προβλημα συνδεσμολογιας
treloagori
Νέο μέλος
γεια χαρα...μολισ παρηγγειλα 2 μονους ντανκαν ssl-4 για ενα προτζεκτ που εχω αλλα ειδα οτι ο ενας εχει 3 καλωδια και ο αλλος 2..θελω να τους βαλω σε bridge-neck  θεση υπαρχει προβλημα??πρεπει να εχουν και οι 2, 2 καλωδια η 3 ας πουμε?
ο ενας ειναι ενας ssl-4 απλος απ οτι καταλαβα και ο αλλος ο ιδιος αλλα με 3 καλωδια δηλαδη tapped για να συνδεεται σε διακοπτακι και μετα να πηγαινει στον πενταθεσιο επιλογεα
για οσους δεν καταλαβαν μπορω να κανω αυτον με τα 3 καλωδια να δουλεψει σαν αυτον με τα 2??χωρις δηλαδη να μπλεκω με διακοπτακια?? αν ναι πως??τυλιγω τα  καλωδια που ειναι να πανε στο διακοπτακι σαν ενα μαζι και το παω κατευθειαν στον επιλογεα η απλα καταργω την ακρη του ενος και συνδεω στον πενταθεσιο μονο το ενα καλωδιο??
ελπιζω να μην σας εμπλεξα πολυ... οριστε και σχηματικα οι διαφορες τους αν βοηθαει οι παυλες ειναι το καθε καλωδιο
neck pickup---master volume (1 καλωδιο)
              ----5 way switch  (1 καλωδιο)
bridge pickup  -----master volume  (1 καλωδιο)
                  =====mini switch-----5way switch  (2 καλωδια)
αν καταλαβα καλα, θελεις να μην "παιζει" το coil tap.
απλα κανε αυτο που κανει το διακοπτακι. ενωσε τα δυο καλωδια που πανε εκει και ...παει το coil tap!
Στο wiring diagram απ'το site του SD τα εξηγεί ξεκάθαρα:
Αν θες τον full ήχο του μαγνήτη θα συνδέσεις το ΑΣΠΡΟ καλώδιο μόνο (το ΚΟΚΚΙΝΟ είναι το tap και θα περάσεις την άκρη του με μονωτική ταινία και θα την κολλήσεις κάπου να μην εμποδίζει).
