Προενισχυτής για κιθάρα
Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Υπάρχει το ενδεχόμενο του delay με αυτά τα soft? Δηλαδή να χτυπάς τη χορδή και αν μην είναι άμεση η ανταπόκριση στα ακουστικά;
Latency λεγεται αυτο. Δεν το γλυτωνεις. Σε ολα υπαρχει ενα ποσοστο αλλα κυριως σχετίζεται με τον εξοπλισμο σου
Μια μικρή καθυστέρηση την έχουν. Είναι και θέμα υπολογιστή και ρυθμίσεων. Δεν είμαι εξοικειωμένος.
Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι χθες που έβαλα το neural, χωρίς να πειράξω ρυθμίσεις (σε standalone), είχε ενοχλητική καθυστέρηση με τον compressor ενεργοποιημένο. Όταν το απενεργοποιούσα, ήταν μια χαρά.
Επίσης, όταν έριχνα volume pot της κιθάρας, για να καθαρίσει ο ήχος, υπήρχε πολύ μεγαλη καθυστέρηση στον ηχο. Όταν το επανέφερα στο 10, ήταν μια χαρά.
Και 2-3 άλλα VST που έχω δοκιμάσει, υπάρχει μικρή καθυστέρηση, άλλες φορές ενοχλητική, και άλλες φορές οχι.
Η καθυστέρηση αυτή, το latency οπως είπε σωστά ο gkormoul, έχει να κάνει με με την κάρτα ήχου σου, και αυτό που ονομάζουμε Buffer Size. Όσο μικρότερο, τόσο λιγότερο αυτό το latency, αλλά τόσο μεγαλύτερη υπολογιστική δύναμη χρειάζεται. Όσο μεγαλύτερο, τόσο μεγαλύτερο και το latency, αλλά έτσι κάνεις χώρο στον υπολογιστή να δουλέψει καλύτερα όσο μεγαλώνει ένα project και το φορτώνεις με πολλά tracks, plugins, vst, εφέ, κτλ.
Σοβαρή (= ενοχλητική) καθυστέρηση προκύπτει από user error στις ρυθμίσεις, είτε λόγω κακού για αυτή τη δουλειά υπολογιστή. Αν μπορώ εγώ ο χλαπάτσας να παίξω modern metal καρφί στην κάρτα ήχου, είμαι 100% σίγουρος ότι δε θα έχεις θέμα να παίξεις alt.rock.
Τώρα στα των VST. Είναι ακριβώς όπως με τα υπόλοιπα είδη gear, δηλαδή αν ρωτήσεις 10 άτομα, θα πάρεις 10 διαφορετικές απαντήσεις και προτιμήσεις. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τα είδη μουσικής που παίζει ο καθένας.
Έχουν περάσει όλα από τα χέρια μου (παίζω με VST καμιά 10αριά χρόνια τώρα) και θα έλεγα να τσεκάρεις Neural DSP, S-Gear 2. Τα υπόλοιπα κατά τη γνώμη μου είναι 1-2 σκαλιά κάτω.
Δεν αναφέρω το Line 6 Helix Native που είναι οι main ήχοι μου τον τελευταίο χρόνο, γιατί είναι πολύ ακριβό.
@BillTrantos τι κάρτα ήχου έχεις αν επιτρέπεται;
Εγώ περιμένω αυτή και ο υπολογιστής μου είναι αυτός. Ελπίζω να υπάρχει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Έτσι κι αλλιώς για να τζαμάρω σπίτι το θέλω. Οι ηχογραφήσεις με ενισχυτή και μικρόφωνο. Αλλά νομίζω θα με ξενερώσει αν έχω latency.
Εγώ έχω μια Scarlett 2i2 Gen 1 της συμφοράς εδώ και 7-8 χρόνια, την οποία θα αλλάξω μέσα στο μήνα, απλά είμαι ακόμα στο ψάξιμο.
Μια χαρά θα είσαι με το hardware που έχεις, πρόσεξε μόνο να τα σετάρεις όλα σωστά. Αν χρειαστείς βοήθεια πόσταρε εδώ να σε βοηθήσει το forum.
