Πρόβλημα με firewire
den_exw_gafer
Νέο μέλος
Καλησπέρα στην κοινότητα του noiz.
Έχω ένα πρόβλημα σχετικά με το desktop pc και την firewire κάρτα. η μητρική του υπολογιστή μου δεν έχει firewire κι έτσι έβαλα μία pci κάρτα για να μπορώ να συνδέσω την κάρτα ήχου. Πλέον όμως ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει καμία από τις 2 κάρτες κι έχω την υποψία ότι φταίει η pci firewire που χω. ξέρει κάποιος να μου πει πως μπορώ να δω μέσα στα  windows 7 αν η εν λόγω κάρτα δουλεύει?
Ευχαριστώ
Δεν είσαι σαφής. Μιλάς για μία κάρτα και μετά για δύο.
Τι κάρτες είναι αυτές; Και οι δύο είναι μέσω firewire; Ή η μία είναι εσωτερική;
Τι κάρτες ήχου και firewire είναι;
Τι chipset έχει η firewire ;
Γενικά να ξέρεις ότι πολλές firewire κάρτες θέλουν τσιπάκι Texas Instruments (TI) .
RayDTutto είπε:
Λοιπόν έχω 2 presonus fp10 οι οποιες ειναι firewire κάρτες αν βοηθά.
Επειδη η μητρική του pc δεν έχει firewire έχω βάλει μέσα μια pci κάρτα που βγάζει 2 firewire. όπως είναι δλδ η κάρτα γραφικών για παράδειγμα.
Αυτή λοιπόν έχω την εντύπωση ότι δε δουλεύει πλέον και θέλω να δω με κάποιο τρόπο μέσα από τα windows αν την αναγνωρίζει ή όχι.
Να τονίσω ότι μέχρι πρόσφατα δουλευε κανονικά. Με τον όρο chipset δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον κι ελπίζω να έγινα πιο σαφής γιατί δε ξέρω και πολλά από ορολογία Η/Υ
den_exw_gafer είπε:
Αν δούλευε κανονικά και τώρα δεν δουλεύει, ξέχνα το chipset, δεν έχει να κάνει.
Κάνε ένα System Restore στο μηχάνημά σου περίπου τις μέρες που σταμάτησε να δουλεύει η Firewire.
ΑΛΛΑ πριν από αυτό άνοιξε το κουτί και βεβαιώσου ότι η κάρτα πατάει καλά στη μητρική μπας και κουνήθηκε κάτι - και μια που είσαι εκεί ρίξε και ένα ξεσκόνισμα με την ηλεκτρική σκούπα από μικρή απόσταση - χωρίς να αγγίξεις την κάρτα ή κάτι άλλο.
den_exw_gafer είπε:
device manager
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις καταρχήν.. στο device manager δε λεει πουθενα IEEE 1394 παντως...
Μάλλον πρέπει να το ανοίξω και να δω αν οντως ακουμπα σωστα...
αλλιώς καινουριο
den_exw_gafer είπε:
Ψάξε καλύτερα
αλλιώς καινουριο
Αδερφέ σόρρυ που θα γίνω ελαφρώς δηκτικός, αλλά από κάτι τέτοιους σαν εσένα κονομάνε οι εταιρίες και οι διάφοροι τεχνικοί Η/Υ. Δεν το λέω με κακία, μην παρεξηγηθώ  :)
Μετά από δοκιμές το πόρισμα βγήκε:
-Οι κάρτες ήχου δε δουλεύουν
-Η κάρτα γραφικών επίσης (έγινε όταν άνοιξα τo thread)
-Άλλαξα την pci firewire γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτή τα έκανε όλα
Τα πράγματα είναι χειρότερα από ότι νόμιζα...
den_exw_gafer είπε:
Ακριβώς πριν ένα λεπτό, είχα ξεκινήσει να σου απαντώ, αλλά με πρόλαβες.
Ιδού λοιπόν μερικές ερωτήσεις;
α) Γιατί έχεις δύο τέτοιες κάρτες; Τι γράφεις; Τη Συμφωνική του Βερολίνου και της Βιέννης μαζί;
β) Ποιος (μαλάκας) σου είπε ότι χρειάζεσαι δύο πόρτες firewire για να συνδέσεις τις δύο κάρτες σου; Χρειάζεται μόνο μία, και εφ' όσον έκανες τη δαπάνη για τις κάρτες, έπρεπε από την πρώτη στιγμή να πάρεις μία ακριβή PCI κάρτα, έτσι θα ήξερες και τι σημαίνει chipset.
γ) Επειδή είναι πιθανό ότι έχεις κάψει μία ή περισσότερες από τις συνολικά έξι(6) πόρτες Firewire που έχεις, είναι κατεπείγον να πας τις Presonus σε κάποιον φίλο και να ελέγξετε ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ότι οι κάρτες δεν έχουν πάθει ζημιά.
