προσθηκη φωνης
gris
θελω βοηθεια μιας και ειμαι αρχαριος....για να μπορεσω να τραγουδαω και να ακουγομαι ενω παιζω κιθαρα τι ακριβως χρειαζομαι?αν αγορασω ενα passive pa-set και μικροφωνο απο thomman τοτε θα ειμαι ενταξει?μηπως χρειαζομαι κατι αλλο?το θελω για χρηση σε σπιτι αλλα για μεγαλη ενταση....διαθετω γυρω στα 500 ευρω και η αγορα θα γινει απο thomann....
Θα σχολιάσω μόνο την αμετάκλητη και κατηγορηματική σου απόφαση, ότι δεν ξέρω τι θα πάρω, αλλά θα το πάρω από το thomann. Τότε γιατί δεν ρωτάς κατευθείαν στο Thomann τι να πάρεις?
Φυσικά, πρέπει να μας πεις κι άλλα πράγματα. Τι κιθάρα παίζεις? Ηλεκτρική, ηλεκτρακουστική? Έχεις ενισχυτή για κιθάρα ή θα την βγάλεις και αυτή από τα ηχεία? 'Οταν εννοείς passive PA, εννοείς ότι πάρεις βέβαια και έναν τελικό ενισχυτή?
παιζω ηλεκτρικη κιθαρα...ο ενισχυτης μου ειναι λαμπατος 15 watt...με τους γειτονες τα πηγαινω καλα......οσο για passive pa-set που ανεφερα ειναι μια λυση που μου εχουν δωσει ,απλα θελω κι αλλες γνωμες....αυτη τη στιγμη εχω κατι στο μυαλο μου κι ισως να ειναι λαθος....ασ πουμε οτι δεν εχω αναφερει καν τα pa....τι μου προτεινετε????
και κατι ακομα...αν αγορασω κονσολα,θα μπορω να τη χρησιμοποιω και για ηχογραφηση???(θα ηταν αρκετα καλο)
gris είπε:
Αν βαλεις PA προβλεπω αναταραχες στις σχεσεις σας  ;D
Ενταξει απλα αστειευομαι και σου ευχομαι καλη τυχη και πολυ κουραγιο γιατι φαινεσαι αρχαριος και θα σου χρειαστει...καποιοι εδω θα σου δωσουν και καλες συμβουλες.
και κατι ακομα...εχω ηχεια 5.1 και woofer απο home cinema...αν πανω σε μια κονσολα συνδεσω αυτα τα ηχεια θα εχω καλο αποτελεσμα η μηπως ειναι μικρα....(το κακο ειναι οτι δεν ξερω ποσα watt ειναι)
Καλησπερα και απο μενα. Για τα ηχεια που λες καλο θα ηταν (γνωμη μου παντα) να μην τα βαλεις σε κοσνολα. Παρε μια απλη κονσολα για αρχη, μιας και ειπες πως θα τα παρεις ολα απο Thomann, εναν μικρο τελικο και ενα ζευγαρι ηχεια. Μιας και διαθετεις γυρω στα 500 € πιστευω πως ειναι αρκετα για να ξεκινησεις να πειραματιζεσαι. Χωρις να εχω δοκιμασει τιποτα απο τα παρακατω (οχι γιατι υποτιμω μια οικονομικη λυση).
Λοιπον κανε ενα απλο συνδιασμο καπως ετσι:
http://www.thomann.de/gr/the_tmix_mix_1622_fx.htm
http://www.thomann.de/gr/the_box_cl_108_top.htm
http://www.thomann.de/gr/the_tamp_e400.htm
και δοκιμαζεις τα παντα απο κει και περα. Και εισαι οκ με 400€. Βαλε και τα μεταφορικα και καθαρισες. στο ξαναλεω παντως γνωμη μου αλλα και απο δικη μου δοκιμη μην βαλεις τα 5,1 σε καποια κονσολα. Δεν θα ηταν και οτι καλυτερο. Αφου διαθετεις αυτα τα χρηματα, κρατα το home cinema οπως εχει και παρε κατι που θα το δουλευεις αποκλειστικα για αυτο που θελεις. Αυτα που σου εκανα ποστ ειναι ενδικτικα απλα για να καταλαβεις πως μπορεις να κανεις τη δουλεια με λιγα σχετικα χρηματα. Διαλεξε κατι που να ειναι αυτο που θελεις πραγματικα και να σου κανει τη δουλεια πανω απ' ολα. Αυτα απο μενα.
