Πρόβλημα με τον Bugera V22hd
Side Fx
Ακροατής
Γεια σας.
Ειναι η πρωτη φορα που γραφω στο φορουμ, ελπιζω οτι το θεμα ειναι στη σωστη κατηγορια. Ζηταω αν γινεται καποια συμβουλη για ενα προβλημα που εχω με τον Bugera V22hd Infinium. (Ειναι μονο η κεφαλη, οχι ο v22 combo).
To προβλημα λοιπον ειναι πως τους τελευταιους δυο μηνες, οταν ζεσταινεται (χωρις υπερβολικες εντασεις η ωρες χρησης) ο ηχος κοβεται αλλα οχι εντελως, ακουγεται ισα ισα σαν ψιθυρος. Το περιεργο ειναι οτι αρχικα κουνοντας το βυσμα στο Input του ενισχυτη ο ηχος ξαναερχοταν, αλλα κοβοταν παλι στη συνεχεια. Αυτο κ στα δυο input, normal και bright.
Θεωρησα οτι το βυσμα εισοδου του ενισχυτη ηταν κακης ποιοτητας οποτε το αλλαξα με ενα αλλο. Το προβλημα συνεχιστηκε κ τωρα το ιδιο γινεται και με τo βυσμα του return στο fx loop. Δηλαδη αν το κουνησεις ο ηχος "αναβοσβηνει". Οι κολλησεις στην πλακετα φαινονται ενταξει παρεπιπτοντως.
Με λιγα λογια δεν μπορω αν καταλαβω τι προκαλει το προβλημα. Η κεφαλη εχει προειδοποιητικο led αν εχει χαλασει καποια λαμπα, αλλα δεν δειχνει κατι τετοιο. (Μια φορα ομως ειχε αναψει, οταν τον ειχα αφησει για πολυ ωρα στο standby)
Οι γνωσεις μου στα ηλεκτρονικα ειναι πολυ λιγες οποτε ελπιζω οτι καποιος θα εχει μια καλυτερη εντυπωση για το τι μπορει να φταιει.
Επισης δεν νομιζω οτι υπαρχει περιπτωση επιστροφης αφου τον ανοιξα κ εκανα κολληση, και τελος οικονομικα ειναι πολυ δυσκολο να τον παω σε μαστορα.
Αν καποιος εχει καποια συμβουλη θα το εκτιμουσα πολυ.
Eγω εχω τον v22 με το ηχειο. Απο τη μανα του δεν ειχε ψυκτρες στα voltage regulator. Οταν ζεσταινοταν τα voltage regulator ζεσταινονταν και μου εκανε σκασιματα στον ηχο και επισης μου χαμηλωνε τον ηχο. Εβαλα τις ψυκτρες με τη παστα και δεν ξανακανε τιποτα.
http://www.noiz.gr/index.php?topic=197523.0
Απ οτι ειδα, εχουν μαλλον προσθεσει ψυχτρα στον Voltage regulator που ειναι διπλα στο pot του reverb, αλλα εχει νομιζω αλλους δυο που δεν εχουν ψυχτρα. Υπαρχει περιπτωση αυτη η συμπεριφορα αν ειναι απο προβλημα λαμπας ?
Εγω παντως εβαλα ψυκτρες οπου δεν ειχε. Ξεχωρα απο το reverb tank εχει και σε αλλο ενα σημειο που δεν εχει ψυκτρα.
Εκει μαλλον θα χρειαστει ειδικος, γιατι δεν εχω εξοπλισμο η γνωσεις στο θεμα. Δεν ξερω αν βοηθαει, αλλα υποτιθεται πως τα infinium μοντελα εχουν "αυτοματο" biasing. Αλλαζει κατι αυτο?
Μαλλον θα πρεπει να δοκιμασω ψυχτρα κ στα υπολοιπα. Με προβληματιζει παντως οτι κουνοντας το βυσμα ο ηχος επανερχεται.
Οταν λες εκανες κολληση, τι κολλησες?
Μηπως κατα λαθος ξεκολλησες τιποτα που μεταφερει το σημα στην phase inverter?
Η καλυτερα εκανες την κολληση ψυχρη?
Αυτο που περιγραφεις ως προβλημα, σημαινει οτι για καποιο λογο, το σημα δεν μεταφερεται σωστα στην πορεια του.