δ) ΠΟΤΕ (με τέσσερα κεφαλαία γράμματα) δεν βάζεις-βγάζεις firewire βύσματα όταν οι συσκευές είναι αναμμένες. Επαναλαμβάνω ΠΟΤΕ. Πρέπει να είναι σβηστός ΚΑΙ ο υπολογιστής, ΚΑΙ οι συσκευές. Ναι, το ξέρω ότι είναι πολύ χρονοβόρο.
ε) Αν είσαι τυχερός και αποδειχθεί ότι δεν έχεις κάψει τις κάρτες, θεώρησε επιβεβλημένο (κατά τη γνώμη μου) ότι καλό θα ήταν να πάρεις ένα motherboard.
στ) Το σημαντικότερο: όπως είπες και μόνος, δεν είσαι σχετικός. Γενικά, δεν έχω πρόβλημα με ανθρώπους που παραδέχονται ότι δεν ξέρουν. Όμως - ρε, τρελέ - πρέπει να πάψεις να είσαι άσχετος όταν θέλεις να διαχειρίζεσαι τέτοιο εξοπλισμό.
Φιλικά.
trolley είπε:
:o :o :o :o
Αμάν, το έχω κάνει άπειρες φορές, και όλα ζουν ακόμα.
Τόσο τυχερός είμαι?
fusiongtr είπε:
:o :o :o :o
Τόσο τυχερός είμαι?
Ναι. Μην το κάνεις άλλο, κάποια στιγμή θα την πατήσεις.
fusiongtr είπε:
:o :o :o :o
Τόσο τυχερός είμαι?
Caution: Do Not Hot-Plug FireWire Devices
από μία πρόχειρη έρευνα.  Η ίδια ειδοποίηση (σε ξεχωριστό καρτελάκι με κίτρινο χρώμα) υπήρχε μέσα στα κουτιά των firewire καρτών που έχω αγοράσει.
trolley είπε:
Φιλικά.
Επειδή πάνω στον πανικό και στη βιασύνη δεν γινομουν σαφής εξηγώ:
1.Τις κάρτες δε τις πήρα ταυτόχρονα. Το πάσχα κάηκε η μία που το έπαθε από ένα γνωστό θέμα που έχει λόγω υπέρτασης του τροφοδοτικου (δλδ στην ουσία αυτή φτιάχνεται αν βρω άνθρωπο) και μετά πήρα από έναν φίλο μία που υποτιθεται ότι δούλευε αλλά σε μένα δε δούλεψε.
2.Το ξέρω ότι δε χρειάζεσαι 2 πόρτες firewire γιατι απλά μπαίνουν σε σειρά οι κάρτες αλλά και πάλι ξαναλέω δε τις χρησιμοποιώ μαζί
3.Στο Ρέθυμνο που μένω άντε να βρω τώρα φίλο που να χει και pc και με firewire. Θα το ψάξω όμως
4.Αυτό μπορεί και να το χω κάνει αν και σπάνια τα έβγαζα
5.Αυτό με τη motherboard με ενδιαφέρει αν και δε καταλαβαίνω το γιατί
6.Εντάξει δεν είμαι και τόσο άσχετος 5 χρονια το set up mου δούλευε κανονικότατα. Απλά τώρα έκατσε η στραβή...
Ευχαριστω
den_exw_gafer είπε:
Καλώς, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω (δεδομένων των στοιχείων που μας δίνεις) πότε λειτουργούσε κάτι σωστά σε όλη αυτή την ιστορία. Αν δεν έχω χαθεί εντελώς, τώρα μας λες ότι η δεύτερη κάρτα δε λειτούργησε ποτέ;
Μάλιστα.
Γενικά, το να χρησιμοποιείς firewire στην εποχή μας (και μάλιστα με PC του οποίου το motherboard δεν έχει τέτοια θύρα) είναι ακροβασία.
Ναι.
Πολλά καλά motherboard έχουν ενσωματωμένες firewire και μάλιστα με το βέλτιστο τσιπάκι (αυτό της Texas Instruments). Όταν στο έγραψα ως συμβουλή, νόμιζα πως επρόκειτο να χρησιμοποιείς τις δύο κάρτες μαζί και (λόγω του τρόπου με τον οποίο σκέπτομαι) δε θα άφηνα περιθώριο να έχω προβλήματα ένεκα κακού motherboard.
Μεγάλη κουβέντα η "στραβή".
Ευχαριστω
Και εγώ.
trolley είπε:
Έχεις καμιά πρόταση για socket 1151; Ψάχνω και δεν βρίσκω...
RayDTutto είπε:
Ναι, έψαξα και εγώ για 'σένα αλλά επίσης δε βρίσκω. Μάλλον πρέπει να αφαιρεθεί το "πολλά" από την παράγραφό μου, αλλά είχα λάθος εντύπωση για την αφθονία τέτοιων προϊόντων. Άλλη μία απόδειξη ότι πρόκειται για ακροβασία, όμως.
