Προτεινόμενη semihollow guitar μεχρι 1000€
Spiros Mavromatis
Μέλος
κανουμε ερευνα αγορας με εναν φιλο και εχουμε μπλεξει τα......"σκαφη" μας!
τι θα παίρνατε απο τα παρακάτω , ή κάποια άλλη ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ εναλλακτικη πρόταση στο δεδομένο χρηματικό όριο?
1.με λίγουλάκι ¨ζόρι" παραπάνω...
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Designer/Gibson-USA/Midtown-Custom.aspx
2.
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/ES/Epiphone/Sheraton-II.aspx
3.
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/ES/Epiphone/BB-King-Lucille.aspx
4.
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/ES/Epiphone/Ltd-Edition-ES-355.aspx
5. Εναλλακτικές προτάσεις , απο χρήστες ή έχοντες παικτική/ακουστική εμπειρία.
Ας αρχίσει το...."κάψιμο" κύριοι!
;D ;D
Επισης αν και οπτικα δεν ταιριαζει απολυτα με αυτο που εχουμε στο μυαλο μας οταν λεμε ''σκαφακι'' προτεινω να ριξεις μια ματια στην PRS SE Hollow Body. Ειδικα αν βρεις μοντελο με P90's που δεν κυκλοφορουν πλεον.
Aν πάρει την 1η μακριά από τζάκι.
Googlare το Richlite και θα καταλάβεις (το τι δούλεμα πέφτει παγκοσμίως με τις νέες ταστιέρες τις Gibson δεν περιγράφεται...πολύ κρίμα).
Superfunk είπε:
Παρε αυτη
http://smart.noiz.gr/details.php?id=63065
να τελειωνει το παραμυθι... ;)
Σίγουρα η καλύτερη πρόταση και μάλιστα με διαφορά σε αυτά τα λεφτά. Έχοντας πάιξει με ακριβές semi hollow και έχοντας κάνει μια έρευνα αγοράς για φθηνά σκαφάκια πριν δύο χρόνια, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα κατά τη γνώμη μου και από κιθάρες που κοστίζουν τα διπλά λεφτά.
Προσωπικά βέβαια (και στην τιμή που τη δίνει ο συμφορουμίτης) θα πρότιμούσα να την αγοράσω καινούργια με δόσεις από τον Νάκα.
Οι semihollow της epiphone δεν βλέπονται με αυτό το headstock, είναι σαν γυναίκες με
χυμώδεις κορμάρες και υδροκεφαλία ;D
Η καινούρια Gibson είναι πανέμορφη και πολύ λογικά τιμολογημένη, με μικρότερο σώμα
και ελαφρώς τσαμπουκαλεμένους μαγνήτες όμως ίσως δεν έχει πολύ ''semihollowness''
στον ήχο της. Δυστυχώς δεν θα την βρείτε για δοκιμή. Προσωπικά, αν είχε και '50s neck
profile θα την ήθελα απεγνωσμένα.
Οι eastman ειναι επισης εξαιρετικες, τις φερνει ο καγμακης. Αν θυμαμαι καλα τις ειχε λιγο πανω απο χιλιαρικο, αλλα στην εποχη που ζουμε, αυτα ειναι σχετικα.
http://www.eastmanguitars.com/thinline-electrics
Aπο κοντα ειναι πιο ομορφες!
Πήγαινε δοκίμασε καμία ibanez στον Τρίμη, βγάζει συνέχεια μοντέλα.
Και δες και τις Peerless στον Κουρμπή.
les_paul είπε:
links? εαν είναι σαν το 'resin' που χρησιμοποιεί η hagstrom, δεν βρίσκω κάτι κακό σε αίσθηση (είχα μια). Τώρα, 'τονικά' είναι άλλο (τεράστιο :)) κεφάλαιο (στο οποίο δεν έχω άποψη).
les_paul είπε:
γιατι?
μια χαρα μου φαινεται,ειδικα αν ειναι σαν της Hagstrom που εχει την ιδια αισθηση με τον εβενο (και αντεχει και περισσοτερο).
σιγα μη κατσω να χαλαστω για μια ..φλιδα ξυλου παχους 2 χιλιοστων,πλατους 5 ποντων ....&...μηκους... ;D...40 ποντων.... ;D...ασε που το 70% της επιφανειας της ειναι ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ...ΞΥΛΙΝΕΣ 355.......πλαστικο (block inlays)...
Η Gibson στα 1100 ευρώ φαίνεται καλή ευκαιρία..
Έχει καλο hardware ,έχει και θήκη.
Τώρα με το μπράτσο που λέει ο φίλος δεν ξέρω τι παίζει.
Απο τις epi αν πάρεις τη sheraton και της αλλάξεις μαγνήτες και ηλεκτρικά θα έχεις παρόμοιο αποτέλεσμα με την gibson αλλά θα έχεις φτάσει γύρω στα 700ευρώ και δε θα έχεις και θήκη.Επιπλέον αν θελήσεις να την πουλήσεις θα χάσεις μεγαλύτερο ποσοστό χρημάτων.
Οι άλλες 2 epi κατα τη γνώμη μου δεν αξίζουν.
