Πρόβλημα με γέιτονες.
mastro
Ακροατής
Έχω ένα πρόβλημα με τους γείτονές μου όταν παίζω ηλεκτρονικά drums. Όταν είχα τα HD-1 δεν μου είχαν κάνει κάποια παρατήρηση. Τώρα όμως με τα TD-9 ήρθαν οι από κάτω μου και μου είπαν ότι δεν υποφέρεται!!! Υποθέτω ότι πρέπει να  ακούγεται το πετάλι μου πιο πολύ. Μπορώ να βρω κάποιου είδους χοντρού λάστιχου και να τοποθετήσω από κάτω? Ξέρει κανείς κάτι? Δεν έχω και ξύλο..πλακάκι έχω, αλλά και μία μοκετούλα που έχω βάλει αλλά από ότι φαίνεται δεν έκανε δουλειά.
Βάλε κάτω απ'τη μοκέτα αντιολιστθητικό λάστιχο για... μοκέτες!
είναι, όπως είπα, λαστιχένιο και σκοπό έχει να μην αφήνει το χαλί να γλιστράει
αλλά το έχω χρησιμοποιήσει και γω και αποροφά τους κραδασμούς...
mastro είπε:
Που μπορώ να βρω τέτοιο προϊόν;
σε είδη οικιακής.... κάτι  ;D
σε μαγαζιά με κουβαδάκια κουρτίνες και διάφορα τέτοια...
σε σούπερ μάρκετ μεγάλα επίσης.
Ίσως και σε μαγαζιά με χαλιά
mastro είπε:
και εγω εχω το ιδιο θεμα και γενικα οσοι εχουμε ηλεκτρονικα τυμπανα.
η πιο απλη λυση ειναι να φτιάξεις ενα πλωτο πάτωμα http://www.vibro.gr/new/dyn/UserFiles/File/EFARMOGES/EP%20application%20ploto%20dapedo.pdf
αυτο βεβαια ειναι για επαγγελματικη κατασταση
η γενικη ιδεα ειναι μια πλατφορμα 2-3 τμ με εφεδρανα απο κατω και απο πανω mdf η καποι ξυλο που να αντεχει...οχι γυψοσανιδα
εναλλακτικα μπορεις να παρεις ενα φυλλο καουτσουκ μοκετα/χαλι απο πανω και μετα τα ηλεκτρονικα
επισης αν θες να σου βγει πιο φτηνα μπορεις να βαλεις φελλο 2-5 εκ αντι για καουτσουκ
δες και αυτα της auralex
http://www.musica.gr/pegasus/h002/showproduct.php?code=18640&pcode=H002_I0018640
http://www.auralex.com/sound_isolation_platfoam/sound_isolation_platfoam.asp
Είναι λίγο τραγικό έτσι? Πέρνει ηλεκτρονικά για να μήν μαζεύεις αυτιά γειτόνων και ΠΑΛΙ έχεις πρόβλημα!
Ούφ.
Λοιπόν εγώ μένω σε 2ο όροφο πολυκατοικίας και έχω το ίδιο πρόβλημα. Βάβαια είναι και παλιό το κτίριο και άμα φτερνιστώ ακούγομαι στο ισόγειο, τι να πείς.
Μετά από κάτι testdrive είδα ότι αυτό που ακούγεται πολύ είναι τα πετάλια... ειδικά άμα διπεταλίζεις για μελέτη κλπ. Αυτό που έκανα εγώ ήταν να βάλω δύο χοντρές μοκέτες την μία επάνω στην άλλη. Μείωσε αρκετά αλλά δεν το το μούγκεψε εντελώς.
Για να πω την αλήθεια, απλά σταμάτησε να με ενδιαφέρει από ένα σημείο και μετά.
Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια στρώματα καοτσούκ τα οποία πωλούνται για βιομηχανικές εφαρμογές που τα παίρνεις όσο χοντρά θες και τα δίνουν με το "μέτρο". Ίσως θα ήταν καλό να την ψάξεις έτσι από το να πάρεις κάποια ίδια ακριβώς τα οποία φέρονται ότι είναι "ειδικά για τύμπανα" και έχουν την 4πλασια τιμή.
Άμα βρώ κάποιο λινκ θα το ποστάρω.