Και καλα το σκεφτηκες, το bias δεν εχει να κανει κατι στην περιπτωση σου.
Συμφωνω, αυτο που εννοω ειναι οτι ξεκολλησα το παλιο βυσμα απο την πλακετα κ κολλησα ενα καινουργιο. Με κλασσικο κολλητηρι κ καλαι.
Αφου εκανες κατι τετοιο, μπορεις να κανεις και το παρακατω, λαμβανοντας υπ 'οψιν οτι μεσα στον ενισχυτη υπαρχουν ρευματα που μπορουν να σε σκοτωσουν.
Εννοειται οτι δεν πρεπει να ακουμπησεις με τα χερια σου κανενα κομματι του ενισχυτη και καλο ειναι, να εχεις το αλλο χερι σου στην τσεπη.
Αυτο το λεω γιατι ειναι νομικη υποχρεωση ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Παρε ενα chopstick ή πιο ελληνικα ενα ξυλακι απο σουβλακι και με τον ενισχυτη αναμμενο, χτυπα ελαφρα το σημειο που κολλησες.
Αν χαλασει η φτιαξει ο ηχος, εχεις απλα κανει μια ψυχρη κολληση, την οποια πρεπει να επισκευασεις.
Καλη επιτυχια!
Πρωτα απ'ολα ευχαριστω για τις απαντησεις.
Δεν το χα παρει πολυ σοβαρα στην αρχη, αλλα οντως διαβαζω παντου οτι χρειαζεται πολυ προσοχη με τα ρευματα στον ενισχυτη! Ευχαριστω για τη συμβουλη.
Θα το δοκιμασω κ θα ενημερωσω.
Για οποιον μπορει να χρειαστει στο μελλον, το προβλημα φαινεται να λυθηκε με τις ψυχτρες (κ λιγο θερμοαγωγιμη παστα) στα voltage regulators. 8)
Το κλασσικο προβλημα. Μπορεις να μας πεις ποτε τον αγορασες γιατι υποτιθεται οτι ταχουν διορθωσει τα προβληματα. Θυμαμαι χαρακτηριστικα οτι λεγανε οσα εχουν μπλε jewel (πρωτη φουρνια) δεν εχουν ψυκτρα ενω με orange jewel (σαν το δικο μου) εχουν βαλει ψυκτρες(σε μενα δεν ειχαν και τις εβαλα)
To αγορασα το σεπτεμβρη που περασε (δηλαδη το '14) κ ειναι με πορτοκαλι φωτακι κ αυτος.
Οντως μονο στον εναν vr ειχαν ψυχτρα.. Ειναι καλος γενικα αλλα πρεπει να εισαι προετοιμασμενος, απ οτι φαινεται, οτι μπορει να χρειαστουν επεμβασεις.
Ενα χρονο πριν απο το δικο σου τον ειχα αγορασει. Ιανουαριος του 2013. Καλο ειναι να τον αφηνεις να παιρνει αερα και πισω γιατι ψιλοζεσταινεται. Εχω προσεξει οτι στα knobs μεταξυ volume gain ζεσταινεται αρκετα.
Ζεσταινεται αρκετα ναι, ελπιζω να μην εχει προβλημα το καλοκαιρι. Ευχαριστω κ παλι για τη συμβουλη!
Ως τωρα εδω και 2 καλοκαιρια με υψηλες θερμοκρασιες (δεν εχω κλιματιστικο) παιζει απροβληματιστα. Τον εχω 30 εκατοστα απο το τοιχο και δεξια αριστερα τπτ. Οι λαμπες ειναι οι μαμισιες bugera. Δεν εχω δοκιμασει αλλες γιατι μου αρεσουν αυτες, οπως και το βρωμικο καναλι υπερβολικα. Το δε reverb ολα τα λεφτα.  ;D
αδερφε αν στο ξανακανει δοκιμασε να βαλεις ενα καλωδιο απο το send στο return του Loop....σε πολλους ενισχυτες εχει τυχει να θελει καθαρισμα καποιο απο τα jack του Loop τα οποια δουλευουν και σαν διακοπτες. Αν την ωρα που στο κανει, βαλεις το καλωδιο που λεω και δουλεψει, απλα θελουν καθαρισμα τα jack....