οπως ανεφερα αρχικα ειμαι ασχετος στο θεμα....ολα αυτα που μου προτεινες πως συνδεονται μεταξυ τους???τα χρειαζομαι και τα τρια???ποια σειρα και ποιες εισοδους εξοδους θα χρησιμοποιησω???τι καλωδια θα χρειαστω???μπορω να τα χρησιμοποιησω και για ηχογραφηση???sorry για τις βαρετες ερωτησεις μου...
Η συνδεση τους ειναι πολυ απλη. Την κονσολα με τον τελικο με δυο jack - jack 1/4 κατα προτιμιση , δηλαδη αυτα http://www.thomann.de/gr/the_sssnake_sk3613_kabel.htm
και τον τελικο με τα ηχεια σου με δυο speakon - speakon , δηλαδη αυτα http://www.thomann.de/gr/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm.
Μια κοσνολα που δοκιμασα καποτε και πηρα την ιδια αλλα με 20 καναλια ειναι αυτη http://www.thomann.de/gr/behringer_xenyx_1204_fx.htm και πιστευω πως θα σε βολεψει. Βαζεις στα δυο outputs τον τελικο και τον ανοιγεις οποτε θελεις ενταση και σε αλλα δυο outputs την καρτα ηχου σου που μπορεις να κανεις μια σχετικα καλη ηχογραφιση. Βαζεις και τα ακουστικα σου επανω και κατα τη γνωμη μου εισαι σε ενα πολυ καλο επιπεδο για αργχαριος. Και απο κει και περα , αργοτερα παιρνεις μια "καλη" καρτα ηχου, το καλη ειναι σχετικο για τον καθενα. Οχι πως δεν μπορεις να γραψεις κατι που να σε ικανοποιει με μια απλη καρτα ηχου που υπαρχει στον υπολογιστη σου αυτη τη στιγμη. Τον τελικο τον θελεις για να δοσεις ενταση στα ηχεια. Διαφορετικα μενεις μονο στα ακουστικα σου η βαζεις στην κοσνολα σε ενα απλο ηχοσυστημα που εχει τα δικα του ηχεια. Εγω παντως θα το απεφευγα. Οχι οτι θα εχεις καποιο προβλημα. Αν θελεις δοκιμαζεις στην αρχη μονο με μια κονσολα και ενα ηχοσυστημα που εχεις και αν δεν σου κανει δουλεια η θελεις ενταση παιρνεις και τα υπολοιπα. Παντως ειμαι της γνωμης πως θα σου χρειαστουν. Μπορει να κανω και λαθος γιατι κρινω απο μενα. Παντως παρε και αλλες γνωμες. Ποτε δεν εβλαψαν κανενα και ουτε κοστιζουν και τιποτα, απ'οτι ξερω δηλαδη.....  ;D ;D ;D ;D Και ποτε μια ερωτηση δεν εινα βαρετη. Καπως ετσι μαθαμε ολοι, χωρις να θελω να το παιξω παντογνωστης.Οτι Ερωτηση εχεις καντην ανετα.
εγώ προτείνω combo ενισχυτή με δύο κανάλια... μία xlr είσοδο για μικρόφωνο και ένα καρφί για την κιθάρα...
είναι μια καλή αρχή! και δεν θα πάει 500 ευρώ... για μένα 500 πρέπει να δώσεις όταν προχωρήσεις και βρεις ενα συγκρότημα και τέλος πάντων έχεις κάπου να τον χρησιμοποιήσεις!
ΜΗν ξεχνάς ότι πέφτουν οι τιμές... θα σε βολέψει τρομερά για τώρα!