Ναι φίλε μου διότι τα άλλα που έδειξε ο φίλος παραπάνω φαίνονται φοβερά αλλά είναι πανάκριβα...Δεν είμαστε για τόσα έξοδα!!!
mastro είπε:
σας τα εδειξα για να παρετε μια ιδεα για το πως θα φτιαξετε ενα απλο πλωτο πατωμα
τα vibro ep ξεκινανε απο 7€ το κομματι γιατι δεν θελεις τα πανακριβα διοτι το βαρος που θα κατσει επανω θα ειναι τα κιλα σου και τα κιλα των ηλεκτρονικων
οποτε αν φτιαξεις μια πλατφορμα 2τμ δε νομιζω να σου παρει πανω απο 100€
επισης σας ειπα εναλλακτικα για πιο φτηνα να βαλετε φελλο ή καουτσουκ
beeros05 είπε:
Όντως έχεις απόλυτο δίκιο τους πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι η περίπτωσή μου είναι απλή. Χρειάζομαι τα απλά vibro ep τα οποία θα κοστίσουν 20€, έπειτα 2 ταύλες MDF(30€) και ανάμεσα μαζί με τα vibro θα μπει πετροβάμβακας. Θα ενημερώσω με φωτογραφικό υλικό όταν τελειώσω για όποιον ενδιαφέρεται...
Φίλε beeros05 σε ευχαριστώ πολύ...
beeros05 είπε:
μμμ πολυ φτηνα δε σου βγαινουν τα vibro...? ποσα κομματια σουπαν?
εγω υπολογιζω 4 κοματια για καθε τμ για να ειναι σταθερο
6 κομμάτια μου είπε η κοπέλα, το πιο απλό θα βάλεις μου είπε γιατί είμαι στα 30kgr. Δεν θα κάθομαι και εγώ επάνω στο δάπεδο, μόνο τα drums.
mastro είπε:
να κοιταξεις το υψος του σκαμπω σου τοτε...να φτάνεις μην την πατησεις...αν και 2.5-5 ποντους θαναι οποτε μαλλον δε θα εχεις θεμα! κοιταξε το ομως!
tzisha είπε:
τραβα στα praktiker εχει μοκετα με λαστιχο απο κατω 7 το τετραγωνικο
συγκρινεις το λουτσο με το μουτσο
μιλαμε για καουτσουκ μασιφ 2 τμ τουλαχιστον και 2 εκ παχος...ποια μοκετα μας λες τωρα...?
Έτοιμο το πλωτό δάπεδο.
http://img94.imageshack.us/g/11032010196l.jpg/
Κόστος κατασκευής:
Κάτω χαλί:        10€
Ξύλα MDF:        30€
Πετροβάμβακας:  25€
Vibro EP:          16€
Επάνω χαλί:      15€
Σύνολο:          96€
Αύριο θα παίξω και θα πάω να ρωτήσω τους γείτονες αν ακούγομαι. Στο δωμάτιο πάντως ο ήχος μου φαίνεται ότι έχει αυξηθεί γιατί ακούγεται το ξύλο..Τι να πω....Θα δείξει αύριο η νεκροψία.
mastro είπε:
Κόστος κατασκευής:
Κάτω χαλί:         10€
Ξύλα MDF:         30€
Πετροβάμβακας:  25€
Vibro EP:           16€
Επάνω χαλί:       15€
Σύνολο:           96€
Τα λαθη της κατασκευης σου ειναι τα εξης:
1) τα vibro ep ειναι 2.5εκ αρα θες πετροβαμβακα 2.5 ή 2εκ, εσυ αποτι καταλαβαινω απο το περισεμα εχεις βαλει 3εκ
2) τα vibro ep ουσιαστικα λειτουργουν σαν αναρτησεις και ο πετροβαμβακας ως υλικο για τον ελεγχο των resonances. έτσι οπως τα εχεις καλυμενα με mdf δεν αφηνεις τα vibro να κανουν τη δουλεια τους
Συμπέρασμα...μαλλον δεν εκανες ΤΙΠΟΤΑ...τωρα αν τακανες χειροτερα δε ξερω...σορρυ αλλα θα πουν τη γνωμη τους και οι συμφορουμιτες, μπορει να εχω και εγω καπου λάθος
