Πρώτη ρύθμιση vu meter
Καλησπέρα! Έχω μια απορία...
Το manual του vu meter που σκοπεύω να αγοράσω αναφέρει ότι πριν από την πρώτη χρήση πρέπει να οριστεί το σημείο 0dB.
Αντιγράφω:
4. Basic adjustment of the VU-Meter
Prior to level measurement of a music system, the VU meter
must be adjusted via a test signal in such a way that the LEDs
“0 dB” will light up if the system has been controlled to its optimum
level. For professional audio units, the voltage level for
optimum control (0 dB range) is 0.775 V or 1 V.
1) Feed a 1 kHz sine signal of 0.775 V or 1 V to the input jacks
AUDIO IN (6). For this purpose, use a tone generator
(oscillator) or a test CD with a corresponding 0 dB test signal.
You can also use the output signal of an audio unit controlled
to 0 dB.
2) Connect the VU meter to the power supply, switch it on and
select the desired display mode [see chapter 5 “Setting into
Operation”, items 3) and 5)].
3) An optimum adjustment is obtained if the level display (3)
indicates 0 dB. In case of a higher or lower level value, the
VU meter must be adjusted via the sensitivity controls
ADJUST (1); the upper control for the left channel and the
lower control for the right channel: Use a small screwdriver
to turn the two trimming controls until the level 0 dB is indicated
for each channel.
Απ' ότι μπορώ να καταλάβω πρέπει να του δώσω ένα τόνο 1 KHz σε 0 dBu κι έπειτα να ρυθμίσω το τριμεράκι μέχρι να πάει η ένδειξη στο 0.
Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πώς να το κάνω...
Που μπορώ να βρω έναν ήχο με αυτά τα χαρακτηριστικά;
Μήπως μπορεί κανείς να με βοηθήσει;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Μπορω να βοηθησω. Οταν με το καλο το παρεις στειλε πμ.
Με τι θα συνδεθει?
θα το χρησιμοποιήσω για να εξισορροπήσω τους ήχους των πλήκτρων μου.
Όλα τα πλήκτρα πάνω σε μεικτάκι (σε stereo εισόδους), στο control-room-out τα monitors και στο main-out το vu meter.
Τι λες;
Δεν ειμαι και πολυ σιγουρος οτι ειναι απαραιτητο να κινηθεις ετσι. ::)
Για στειλε ενα λινκ απο το VU που θες να παρεις και πες μου για ποιο μικτη μιλαμε.
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ωραια. Κοιτα, για το χριστουγεννιατικο δενδρο ειναι μια χαρα.
Στις πρωτες θεσεις, στην κατηγορια των poul mour!
Περα απο την πλακα νομιζω οτι θα πεταξεις τα χρηματα σου.
Κοστιζει 50. Κανενα 20αρι για μεταφορικα 70. Δεν παιρνεις
κατι πιο χρησιμο? Δεν βαζεις μερικα ακομα να παρεις πχ αυτο?
http://smart.noiz.gr/details.php?id=79537
Δεν εχω σχεση με τον πωλητη, οκ? Απλα θεωρω οτι θα κανεις
πιο σωστα τις ρυθμισεις που θες, θα αποκτησεις επιπλεον
δυνατοτητες κι ενα πιο αναλυτικο vu απο αυτο που εχεις
στην xenyx.
Οσο για τα 1000 Hz που λεει το μανουαλι, τα εχεις κι εσυ.
Το C6 ειναι καπου στα 1040-1050. Βαλε ενα ημιτονο στα
πληκτρα σου, ξερο, χωρις εφε κι εχεις αυτο που χρειαζεσαι.
Για τα υπολοιπα συμβουλευεσαι τα 0db της κονσολας σου.
Τωρα εαν επιμενεις και παρεις την εφεδουμπα... ::)
Τι να πω, αν δεν τα καταφερεις μονος σου θα το ρυθμισουμε παρεα. ;)
Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν είναι αξιόπιστο; Επειδή είναι φθηνό;
Ένα απλό vu meter είναι (τεχνολογία δεκαετιών), δεν είναι και κανένα πολύπλοκο κύκλωμα που να ανεβάζει το κόστος. Υποθέτω, δηλαδή...
Τώρα, όσο πιο πολλά led έχει, τόσο πιο αναλυτική κλιμάκωση... λογικά.
Και γλυτώνεις και τα λεφτά για τα λαμπάκια για το δέντρο, αυτό που το πας; :P
Δεν ειπα τιποτα για αξιοπιστια. Ειπα οτι κατα την γνωμη μου δεν σου χρειαζεται.
1) Το συγκεκριμενο αναβει τα ledακια του ανα 2. Εχει 40+ ανα καναλι, δηλ βλεπε 20.
2) Το, οσο πιο πολλα, τοσο πιο καλα, δεν ισχυει. Θα κανουν τα ματια σου πουλακια. ;D
    Ξερεις για ποτε φευγεις πχ απο τα 3db και πας στα 6db?
    Νομιζω οτι η διαβαθμιση με βημα 3db ειναι αναλυτικη και παραλληλα ξεκουραστη.
3) Θεωρω πεταμενα τα χρηματα "για να ρυθμισεις τις εντασεις των πληκτρων σου"
  ενω παραλληλα θα μπορουσες ισως να τα διαθεσεις για την αναβαθμιση της
  κονσολιτσας σου ;)
Να κάνω μια παρέμβαση και μετά σας αφήνω να τα πείτε.
Είχα αρκετά (και αξιόπιστα Hi-end) software spectrum analyzers.
Πήγα και πήρα rack….με πολλλάαα φωτάκια.
Άλλη φάση…ειδικά τα Χριστούγεννα!  :P :P ;D ;D
LK είπε:
Φοβερε τυπε, εσενα σου εχω ενα μπομπινοφωνο! Ζεστο ζεστο ;D ;D ;D
Τι σε νοιαζει εσενα λεβεντη μου! 8καναλο ειναι!
Για καθε καναλι θα σου παρω κι ενα VU νααααα...,
με το συμπαθειο. ;D ;D ;D
Thanks για τις απαντήσεις. Μάλλον θα το χτυπήσω.
Όταν το δοκιμάσω θα σας ενημερώσω αν είναι παντός καιρού ή μόνο για Χριστούγεννα. :P
Μια τελευταία ερώτηση...
Αν στο κονσολάκι μου το master volume είναι στο 0 τότε ο ήχος έιναι 0 dBu;
Τα channel faders και το gain δεν παίζει ρόλο;
Αν μου απαντήσετε, μετά μπορείτε ελεύθερα να ξεφτιλίσετε το thread.
:p :p
