προβλημα με engl savage 120
pop_punk3r
Νέο μέλος
Σημερα ο ενισχυτης μου εκει που επαιζα εκανε ενα κλακ και η ενταση του επεσε τοσο πολυ που σχεδον δεν ακουγετε κα8ολου μονο οταν βαλω το μαστερ στο τερμα ακουγεται αλλα πολυ αψηχα!!! Παιζω γενικα σε χαμηλες εντασεις με το μαστερ κοντα στο 1 και επειδη δεν εχω ακομα καμπινα τον εχω πανω στ loop tou solid state ενισχυτη μου οποτε χρησιμοποιο μονο το preamp tou engl ως τωρα!!!    Μηπως εκαψα τπτ η με μια αλλαγη στις λαμπες 8α τσουλησουν ολα ομαλα???....και εχω παραγγειλει την harley benton 2x12 με τα v30!!! ξενερααα helpppppppp!!
Βασικά πατάτια έχεις κάνει. Ποτέ δεν παίζεις με τον ενισχυτή σου αν δεν έχεις φορτίο στην έξοδο του. Θα έπρεπε να τον έχεις συνδέσει από την έξοδο των ηχείων του κατευθείαν στο μεγάφωνο του combo και να έλπίζεις ότι το μεγάφωνο σηκώνει τουλάχιστον 120 watt ή να περιμένεις να έρθει η καμπίνα. Παιζει να έχεις κάψει τίποτα σοβαρό όπως μετασχηματιστή εξόδου κτλ. Ελπίζω να κάνω λάθος και να είναι κάτι πιο απλό.
το ξερω με ειχαν προειδοποιησει αλλα..!!!!!!Το θεμα ειναι οτι ο ενισχυτης δουλευει κανονικα για 1 λεπτο και μετα ακουγεται πολυ χαμηλα δεν ξερω!!Τον αγορασα μεταχειρισμενο ο τυπος που τον αγορασα τον ειχε 4 χρονια και δουλευε μια χαρα μολις τον πηρα πριν 2 μηνες..μηπως οι λαμπες του θελουν αλλαγη??
Υπαρχουν καποια κυκλωματα προστασιας που λειτουργουν ετσι οταν το φορτιο εξοδου
παρουσιαζει προβλημα. Ισως να εισαι τυχερος. Πριν αρχισεις να παιζεις με λαμπες, μετασχηματιστες κλπ
περιμενε να δεις την συμπεριφορα του με την καμπινα οπως σου ειπαν και πριν.
pop_punk3r είπε:
Πως ακριβώς έχεις καταφερει να επηρεάζεις την ένταση με το μάστερ του ενισχυτή σου, αφού ΔΕΝ δουλεύεις την έξοδό του, παρά μόνο  το loop..?   Δηλαδή αν παίρνεις το send του engl και το δίνεις στο return tou άλλου ενισχυτή σου (αν κατάλαβα σωστά),πως το μάστερ του engl εμπλέκεται στο κύκλωμα?
Γενικά όμως αν το σήμα σου το παίρνεις απο τη λούπα, δε γίνεται να είναι μετασχηματιστής εξόδου όπως σου λένε παραπάνω, γιατί πολύ απλά το κομμάτι της τελικής ενίσχυσης το έχεις παρακάμψει τελείως.. Βέβαια πολύ σωστά σου λένε ότι αν δεν έχει φορτίο επάνω η έξοδος θα τον κάψεις σίγουρα κ είναι θέμα χρόνου..
Τώρα μετά απο αυτή σου την δήλωση, τι περιμένεις να σου πούμε? Απλά μην πάρεις την πρωτοβουλία να γεμίσεις την μπανιέρα και να τον βάλεις μεσα, γιατί ΔΕΝ κάνει... Ελπίζω να μην υπάρξει αντίστοιχο θρέντ σε μερικές μέρες, που να λες ότι τον έβαλες στην μπανιέρα....το ξερω με ειχαν προειδοποιησει αλλα..!!!!!!
Δεν εδειξε πουθενα οτι δεν το ηξερε. Απ οσα ειπε απλα δεν κρατηθηκε!
Ας ελπισουμε οτι δεν ειναι κατι...
