Πρόβλημα με Ibanez grg121-dx (μπαζάρισμα-setup)
Oλόισιο είναι το σωστό (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άμα η κιθάρα έχει μια μικρή καμπυλότητα ψηλά στην ταστιέρα που δεν φτιάχνει με το truss rod, δεν μπορεί να γίνει playable με σωστό setup)
Για να μην τρίζει ανέβασε λίγο το action, φέρε τα βαγονάκια με υπομονή σε έναν συμβιβασμό ώστε να μην βρίσκουν οι χορδές στα τάστα αλλά και να παίζεις εύκολα
Οταν το μανίκι έχει μηδενικό relief και σηκώνουμε το action όσο χρειάζεται, μπορούμε να επιτύχουμε playability, αλλά η κιθάρα παύει να παίζει σαν “βούτυρο”. Όλα σκληραίνουν και για τα πάντα θα χρειάζεται παραπάνω κόπος ώστε να γίνουν.
Εαν το κανω αυτό με 9αρες, θα δυσκολεύομαι για το κάθε bend.
Το σύνηθες είναι, όπως είπε ο SF, ένα ελάχιστο relief, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες μιας κιθάρας.
αν εχει αψογη ταστοδουλεια οσο πιο ισιο ειναι το μπρατσο τοσο πιο βουτυρο θα ειναι,το relief αυξανει το action στην μεση του μπρατσου και ετσι μειωνει την βουτυριλα.
εμενα ολες οι κιθαρες μου εχουν μηδενικο relief και medium/low action αλλα εχουν τελεια ταστοδουλεια ειναι το πρωτο πραγμα που κανω οταν παρω μια κιθαρα ακομα και καινουργια, ΜΙΣΩ το relief γιατι σκοτωνει το σκασιμο και το φυσικο compression των κιθαρωΝε.
Συμφωνώ, χαλάει τον ήχο.
Αλλα με μηδενικό relief, κάθε άλλο παρά βούτυρο είναι. Είναι λες και έχεις ανεβάσει το gauge. Κακή ιδέα για lead παίξιμο.
@gkourmoul1 Τι να σε κεράσω;;; To έστριψα ένα "τακ" και εξαφανίστηκε... Το action ειναι 2.00 στη low E και 1.75 στη high E.
Και ναι, ως αρχάριος είμαι Ορκ και χτυπάω δυνατά τις χορδές...
Μια χαρά ακούγονται τα νούμερα. Εάν το ύψος ειναι άνετο σε όλη την ταστιέρα και παίζεις άνετα, έχεις βρει τη ρυθμισή σου. Στο εξής, θα πειράζεις μόνο το relief εάν το δεις και αλλάζει λόγω αλλαγής καιρού. Να σημειώσεις τις τιμές στο action, ώστε να έχεις έναν μπούσουλα.
Καλά παίξίματα! Έκανες καλά και το παλεψες, διότι έτσι έμαθες καλύτερα την κιθάρα σου. Έχω και εγώ φάει ατελειώτες ώρες προσπαθώντας να κάνω το ίδιο πράγμα.
Τότε έχεις υψηλό action, η φυσική λέει ότι μηδενικό relief και χαμηλό action= βούτυρο,αν σε ένα χαμηλό action δώσεις relief μοιραια θα αυξηθεί οπότε... πάει το .. βούτυρο ?
H φυσική, όπως την αντιλαμβάνομαι, λέει ότι έαν έχει πχ μηδενικό relief μια κιθάρα, τότε έχουμε μεγαλύτερο μήκος μεταξύ γέφυρας και nut, σε σχέση με το να υπάρχει relief. Και όσο μεγαλύτερο το μήκος, τόσο περισσότερο τεντώνουν οι χορδές, τόσο λιγότερο βούτυρο είναι κιθάρα. Εάν υπάρχει relief και το μανίκι κάνει bow, τότε το μήκος μικραίνει, και η κιθάρα έχει πολύ μαλακότερη αίσθηση στα bends (άρα είναι και "βούτυρο").
Με τεντωμενο μανίκι χρειάζεται πολλή πολλή προσπάθεια για bending.
Όχι δεν ισχύει αυτό  μια και το tension αυξάνει την δυσκολία στον παίξιμο και το relief αυξάνει την απόσταση της χορδής από το ταστο και άρα το tension.
To καταλαβαίνεις και στα ακκορντα και στο lead παίξιμο , ίσως θέλουν δουλειά τα τάστα σου, με τέλειο fret leveling τα bends πρέπει να είναι πανευκολα με ίσιο μπράτσο.
To relief δεν αυξάνει το tension. Ίσα ίσα ρε! Το λεει και το όνομά του....
Με μηδενικό relief, οι χορδες τεντώνονται περισσότερο. Κάνε bend σε μια κιθάρα με μηδενικο relief (πχ στο 5ο ταστο), και κάνε το ίδιο δίδοντας λίγο relief. Θα αλλάξεις άμεσα άποψη.
Είναι σχεδόν μη μετρήσιμη αυτή η διαφορά στο μήκος των χορδών λόγο του relief που αναφέρεις, το καλύτερο bend είναι η ιδέα σου Γιώργο
Το έχω κάνει πολλάκις ? δεν ισχύει ρε αρχηγέ μου αυτό , όταν η κιθάρα έχει κουρμπα στη μέση του μπράτσου σκληραίνει πως να το κάνουμε,παίξε ένα μπάρε ΝΤΟ ματζόρε χωρίς relief και ένα με relief   και θα το καταλάβεις αμέσως.
Όταν είναι χαμηλά οι χορδές, πιέζονται ευκολότερα για να κάνεις μπαρέδια κλπ. Σύμφωνοί. Αυτό θα εννοείς εσύ "βούτερο". Να παίζει σαν καλοσεταρισμένη ακουστική.
Για bend μίλησα και bend δεν μπορείς να κάνεις με χαμηλά τις χορδές, ειδικά με τίποτα vintage ταστα.
Και φυσικά δεν είναι ιδέα μου, καθώς ΔΕΝ μπορώ να παίξω με χαμηλά τις χορδές. Αλίμονο....
  1. String Tension: Neck relief can affect the overall feel of the strings on the guitar. If there is too much relief (the neck is too bowed), it can make the strings feel looser and affect the tension, making it harder to play and causing buzzing on the frets. On the other hand, if there is too little relief (the neck is too straight), it can make the strings feel tighter and increase the tension, making it harder to press down the strings and play comfortably.
Πολύ απλή αναβάθμιση που βοηθάει στο όλο θέμα είναι η αλλαγή του πλαστικού nut που έχει με ένα tusq. Είναι πανεύκολο, κόστος 15€ και μπορείς να κατεβάσεις κι άλλο το action χαμηλώνοντας το ύψος χορδών από το 1ο τάστο.
Αν :
1.ξερεις να αλλαζεις nut χωρις να κανεις ζημια στο nut  slot
2. ξερεις να χαραζεις nut
3. ξερεις να μετρας και να κοβεις τα nut slots για την optimum αποσταση της χορδης απο το πρωτο ταστο
4. εχεις φυσικα τα καταλληλα nut files...
ναι ειναι πανευκολο και φτηνο,αλλιως το κοστος παει γυρω στα 50 EUR σε εναν τεχνικο της προκοπης...δεδομενου οτι ο ΟΡ δεν ηξερε καν τι σημαινει relief νομιζω οτι αν ακολουθησει την συμβουλη σου θα πεσει σε βαθια νερα και θα πνιγει... ?
