:
Ήλπιζα μήπως κάποιος είχε βρεί κάποια πατέντα που να γίνεται με 1 push/pull,καθαρά για λόγους ευχρηστίας.
Κάπου σε κάποιο σχεδιάγραμμα είχε πάρει το μάτι μου ένα push/pull με 12 ποδαράκια,δεν ξέρω μήπως με αυτό κάτι γινόταν αν και να σου πω δεν έχει τύχει να δώ κάτι τέτοιο στο εμπόριο.
Όπως το βλέπω το πιθανότερο είναι να πάω στο σενάριο serial/single coil,έτσι κι αλλιώς με κανα noise gate ο θόρυβος δεν είναι και τόσο ενοχλητικός.
Ευχαριστώ και πάλι παιδιά για το χρόνο σας!
Πολύ ενδιαφέρον αυτό το link!
Tι πατέντα εννοείς?
Έχεις βάλει push/pull σε συνδυασμό με τον πενταθέσιο επιλογέα της Jem?
Serviani είπε:
Tι πατέντα εννοείς?
Ναι,
Οταν είναι Κάτω το Tone παίζει όπως έρχεται απο το εργοτάσιο, δλδ:
1. Neck HB (hum cancelling)
2. Neck Single + Middle (hum cancelling)
3. Middle
4. Bridge Single + Middle (hum cancelling)
5. Bridge HB (hum cancelling)
Οταν είναι Πάνω το Tone:
1. Neck Single (Bridge Coil)
3. Middle
5. Bridge Single (Neck Coil)
Ο 5θέσιος πρέπει να είναι superswitch, δλδ να έχει 4 ακροδέκτες για κάθε θέση.
Ωραίο! το push/pull σου έδωσε 2 ακόμα "ήχους".
Δεν ξέρω αν μιλάμε για τον ίδιο επιλογέα,έχω βάλει σε μία Ibanez τον multipole (24 ποδαράκια) της DiMarzio συγκεκριμένα και έναν 4conductor μονό (και καλά) στη μεσαία θέση.
Η διαφορά στη συνδεσμολογία σε σχέση με το δικό σου εργοστασιακό είναι ότι και στη θέση 3 του επιλογέα ο μονός είναι hum cancelling.
Serviani είπε:
Τον ίδιο επιλογέα έβαλα και εγω ( 4 ακροδεκτες χ 5 θέσεις, και 4 output/common).
Στην μεσαία θέση, μου φαίνεται, ότι είναι καλλίτερα να μπουν παραλλήλα ενα coil του neck & ένα του bridge, και φέρνει κάπως σαν telecaster. Απο οτι έχω διαπιστώσει, ποτε σχεδόν δεν χρησιμοποώ την θέση 3.
Angelos είπε:
Ναί οι επιλογές είναι πολλές με ένα τέτοιο επιλογέα και ειδικά όπως το έκανες εσυ προσθέτοντας ένα push/pull.
Στη Jem έχεις αφήσει τους μαμήσιους Evolution?
Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο:
Πότε υπάρχει λόγος σε μία κιθάρα με 2 humbuckers της ίδιας εταιρείας,ο ένας να έχει αντίθετη φορά απο τον άλλο?
Η Jem είναι παλιό μοντέλο και έχει τους PAF-Pro και στην μέση έναν singlecoil. Μου αρέσουν καλλίτερα από τους evolution που μου μοιάζουν πολύ "ζεστοί".
Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα την ερώτηση. Εννοείς φυσική φορά ή την πολικότητα ?
Αν εννοείς την φυσική φορά, ενα πράγμα που γίνεται συχνά, αν οι μαγνήτες δεν είναι ειδικά σχεδιασμένοι σαν neck ή bridge, είναι να αντιστρέφει κανείς τον bridge έτσι ώστε όταν γίνεται split, η ενεργή φέτα να είναι προς το μπράτσο και όχι προς την γέφυρα. Ετσι ξύνει λιγότερο στα πρίμα.
Στην Jem έτσι είναι με τους PAF που είναι ακριβώς ίδιοι σε κατασκευή. Οι Evolution, πχ, είναι σετ και έτσι έχουν άλλον για neck και άλλον για bridge, το ίδιο και στις κιθάρες Satriani κλπ
Αν εννοείς την πολικότητα, αυτό έχει νόημα σε συνδυασμό με κάποιον άλλο μαγνήτη, είτε τον μεσαίο είτε άλλον διπλό, για διαφορετική χροιά. Πχ, στην Baja Tele, στην μεσαία θέση είναι οι δύο μαγνήτες σε "σειρά" και αν πατήσεις το κουμπάκι γίνονται "παράλληλοι". Μπορείς να κάνει το ίδιο σε μία κιθάρα με δύο διπλούς και 5θέσιο μαγνήτη, στην μία θέση να γίνονται split σε σειρά και στην επόμενη split και παράλληλοι. Στις PRS θα βρείς τέτοιες συνδέσεις.
