Πώς θα κάνω δικά μου styles?
pliktras
Μόνιμος θαμώνας
Γεια σας αγαπητοί πληκτράδες!!!
Λοιπόν,
Θέλω να κάνω δικούς μου ρυθμούς με το αρμόνιο μου αλλά αν και μπένω στον πίνακα που κάνεις τα styles σου δεν ξέρω τι κάνω.
Δεν έχω ιδέα πως θα βάλω τα drums να χτυπάνε καθώς και το bassο και τα string.
Επίσης όταν σε ένα έτοιμο style πάω να βάλω κι άλλα strings για να το εμπλουτίσω μόλις αλλάζω την συγχορδία αλλάζει και ο ήχος των strings που εγώ έχω βάλει, ενω τα string που έχει απο μόνο του το style απο την Yamaha μερικές φορές όταν αλλάζω συγχορδία δεν αλλάζε πολύ η συγχορδία του και φυσικά είναι πολύ πιο όμορφο στο άκουσμα.Πώς θα κάνω τα strings Να ακούγονται ωραία?
Το αρμόνιο μου είναι το Yamaha psr-1000
Ευχαριστώ
Creating a User Style on a PSR1000 and PSR2000
The following procedure describes how to create a User Style from scratch. This is useful when the PSR1000 and PSR2000 does not have a built-in Style which fits the style of music that the user wants to play. Creating a User Style from scratch is allows you to create custom drum accompaniments.
A Style can be created completely from scratch by first selecting 'NEW STYLE' from the 'BASIC' section of 'STYLE CREATOR', then recording to the 8 Auto Accompaniment Channels (Tracks) for the Style.
NOTE: Yamaha Style Disks (Auto Accompaniments) are available for purchase online at www.yamahamusicsoft.com. To order by phone, call Music Dispatch at (800) 637-2852. Ask for the Hal Leonard Music Software Catalog.
Selecting a New Style:
1) Press the [DIGITAL RECORDING] button.
2) Press the LCD button to select 'STYLE CREATOR'.
3) Press the [C] LCD button to select 'NEW STYLE'.
4) Press the LCD button and use the '1' - '8' and LCD buttons located beneath the screen to select a 'TEMPO' and a 'BEAT' (meter) for the Style.
EXAMPLE: TEMPO '120' and BEAT '4/4'.
5) Press the [A] LCD button and use the '1' - '8' and LCD buttons located beneath the screen to select an Auto Accompaniment 'SECTION' and 'PATTERN LENGTH' (amount of measures) for the Style.
EXAMPLE: SECTION 'MAIN A' and PATTERN LENGTH '1'.
Copying Parts:
NOTE: If desired, copy Parts from any existing Styles into the 8 different Channels (Tracks) of the new Style. (If all Parts are to be recorded from scratch, this step may be skipped.)
1) Press the [NEXT] button to display the 'ASSEMBLY' page in the screen.
2) The [A] - [D] and [F] - LCD buttons correspond to the 8 Parts that make up the Style (RHYTHM1, RHYTHM2, BASS, CHORD1, CHORD2, PAD, PHRASE1, and PHRASE2). To select a Part in an existing Style, press one of the [A] - [D] or [F] - LCD buttons twice; the chosen Part may then be selected from any of the existing Styles, using the [A] - [J] LCD buttons.
EXAMPLE: The RHYTHM2 Part from the Style, '60'sGtrPop' may be used for the RHYTHM2 Part in the New Style.
3) Press the [EXIT] button to return to the 'ASSEMBLY' page.
4) Repeat steps 2 - 3 for the remaining 7 Parts of the Style, if desired.
5) Press the [bACK] button to return to the 'BASIC' page.
Recording an original Part onto a Channel from scratch:
1) Press the [F] LCD button to select 'REC CH' to display the 8 Record Channels in the screen.
2) Select a Channel for recording by pressing and holding down the [F] LCD button, while pressing one of the eight LCD buttons located below the screen.
EXAMPLE: The 'RHY2' Channel will display 'REC' in the screen, when selected.
3) Select a Voice or Drum Kit for the Channel by first pressing the LCD button below it, and then using the [A] - [J] LCD buttons to make a selection.
4) Press the [EXIT] button to return to the 'BASIC' screen.
5) Press the black [sTART/STOP] button in the 'STYLE' section of the front panel. Recording begins and the Metronome click is heard.
6) Play the desired Part on the keyboard.
TIP: If a mistake is made while recording a Rhythm Part, hold the [E] 'RHY CLEAR' button and touch the note corresponding to the Drum Voice which was played incorrectly; the entire phrase recorded with that Drum Voice will be cleared.
7) When finished, press the black [sTART/STOP] button again.
8) Repeat steps 2 - 7 to record other Channels.
9) When finished recording all Channels, press the [EXIT] button once to return to the original 'BASIC' screen view.
Saving the User Style:
1) Press the LCD button to select 'SAVE'.
2) Select a destination for storing the User Style by using the [bACK] and [NEXT] buttons to display the 'USER' or 'FLOPPY DISK' page.
3) If it is desired to overwrite an existing file, use the [A] - [J] buttons to select the location.
4) Press the '6' LCD button to name the User Style.
5) Use the '1' - '8' LCD buttons to select the characters for the User Style name.
6) When finished, press the '8' 'OK' toggle button. The User Style is now saved.
7) Press the [EXIT] button twice to return to the 'MAIN' screen.
πω πω...
ευχαριστώ πολύ!!
αν έχω κάποιο πρόβλημα θα ξανα ποστάρω
και πάλι
thanks