Όταν με το καλό έρθει η κάρτα και τα σετάρεις όλα, κάπου στο λογισμικό της κάρτας θα σου έχει να διαλέξεις Buffer Size. Όταν τζαμάρεις, βάζε το στο 96 ή 128, με Sample Rate 44100 ή 48000. Δοκίμασε και το 64 αλλά μπορεί να σου κάνει κάποια κοψίματα λόγω φόρτου. Μπορεί να δουλεύει και τέλεια. Ξανά, όσο μικρότερο, τόσο καλύτερο latency, αλλά τόσο περισσότερο πιέζεις το σύστημα.
Μου ήρθε η κάρτα, την εγκατέστησα, έβαλα για δοκιμή και το s gear για αρχή αλλά έχω ένα θέμα. Στο cubase όταν βάζω vst, δεν ακούω κάποιο εφέ τη στιγμή που παίζω. Αν γράψω όμως και πατήσω αναπαραγωγή τότε ακούω το εφέ. Ποια ρύθμιση είναι αυτή;
Πατα το μονιτορ
Είναι 2, 3 πράγματα.
1ο το μόνιτορ όπως λέει ο Ντιμ.
2ο το ποτενσιόμετρο που γράφει μιξ στη μέση, στην κάρτα ήχου, θέλει γύρισμα τέρμα δεξιά, ωστέ να μην ακούς καθόλου την καθαρή είσοδο.
3ο, αν έχει το s gear mix knob (δεν ξέρω αν έχει) ή όποιο άλλο πλαγκιν, θέλει γύρισμα στο 100% ώστε να ακούγεται μόνο το wet.
Αυτό το πορτοκαλί δίπλα στο Record είναι το Monitoring. Όταν το έχεις ανοικτό (πορτοκαλί) τότε ακούς αυτό που περνάει από τη γραμμή. Όταν θες να ακούσεις τι έχεις γράψει/τι είναι πάνω στο track, τότε το απενεργοποιείς.
O Ali αναφαίρεται σε αυτό εδώ το knob που σου κάνει μόνιτορ από την κάρτα το καθαρό σήμα (ή ότι έχεις βάλει στην κάρτα). Όταν το χεις γυρισμένο στο IN, ακούς μόνο το σήμα. Στο PB (Playback) δεν ακούς καθόλου σήμα, και σε κάθε ενδιάμεσο κάνεις μια μείξη input και playback. Αυτό πρέπει να ναι κατά κύριο λόγο τέρμα δεξιά.
Μια ερώτηση σχετικά με το s gear. Στην 2.7 που έχω, έχει 5 amps. Όπως και στη φώτο κάτω. Έχει κι άλλους; Επώνυμους; Όπως είπα σε προηγούμενο ποστ θα ήθελα να δω και τον Fender Twin Reverb. Δεν είδα κάτι στο site τους. Όπως επίσης και για πετάλια.
Αυτοι οι 5 ειναι.
Και τα εφε του ειναι μονο reverb Delay modulation.
Αλλα....ειναι κορυφη.
Για "επωνυμα" δοκιμασε amplitude. Aλλα ....δεν βγαινουν το ιδιο
Α οκ. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε ο ήχος για line in κατάσταση. Θα το ψάξω περισσότερο. Ένα θέμα που έχω όμως στο cubase είναι ότι το interface του gear μου το εμφανίζει λευκό προς τα κάτω και μου κρύβει τα εφέ μετά το delay. Και το delay είναι μισό.
Το "feel'' του S-Gear δεν πιάνεται.
@broxopios Οι ενισχυτές είναι "inspired" από διάσημους, οπότε αν ψάξεις θα δεις τι και πώς. Για μένα δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για οτιδήποτε πέρα από metal.
Τα εφέ δεν τα ακουμπάω, όχι γιατί δεν είναι καλά, αλλά γιατί θέλουν πολύ ψάξιμο. Για αυτή τη δουλειά χρησιμοποιώ Eventide κυρίως. Αλλά μη σε μπερδεύουμε, παίξε, ψάξε online, ρώτα εδώ και μια χαρά θα είσαι.
