πρόβλημα με latency στο cakewalk
gkourmoul1
Amateur Musician
Έχω το εξής πρόβλημα. Σε δυο διαφορετικά projects έχω μια σχετική καθυστέρηση στον ήχο κατά την ηχογράφηση φωνής. Τραγουδώ στο μικρόφωνο και η φωνή έρχεται λίγο μετά στα ακουστικά. Μιλώ για 10ατα του δευτερολέπτου, αλλά είναι ικανά να με μπερδεύουν. Στο τελικό αποτέλεσμα είναι φωνή είναι εντός του χρόνου, σχετικά.
Δοκίμασα σε ένα τρίτο project και δούλευε χωρίς latency. Στα δυο πρώτα δεν μπορώ να ηχογραφήσω χωρίς αυτό το πρόβλημα.
Τι μπορεί να φταίει?
(Εννοείτε ότι απανεργοποίησα όλα τα Plugins στο track και στο master και κάνει το ίδιο. Επίσης η ρύθμιση του latency είναι στα 512. Και στα 256 πάλι καθυστερεί.)
δεν ξέρω πως γίνεται εκεί αλλά στο cubase υπάρχουν 3 καταστάσεις.
on
bypass
off
Τα δυό πρώτα έχουν κανονικό latency.
Μόνο στο off βγαίνει
Τα είχα φορτώσει με 6-7 plugins σε κάθε κανάλι και ενώ ήταν απενεργοποιημένα, η ηχογράφηση είχε θέμα καθυστέρησης. Ίσως έφταιγε αυτό. Μπορώ να γράφω με 2-3 ενεργά, όπου δεν έχει θεμα, και μετά να πλακώνω τα υπόλοιπα.
Θα κάνω κι άλλες δοκιμές ώστε να βεβαιωθώ.
Η φωνη μου θελει εξτρα περιποιηση για να διατηρειται η βελουδινη υφη της ?
Και στην κιθαρα κατω απο 3-4 ποτε δεν πεφτω.
παλι καλα που εχουν βγει τα daw & τα plug ins δηλαδη ?
Ενα eq με low cut και λιγο τσιμπημα στις 3500hz οπου χρειαζεται, ενας κομπρεσσορας ισα ισα, ενα delay (εαν χρειαζεται), και βαθος. Βασικα πραγματα και σιγουρα απαραιτητα για να εχω τον ηχο που θελω. Αντι πεταλια, χρησιμοποιω plugins...
Δεν βαζεις eq?? Το σημαντικοτερο ειναι.
μόνο όταν χρειάζεται.
Αλλά το eq δεν είναι plugin ούτε Insert
πολλά με φαίνονται. Όσο πιό πολλά βάζεις τόσο χάνεται η μπάλα. Πλέον φροντίζω να έχω τον ήχο από πριν στα μέτρα του κομματιού.
