Προβλημα με καρτα ηχου!
aenimal
Νέο μέλος
Παραθεση απο χθεσινο Post μου και μετα απο παροτρινση ανοιγω καινουργιο θεμα.
Πριν λιγες μερες εγινα κατοχος της Focusrite 2i4 και εχω ενα θεματακι. Οταν ανοιγω το daw μου για να γραψω ακουγεται αν τσικ τσικ σαν να κολλαει το συστημα του Pc. ανεναζω  το latency στα 10ms και καπως διορθωνεται το θεμα. Με την προηγουμενη m-audio fast track  δεν ειχα ποτε τετοιο θεμα με latency στα 128 Samples. Να πω οτι η μνημη ram ειναι στο 1gB  ::)   και σκεφτομαι να την αναβαθμισω με μια στα 4gb. Φταει η ραμ η καρτα η κατι αλλο??? please help!!
Στο σημειο αυτο αναφερω καποιες πληροφοριες για το Pc, καθως και για τα plugins Που χρησιμοποιησα σε ενα Project.
Intel ® core 2 duo cpu  e7500 2.93Ghz 32bit 1G Ram windows 7 ultimate
Plugs
X-cita
Reacomb (cockos)
reaeq
Amplitute 3 (για μπασο)
Kefir
Addictive drums
οι κιθαρες γραφτηκαν απευθειας απο τον ενισχυτη μεσω di-box (το αναφερω γιατι εδω εχει γινει μονο χρηση του kefir και οχι του amplitube)
ανοιγοντας την διαχειρηση εργασιων παραλληλα με το project επαθα κοκομπλοκο.
Χρηση ραμ  Max 908 mb
Χρηση cpu 78 %
Προσθεσε RAM γιατι δεν μπορει να την παλεψει ουτε το λειτουργικο ουτε ολα αυτα τα προγραμματα που δουλευεις.
Καλησπερα και απο μενα  :)
Φιλε μου οντως εχεις πολυ λιγο RAM 3 με 4 κατι θα κανεις πιστευω
και εγω πιστευω ουι με μεγαλυτερη ραμ θα κανω δουλεια. Η μ*****α ειναι οτι πλεον η ddr2 εχουν ξεγυγει απο τιμες  :-X. τεσπα ευχαριστω για τις απαντησεις σας.
Απλά να σου πω ότι κι εγώ πρόσφατα αγόρασα την συγκεκριμένη κάρτα και δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα.Την δουλεύω 24/96 και 570 ή 576 samples (δεν θυμάμαι καλά) και ηχογραφώ απροβλημάτιστα κιθάρες και μπάσο.Ποιο daw δουλεύεις;Είσαι σίγουρος ότι όλες οι ρυθμίσεις είναι ΟΚ?Σίγουρα το 1g ram είναι λίγο,αλλα με την παλιά πώς έγραφες???
Δοκίμασε να γράψεις μιά κιθάρα χωρίς κανένα άλλο plug-in να δεις πώς συμπεριφέρεται.Θεωρώ ότι αν κι έτσι έχεις latency κάτι πρέπει να ψάξεις στις ρυθμίσεις.
Κι εγώ στο παλιό pc που είχα μικρή ram είχα θέματα όταν το φόρτωνα αλλά μιά κιθαρα μπορούσα να γράψω ;)
Καλημερα  ;D
εχω ακομα ενα θεμα με την συγκεκριμενη καρτα ηχου. Οταν ειμαι μεσα στο Daw και θελω να ανοιξω τον browser μου δεν εχω καθολου ηχο και γενικα δεν εχω ηχο καθουλου απο τo pc . Υπαρχει καποια λυση που να γνωριζει κανεις??
Ευχαριστω
το daw σου απασχολει τους drivers εκεινη την ωρα και ετσι αν προφανως την εχεις ως κυρια καρτα στο συστημα , δεν μπορεις να κανεις αλλες λειτουργιες.
Δεν την ξερω την καρτα, δεν ξερω αν υποστηριζει την λειτουργια share drivers with other programms
Εχει μια επιλογη στο control panel της καρτας που λεει "να επιτεπεται οι εφαρμογες να αναλαμβανουν τον αποκλειστικο ελεγχο της συσκευης" και το εχω απενεργοποιημενο.αν ξαναενεργοποιησω την on-board καρτα θα ληθει? Θα το δοκιμασω παντως δεν χανω κατι.
απλα διαβασα το παρακατω και μ'εβαλε σε σκεψεις
They are stable, no crackles when using ASIO in audio host. However, if you are like me and using your computer for more than just audio there are a few snags with which to deal. You have to define the sampling rate in the Windows Control Panel. Otherwise you will experience no sound when jumping from the browser to your audio host as it locks the sound to one app if there is a mismatch. (have to go into Task Manager and kill the plugin-container.exe to release the Microbook sound)
If there is a match you can play (for instance youtube) while your audio host is playing back too without this issue.
I keep having to define the driver settings in Winamp using the DirectSound output too. Sometimes it sees the microbook II and sometimes it doesn't. Yet I haven't changed anything. Shrug
εγω δεν ασχοληθηκα με το θεμα γιατι εχω 2 καρτες ηχου, εχω μια sonar dg σε ταυτοχρονη χρηση , αλλα θυμαμαι νομιζω παλιοτερα οτι στην δικια μου οντως αμα κατεβαζα την δειγματοληψια μπορουσα να την εχω shared, αλλα οπως σου ειπα δουλευω με δυο καρτες.
Αν δοκιμασεις αυτα λογικα θα λυθει το θεμα
Προκειμένου να έχεις ήχο στα windows γενικότερα ενώ το DAW είναι ανοικτό, πρέπει DAW και windows να τρέχουν σε κοινό sample rate. Με άλλα λόγια, εφόσον το DAW σου τρέχει σε 48.000 Hz, πρέπει να ρυθμίσεις και τα windows στο ίδιο.
Για windows 7: Δεξί κλικ στο Line out (ηχειάκι) κάτω δεξιά στα notification icons -> playback devices -> line out -> properties -> advanced.
Από το tab αυτό ελέγχεις σε τι sample rate και bit depth θα λειτουργούν τα windows.
Jazzjoker είπε:
Σ'ευχαριστω παρα πολυ φιλε μου μου εδειξες το φως  8) Ολα κομπλε!!!
