Πρόγραμμα για midi
Sonata-Arctica
Νέο μέλος
Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, που να δέχεται ένα αρχείο midi, έτσι όπως είναι με όλα τα όργανα και να το μετατρέπει σε άλλου τύπου αρχείο, δίνοντας του επίσης και ρεαλιστικότερο ήχο? δεν με ενδιαφέρει να έχει τόσο καλό ήχο, απλά να είναι απλό και να είναι πιο ρεαλιστικό απο το κλασσικό midi. To χρειάζομαι για να βάζω τα τραγούδια που γράφω στο guitar pro στο mp3 μου να τα ακούω και για να έχω μια πιο ρεαλιστική προεπισκόπηση πριν κάνω την ηχογράφηση... Ευχαριστώ!
Απ ότι έψαξα μάλλον κάτι σαν το bandstand της NI χρειάζομαι. Το έχει δοκιμάσει κανείς? Υπάρχει τίποτα παρόμοιο?
Δεν είναι το MIDI που έχει αυτό το φτωχό ήχο αλλά η κάρτα ήχου σου.Το MIDI είναι απλές εντολές, δεν περιέχει ήχο. Μπορείς να επιλέξεις στο sequencer πρόγραμμά σου ως output κάποιο software synth-sampler. Αν έχεις το cubase η δουλεια γίνεται πολύ εύκολα με το reason το οποίο σου δίνει την δυνατότητα να έχεις πολλά διαφορετικά synth-samplers-drum machines χωρίς να τρώει πολύ performance (για το τελευταίο δεν είμαι και πολύ σίγουρος, εγώ παντως δεν είχα πρόβλημα).
Υπάρχουν άπειρα software synthesizer γενικά αλλά εδώ ας πει κάποιος άλλος τι προτείνει γιατί εγώ είμαι hardwarάκιας.
Σωστά τα λέει ο neeq. Θες Cubase ή παρόμοιο DAW και ένα VST που να έχει General Midi (GM). Αυτά απ' όσο ξέρω είναι το bandstand που ανέφερες, αλλά και το Edirol Hyper Canvas και ακόμα καλύτερα το Hypersonic 2 (έχει επιλογή GM στις ρυθμίσεις). Μπορείς να κάνεις και συνδυασμούς αν πχ δε σου αρέσει ο ήχος σε κάποιο όργανο, αν βέβαια τα έχεις. ¶λλη λύση θα ήταν, αν είχες ένα πραγματικό synth ή midi Module που να έχει general midi, να το ηχογραφήσεις ως audio. Audio mixdown - στο cubase - μπορείς να κάνεις με Midi/VST και να δημιουργήσεις ένα audio track του midi σου με της αρεσκείας σου GM VSTs. Τέλος, απ ότι γνωρίζω στο sonar 6 μπορείς να παίξεις ένα Midi με απλό άνοιγμα του αρχείου με κάποιο δικό του VST.
Κατάλαβα πως γίνεται η δουλειά... Κοίταξα και το hyper sonic, το οποίο φαίνεται πολύ καλό και εύκολο, όπως και το bandstand. το canvas μου φάνηκε λίγο πολύπλοκο. ¶ρα ανοίγω το cubase, κάνω import το αρχείο midi, και βάζω σε όλα τα κανάλια έξοδο to vst? Και μετά στο vst θέτω σε κάθε κανάλι από ένα όργανο?
όχι. Σε κάθε κανάλι μιντι θα βάλεις και 1 vst*. Σκέψου το μιντι ως νότες που πρέπει να πεχτούν από 1 από τα εικονικά σου όργανα. Έτσι στο μέρος ντραμς βάζεις το αντίστοιχο vst, στα συνθ το ίδιο και πάει λέγοντας.
* τα vst αποτελούν τα όργανά σου.
Έτσι κάνω με τα περισσότερα vst. Αυτό όμως δεν υποτίθεται ότι είναι ένα εννιαίο για όλα τα όργανα? Αφου από εικόνα που είδα δέχεται μέχρι 16 midi κανάλια και στο κάθε του κανάλι βάζω από έναν ήχο.
Α οκ χάθηκα λίγο. Ναι είναι. Οπότε μπορείς να το κάνεις αυτό που λες. Βέβαια για απλή χρήση έτσι; Γιατί από ποιότητα ήχου το Hypersonic δεν πολυλέει.
Φαντάζομαι θα ξέρεις ότι υπάρχουν αρχεία midi τύπου "1" και "0" τα οποία, αν τα κάνεις import στο cubase, θα ανοίξει ο αντίστοιχος αριθμός midi tracks (όσα και τα tracks του midi) ή ένα track που θα τα περιέχει όλα αντίστοιχα. Στο τελευταίο αν ορίσεις ως έξοδο ένα VST από αυτά που αναφέραμε θα παίξει κανονικά το midi σου με όλα τα όργανα.
Σε μένα γίνεται το πρώτο. Ανοίγουν πολλά και θέτω στο κάθε ένα από ένα midi channel, αλλά με αυτόν τον τρόπο, όταν ανοίγω το vst και αλλάζω όργανα και ρυθμίσεις στο κάθε κανάλι, αν πατήσω να παίξει μετά χάνονται όλα. Αναγκάστηκα έτσι να ανοίξω πολλά τέτοια vst που τουλάχιστον μένει το όργανο αλλά σε μερικά δεν μπορώ να αλλάξω το level και τις άλλες ρυθμίσεις γιατί χάνονται πάλι! ¶σε που δεν μπορεί να σηκώσει το pc μου τόσα vst! Δεν έχω ιδέα τι φταίει! Το είχα πάθει και με ένα άλλο vst αυτό, το είχα ανοίξει σε άλλο θέμα. Αυτο που ανοίγουν όλα τα midi κανάλια σε ένα πως το κάνω?
Αν και έχει περάσει καιρός από τότε που έκανες την ερώτηση, να ξέρεις ότι μέσα σε κάθε midi track υπάρχουν πληροφορίες, για το ποιο όργανο θα χρησιμοποιηθεί, controllers και άλλα πολλά. Μόλις πατάς το play, αυτές μεταφέρονται στο hypersonic πχ, οπότε ό,τι αλλαγές είχες κάνει, δεν παραμένουν. Αυτά θα τα δεις αν ανοίξεις το List Editor ενός συγκεκριμένου midi track, στο οποίο μπορείς να επέμβεις (πχ να σβήσεις ένα Program Change σε άλλο όργανο). Τώρα για να μετατρέψεις ένα midi 1 σε ένα midi 0 με το cubase, αρκεί να το κάνεις export και να απεπιλέξεις το "Export as Type 0".