Ευχαριστώ πολύ για τις γρηγορες απαντήσεις...από ότι φαίνεται πληρώνω την ανυπομονησία μου να παίξω στ ενίσχυση εφόσον δεν είχα μαζέψει για την καμπίνα! Το καλώδιο φεύγει από την έξοδο του εaνισχυτη και όχι από το send και καταλήγει στ return you combo!οπότε θεωρητικά χρησιμοποιώ την προενισχυση του savage! Περίεργο που το master λειτουργεί όπως πρέπει! Στο φόρουμ της engl είχα διαβάσει ότι ο ενισχυτη έχει αυτή τη δυνατότητα σύνδεσης αλλά μπορεί να είναι και ρισκο...! Αν είναι μετασχηματισμός δεν θα έπρεπε να μην ακουγόταν καθόλου; αντίθετα δουλεύει τελεία για 1 λεπτό!  Σε περίπτωση που συνεχίσει τα ίδια όταν έρθει η καμπίνα δεν ξέρω αν πρέπει να ασχοληθώ με αντιπροσωπείες έχετε να προτείνετε κάποιον μάστορα καλό; ευχαριστω και παλι!
Ώπα ένα λεπτό. Συνδέεις ένα από τα poweramp outputs στο return του combο;
theoctapus είπε:
Μυρισε κανενας κατι τηγανιτο?  ;D
Nαι ακριβώς ότι είπα πιο πανω...στα κάρβουνα είναι πάντως δεν μύρισε κάτι καμενο ούτε καπνό είδα!Αμέσως νε με φατε...θα παω να εξομολογηθώ αύριο!
pop_punk3r είπε:
Αυτο που μπορεις να κανεις μεχρι να ερθει η καμπινα σου ειναι:
1/  Να εχεις τον ενισχυτη σε STANDBY mode και να συνδεσεις το SEND του Engl, με το RETURN του combo. Ετσι εχεις τον ηχο της προενισχυσης του Engl, στον τελικο του combo.
2/ Να συνδεσεις το μεγαφωνο του combo,  με καποιο power output  απο τον Engl.
. Πρωτα συνδεεις το μεγαφωνο και μετα αναβεις τον ενισχυτη.
Θυμησου:
1/ Ποτε δεν χρησιμοποιουμε λαμπατο ενισχυτη χωρις φορτιο (καμπινα, η dummy load)
2/ Ποτε δεν συνδεουμε power amp output , με power amp in (return)
θα εισαι πολυ τυχερος αν δεν εχεις καψει τροφοδοσια εξοδου του Engl,αλλα και τον combo
Είσαι σίγουρος ότι έγραψαν κάτι τέτοιο;
Όπως και να 'χει, πρώτα εμπιστεύεσαι αυτά που λέει το manual και μετά οτιδήποτε άλλο διαβάσεις οπουδήποτε αλλού.
grorig είπε:
Αυτό όντως μπορεί να γίνει, αναγράφεται και στο manual.
Είναι προφανές ότι ο ενισχυτής έχει πάθει ζημιά, που ακριβώς τώρα παίζει.
pop_punk3r είπε:
Λοιπον... προφανώς έκανες άλλη πατάτα απο αυτήν που περιέγραψες αρχικά... ΔΕΝ χρησιμοποιησες μόνο την προενίσχυση αλλά και το τελικό στάδιο. Έχεις ελπίδες να μην έχεις κάψει τον μετασχηματιστή εξόδου, γιατί και το return της λούπας, ΕΧΕΙ ωμική αντίσταση και πολύ περισσότερο απο 8 ή 16 ohm. Θεωρώ πιο πιθανό να έχεις κάνει ζημιά στον Κόμπο σου, αφού έδωσες περισσότερο ρεύμα απο όσο μπορεί να πάρει μια λούπα...
ntroulis είπε:
Καλα ρε παλικαρι μου 2 μηνες ετσι τον δουλευεις???? ???
Ελεος.....
ναι δυστυχώς έκανα λαλακια...θα δείξει με την καμπίνα!
Ναι λάθος κατάλαβα απο ότι φαίνεται σωστά τα λες απο το σεντ στ ρίτερν επρεπε! Για το combo δεν με νοιάζει καθόλου πραγματικά!