μη μπερδευεσαι,με το μπρατσο δεν παιζει ΤΙΠΟΤΑ ειναι μια χαρα ξυλινο,απλα το 30% της ΤΑΣΤΙΕΡΑΣ (η οποια ειναι κολλημενη πανω στο μπρατσο και αποτελει το 5% του..συνολου του) ειναι φτιαγμενο απο ενα alternative μοντερνο υλικο που μοιαζει με εβενο και ειναι 100 φορες πιο ανθεκτικο,το...υπολοιπο της ταστιερας ειναι οπως και σε ΟΛΕΣ τις Gibson με block inlays.....ΠΛΑΣΤΙΚΟ..... ;)
συντομα βεβαια ,μια και ενας φιλος θα την παραγγειλει ,θα εχω και σχετικο review... ;)
H Gibson είναι Gibson...
όπως και να το κάνουμε, έχει καλύτερη τιμή μεταπώλησης, άμα δεν σου κάτσει και έχει πιό ποιοτικά μέρη επάνω της.
Η Eastman είναι πιο resonant όργανο, με μασίφ ξύλα και πιό καλή δουλειά από όλες όσες αναφέρθηκαν.
Οι Ibanez  και οι Epiphone είναι αξιοπρεπή όργανα για τα λεφτά τους, μάλιστα πριν απο μερικές ημέρες είχα δει στις αγγελίες του noiz μια Ibanez AS 103 (η πιο καλή σειρά με σκληρή θήκη) με περίπου 600 ευρώ αν θυμάμαι καλά.
Το ιδανικό σε τέτοια όργανα είναι να τα παίξεις και ν'αποφασίσεις, αλλά.....
Googlarete το Richlite και δείτε περί τίνος πρόκειται.
Richlite is a dense material made from partially recycled paper and phenolic resin. Phenolic resin is made of formeldahyde and phenol. Individually, these are potent chemicals, but create a harmless, inert substance when combined. The paper is soaked in phenolic resin, then molded and baked into net shape in a heated form or press.
Tο συμπέρασμα ότι είναι 100 φορές πιο ανθεκτικό δεν ξέρω πως βγήκε.Μπορεί και να είναι όντως.Ας αφήσουμε όμως τα χρόνια να αποφανθούν γι αυτό.
Όπως και να 'χει είμαι επιφυλακτικός,όπως και εκατομμύρια fan άλλωστε,όσον αφορά τις ταστιέρες τύπου obeche,richlite και baked maple που χρησιμοποιεί πλέον η Gibson λόγω της γνωστής ιστορίας.Το κράξιμο στα forum πέφτει σύννεφο.Φοβάμαι πως σύντομα το rosewood (ας μην μιλήσουμε για το ebony) θα είναι δακτυλοδεικτούμενο δυστυχώς.
Υ.Γ Γνωρίζω ότι το Richlite ήδη χρησιμοποιείται από την Μartin εδώ και χρόνια.Αυτό που μετράει όμως είναι ότι η χρησιμοποίηση του σαφώς και δεν ήταν επιλογή της Gibson.
εμ,δεν ΨΑΧΝΕΙΣ,εμ δεν διαβαζεις κι ολας..... ;D
ειναι 10 φορες πιο ανθεκτικο απο το ΤΣΙΜΕΝΤΟ στo compression και εκατονταδες φορες στο tension ...αν σκεφτεις ποσο πιο ανθεκτικο ειναι το τσιμεντο απο το ξυλο.....το βρισκεις.... ;D
ndnikola είπε:
και πάλι αδυνατώ να καταλάβω ποιό είναι το πρόβλημα με το richlite. γιατί το κράζουν στα fora, οι 'εκατομμύρια fans'?
Αν δεν έχει αισθητικό πρόβλημα τότε είναι το γνωστό θέμα συντηρητισμού που διακατέχει εμάς τους κιθαρίστες.   ;D
Μια φωτο που βρήκα για τον εν λόγω υλικό
Mπορείς αγαπητέ ndikola να μπεις να διαβάσεις και να σχηματίσεις μόνος σου μια καλύτερη γνώμη.
Φαντάζομαι πως τα αμερικανάκια δεν θα δώσουν εύκολα τα δολάρια τους για μια ταστιέρα από πεπιεσμένο χαρτί.Φαντάζομαι...
Απλά μία ενημέρωση έγινε.Αν ο συμφορουμίτης θέλει να δώσει τα ωραία του euro για αυτό το μοντέλο πολύ ωραία καλόπαιχτη και μεγειά.Κανένα πρόβλημα.
Το δικό σου πρόβλημα που βρίσκεται? Στην Gibson δουλεύεις?
Διάβασες κάτι αναληθή?Διαπίστωσες κάπου παραπληροφόρηση?
Αγαπητέ Superfunk αν δεν σε ενοχλεί να παίζεις σε τέτοια ταστιέρα κανένα πρόβλημα επίσης.Ειλικρινά.Απλά επειδή μιλάμε για μουσικό όργανο προσωπικά προτιμώ την αίσθηση του ξύλου και όχι κάτι που είναι πιο ανθεκτικό και από το τσιμέντο :o :o
Ο Χριστός και η Παναγιά  ;D ;D ;D
ΠΟΙΑ αίσθηση του ξύλου ανθρωπε μου? :o
εχεις παιξει ποτε με 355?
πανω στο ΠΛΑΣΤΙΚΟ απο τα inlays ειναι το δακτυλο στο 60% του παιξιματος! ;D
να δες και μονος σου (10 απο τα 22 ταστα μονο ειναι.....Κσυλινα... ;D)
για να πετυχεις....Κσυλο πρεπει να εχεις Αγιο! ;D
Superfunk κατάλαβες τι εννοώ και χαίρομαι πολύ  ;)
Όχι δεν έχω παίξει με 355 και ούτε πρόκειται.
Και οι 4 κιθάρες που έχω είναι με dot inlays και ξύλινη ταστιέρα  :)