Φιλε savasavram πιστευω πως αυτο ειναι η τελευταια λυση. Μια κονσολα σου παρεχει πολυ περισσοτερες δυνατοτητες, οπως εφε και πολυ καλυτερες ρυθμισεις στον ηχο που θελεις οσο αφορα τη φωνη αλλα και οτι οργανο βαλεις πανω. Αλλα το παιδι ειπε πως τον ενδιαφερει και η ηχογραφιση. Πανω σε μια κοσνολα εχεις Gain και πολλα πολλα πολλα αλλα. Και γενικα πολυ περισσοτερες δυνατοτηες. Ασχτα που με την κονσολα παιζεις οπου θελεις και με οσους θελεις και οχι μονο με 2 οργανα (φωνη - κιθαρα). Κανεις και τις προβες σου σαν ανθρωπος με εναν πληκτρά ακομη για παραδειγμα η γραφεις μαζι με εναν πληκτρά την κιθαρα σου και την φωνη ταυτοχρονα. Βασικα εχω αυτη τη γνωμη γιατι ειμαι drummer και οταν γραφω θελω κονσολα αλλα πανω σε αυτην μπαινουν και ολη οι αλλοι που γραφουμε οποτε δεν ειναι αναγκη να πειραζω ρυθμισεις τρεις και δυο για τον καθε ενα. Απλα κλεινω την ενταση του και γραφω τα υπολοιπα, οταν ερθει η σειρα του απλα ανεβαζω την ενταση του (καπως ετσι δηλαδη). Δεν το κρυβω πως οταν ξεκινησα να ασχολουμαι γενικα με τη μουσικη καπως ετσι την παλευαμε, με 2καναλους και τετοια αλλα κοσνολα = σωτηρια τελικα.
μωρέ και γω κονσόλα έχω αλλά έχω τον ενισχυτή μου γιατί σε live χωρίς ενισχυτή....
και αν θες ηχογράφηση παίρνεις μια tascam να χεις κανάλια για πλάκα!!
δύο ντραμ σετ πάνω στα 3 κατοστάρικα... απλά πιστεύω ότι δεν μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο αν δεν έχεις λεφτά για το "Ν" πίσω  ;)
πρώτα ενισχυτής και ότι άλλο και μετά η κονσόλα που σου λύνει πράγματι τα χέρια
(επίσης ο δικάναλος έχει ψηλά,μεσαία,χαμηλά όπως η κονσόλα)
αν φτασω σε επιπεδο για live παιρνω και ενισχυτη...για σπιτι χρειαζομαι ενισχυτη?
gris είπε:
όπως διάβασα πρόσφατα στο νοιζ "ο ενισχυτής είναι το πιό σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού σου αφού ακόμα και να έχεις καλή κιθάρα ένας ενισχυτής την χαλάει"
αν δεν είσαι σε επίπεδο live ΑΣΕ τις κονσόλες ΑΣΕ τις κάρτες ήχου!
πάρε ενισχυτή, πετάλια, κόλπα ΜΑΘΕ ΝΑ ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΕΣΑΙ στο μεγιστο
και ΤΟΤΕ δες την πιο "επαγγελματικά"
θα σώσεις χρήματα που τώρα θα φύγουν, όχι χωρίς λόγο, αλλά μπορείς να τα σώσεις!
και ΝΑΙ χρειάζεσαι ενισχυτή αν δεν τα είπα κατανοητά γιατί ο ενισχυτής κάνει ήχο... η κονσόλα τον παίρνει (συγγνώμη για την έκφραση δεν έχω κάτι με τις κονσόλες :P )
και τον κάνει να ακούγεται(-δυνατά) (πέρα του ότι μιξάρει)
κατι δεν καταλαβαινω...ενισχυτη κιθαρας και πεταλια εχω...ο εξοπλισμος που θελω ειναι μονο για φωνη...
gris είπε:
ΑΑΑΑΑΑΑΑ!
μπαρντόν φίλε... πάλι όμως προτείνω να δώσεις λίγα!
ή κόμπο ενισχυτή (κι ας έχεις)
ή ένα μόνιτορ ενεργό ηχείο...
savasavram είπε:
;D ;D ;D
Μου βγηκε το φαι απο την μυτη...λολ
