πρόβλημα με high e χορδή σε ESP M II
pappas81
Ακροατής
Γειά σας παιδιά και καλή χρονιά να έχουμε!
Στο θέμα μας λοιπόν.Εχω μια ESP M II custom και αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα που δεν το συναντώ σε άλλες κιθάρες που έχω. η χορδή high E πολλές φορές στη διάρκεια κάποιου solo μπορεί να γλυστρήσει και να βγεί εκτός ταστιέρας. Γνωρίζει κάποιος γιατί γίνεται αυτό? Είναι κατι το οποίο διορθώνετε?
Βοήθεια παιδιά όποιος ξέρει κάτι..
Αυτο το παθαινουν συνήθως οι κιθάρες που για κάποιο λόγο το μπράτσο δέν ειναι καλά ευθυγραμισμένο με τον καβαλάρη.
Προσπάθησε να δείς σε τι απόσταση περνά η χορδή απο το τέλος των τάστων , θα πρέπει να περνά σύριζα ενώ στην άλλη μεριά , η αλλη Μι θα έχει μεγαλύτερη απόσταση απο το αντίστοιχο τελείωμα του τάστου.
Κανονικά οι χορδές ειναι κεντραρισμένες πανω στο μανίκι και αυτές οι αποστάσεις πρέπει να είναι περίπου ίδιες.
Απ οτι ειδα στο tube η κιθάρα σου εχει floyd rose τυπου τρεμολο και αρα ειναι λίγο δύσκολο να το διορθωσεις κεντράροντας καλύτερα το τρέμολο, μπορει να διορθωθει μονο απο τη πλευρά του μπράτσου.
Σε καθε περίπτωση θα χρειαστει να τη δει καποιος ειδικός για να στη ρυθμίσει.
Ανέβασε καμια φωτο να το δούμε.
pappas81 είπε:
Έχεις αλλάξει τάστα ή έχεις κάνει καθόλου ταστοδουλειές ?
Καταρχήν σευχαριστώ πολύ φίλε μου nasokosm για τη βοήθεια!  την είχα αγοράσει δεύτερο χέρη απο ebay. ο τύπος που την είχε πριν, πρέπει να της είχε αλλάξει το floyd γιατι δεν είναι original. Λες να φταίει αυτό? Τι φώτο θέλεις, τη κιθάρα η κάποιο συγκεκριμένο μέρος της όπως ταστιέρα π.χ.?
Ευχαριστώ!
Εγώ όχι μόνο μαγνήτες άλλαξα τώρα αυτός που την είχε πρίν απο μένα δεν ξέρω τι έκανε αν και δεν φαινόταν εξαρχής κάτι στη ταστιέρα..
pappas81 είπε:
Ευχαριστώ!
Ρώτησα για τα τάστα πρίν γιατί ανάλογα τον μάστωρα έχει παρατηρηθεί ότι μετά απο αλλαγή τα τάστα είναι αρκετά γωνιασμένα πρός τα μέσα προκαλώντας το ανεπιθύμητο fret out .
Φίλε μου bsolution ευχαριστώ πολύ και σένα που ασχολείσε με το θέμα μου! παρατηρώντας και της άλλες κιθάρες που εχω διαπιστώνω οτι η high e χορδή ειναί πιο μέσα, πιο κοντά δηλαδή στην 2η χορδή b, ενώ στην M ii είναι εντελώς στην άκρη του τάστου με μεγαλύτερο κενο απο τη b χορδή με αποτέλεσμα να γίνετε αυτό που έχω αναφέρει. Πιστεύετε οτι είναι κάτι το οποίο διορθώνεται?
Και η τυλιχτή ΜΙ είναι πολύ "μέσα" στην ταστιέρα?
Η κιθάρα είναι bolt-on? (δεν τα ξέρω καλά αυτά τα μοντέλα).
εαν ηταν bolt on παλευονταν αλλα τωρα δυσκολο να γινει κατι με το μανικι .ψαξου με το floyd και αν γηνεται κανε μια προβα ενα γνησιο ή δες τι string spacing εχει σε σχεση με αυτο που εχεις τωρα.μακαρι να ειναι αυτο γιατι αν οχι η κιθαρα μαλλον δεν διορθονεται
pappas81 είπε:
Με τις άλλες χορδές δεν έχω πρόβλημα μόνο με high e. neck thru einai το μοντέλο.
Τι εννοείς "δεν έχεις πρόβλημα";
Όλες οι χορδές περνάνε κανονικά, σε μία ευθεία γραμμή από το σελάκι μέχρι το locking nut, και στην σωστή γωνία (κάθετα) με τα τάστα και η e ξεφεύγει;
Αν είναι έτσι, τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα το μπράτσο. Στο σελάκι ή στο lock είναι το θέμα. Δεν βγάζεις μια φωτογραφία ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΣΩΣΤΑ ΧΟΡΔΕΣ μήπως καταλάβουμε;
Επειδή έχω μια ESP MII neck through και επειδή δεν πρόκειται για όργανο της οκάς (που σημαίνει ότι τόσο καραμπινάτο πρόβλημα δύσκολα να προέρχεται από την εταιρία), δεν ανεβάζεις καμιά φωτογραφία τόσο του λαιμού όσο και του τρέμολου για να καταλάβουμε καλύτερα. Η αλλαγή του FR δεν είναι και καμιά πυρηνική φυσική, δύσκολα να κάνει κανείς λάθος.
Edit: Με πρόλαβε ο TGL
ορίστε κάποιες φώτο
Τις έχεις πάρει όλες υπό γωνία. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Από τα λίγα που φαίνονται, μάλλον το πρόβλημα είναι με τη θέση του tremolo αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι στα σελάκια ή στα post. Έβγαλε κάποιος και ξανάβαλε τα σελάκια στο τρέμολο;
Αν και δεν φαίνεται και πολύ καλά απ' τις φωτό, όντως μοιάζει να είναι λίγο πιο έξω. Προσπάθησε να τραβήξεις μια φωτογραφία πιο κάθετα στον λαιμό, με ένα close up σε τέσσερα-πέντε τάστα εκεί που ο λαιμός βρίσκει το σώμα (γύρω στο 16ο τάστο χοντρικά). Να φαίνεται όλο το μήκος των τάστων, εννοείται.
Δεν έχω πειράξει ποτε τίποτα στη κιθάρα παιδιά! set up είχε κάνει ένας τεχνικός ο οποίος μου είχε πει οτι δεν έχει πρόβλημα η κιθάρα..παρολαυτά το πρόβλημα παρέμεινε.
