Προβλημα με export στο Cubase!
Playsound
Νέο μέλος
Γειας σας φορουμιτες!!!
εχω προβλημα με export στο cubase
οταν παω να κανω export μου βγαζει ( Α cpu overload occured during the export!)
τι φταιει ?
Με κάποιο τρόπο παραφορτώνεις τη cpu του pc (pc έτσι ?)
ή έχεις κι άλλα βαριά προγράμματα ανοιχτά ή το εργαλείο δε σηκώνει πολλά πολλά ή προσπαθείς να κάνεις export με πολύ μεγάλο sample rate .
σε τι μορφή κάνεις export ? mp3 , wav κλπ
kostas80 είπε:
Δεν εχω κανενα προγραμμα βαρυ εκτος απο το cubase...
το κανω σε μορφη wav
το sample rate ειναι 44.100hz/24bit
εχω 3 gb ram iσως αυτο φταιει ? χρειαζομαι παραπανω ?
δοκίμασε στα 16bit . (που είναι και το σύνηθες )
όχι δε φταίνε τα 3GB RAM .... εγώ με 1 δεν είχα ποτέ θέμα .
Είναι καθαρά software το πρόβλημα.
Πες μας βήμα βήμα τι κάνεις, για να βρούμε το λάθος.
εχω 54 καναλια μερικα ειναι φωνες και αλλα vst's
και σε ολα εχουν plug-ins μηπως φταιει αυτο ?
Vegeterian είπε:
54 κανάλια?  :o
Τι κάνεις το σάουντρακ για το Lord of the Rings???
Ίσως τότε να θές περισσότερη ραμ...
;D ειναι 5 κουπλε ρεφρεν και μερικα backing fx φωνητικα  :)
Αν και είναι υπερβολικά πολλά τα 54 κανάλια .... Πρέπει να μάθεις να κάνεις οικονομία και στα κανάλια και στα εφέ που επαναλαμβάνονται σε πολλά κανάλια .
Υπάρχουν τρόποι να ελαφρύνεις ένα project ... διάβασμα θέλει .
Παράδειγμα : πόσα απο τα 54 κανάλια έχουν reverb ?
pkole είπε:
Έχεις θέμα με το cpu και πριν κάνεις το export (δηλαδή όσο ηχογραφείς ή μιξάρεις);
Οταν ηχογραφηθηκαν τα φωνητικα δεν ειχα κανενα  προβλημα καθυστερησης η κατι τετοιο...
ομως οταν αρχισα να μιξαρω μετα απο τα 5 καναλια που περασα plug-ins αρχησε να
εχει καθυστερηση και εβαλα το asio απο τα 10.0ms στα 18.7ms και υστερα εφτασα και το εβαλα στα 140.6ms για να μην κολαει ολο το κοματι  ;D
Playsound είπε:
σχεδον στα πιο πολλα φωνητικα ..
Κλασικό λάθος που υπερφορτώνει μνήμη  :-\ 3 κανάλια με reverb αρκούν για όλο το project .Διάβασε πως λειτουργούν τα send effects και ελάφρωσε τα κανάλια σου απο άχρηστα εφε που επαναλαμβάνονται .
Αν έχεις πολλά vst που επίσης τρώνε μνήμη δοκίμασε μήπως αφού καταλήξεις στο mix να τα κάνεις export χωριστά και απλά να τα περάσεις σαν audio κανάλια στη συνέχεια .
Vegeterian είπε:
Σοβαρά όταν το τελειώσεις θέλω να το ακούσω... Είμαι περίεργος τι μπορεί να έχεις φτιάξει!!!  :P
;D Μολις το τελειωσω θα το ανεβασω ελπιζω να μην εχει παει χαμενος κοπος  :)
export σε άλλο format δοκίμασες?
αν κάνεις export ένα μικρό μέρος του project πάλι έχεις το ίδιο μηνυμα για cpu overload?
επίσης, το cubase σου είναι αυθεντικό? σου είχε ξαναβγάλει τέτοιo μήνυμα όταν πήγαινες να κάνεις export?
Αν τρέχεις 54 τρακς παράλληλα σε όλη τη διάρκεια του κομματιού (ταυτόχρονα?) και αν έχεις βάλει 54 χ 2-3 εφε αγνώστου πατρός (τι εφέ και πως?), τότε ίσως ο υπολογιστής σου (τι υπολογιστής, τι κάρτα) έφτασε στα άκρα.
Όταν ξεκινάμε μια δημοσίευση ζητώντας λύση σχετικά με κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να δίνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από την αρχή και να μην περιμένουμε να μαντεύουν όσοι προσπαθούν να βοηθήσουν.Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιος θα αφιερώσει πολύτιμο χρόνο από τη ζωή του για να μας βοηθήσε, ας τον βοηθήσουμε και εμείς ώστε να μην σπαταλάει το χρόνο του μαντεύοντας.
1) Αν πρόκειται για πρόβλημα σχετικά με λογισμικό, κάρτα ήχου ή υπολογιστή θα πρέπει να αναφέρουμε το τύπο και τη version του λογισμικού, τον τύπο της κάρτας ήχου και τη version των drivers. Αν το πρόβλημα είναι αρκετά πολύπλοκο καλό θα είναι να αναφέρουμε και τη σύνθεση του υπολογιστή σας όπως λειτουργικό σύστημα, επεξεργαστής, μητρική, άλλες κάρτες, service pack και drivers συστήματος.
2) Αν πρόκειται για πρόβλημα κάποιου controller, synthesizer, ή μέρος συστήματος ηχογράφησης ( μικρόφωνο, κονσόλα, ηχείο κλπ), πρέπει να αναφέρουμε Μάρκα, μοντέλο και πως ακριβώς είναι συνδεδεμένο με ΟΛΕΣ τις άλλες συσκευές.
