Πώς να πάρω περισσότερο gain από Εngl Screamer 50 combo?
pan12 είπε:
Από τη στιγμή πάντως που σου αρέσει η χριά του και εγώ ψηφίζω "Ενα πεντακαθαρο booster μπροστα απο τον ενισχυτη".
Kι εγώ... χωρίς να αποκλείονται οι λύσεις με eq μετά τα gain stages, αλλά τότε θα μιλάμε για την λεγόμενη "ηχογλυπτική" και όχι για περισσότερο gain.
bloody_sunday είπε:
αμάν τώρα το είδα .. είναι ΧΡΟΙΑ .. όχι χριά ...
aha. to mxr boost mc401 τι λεει?καλο?
θα δοκιμαζω κ EQ βεβαια.
παιδια εβαλα τον ενισχυτη στο 12 lead vol και 9 master και ειδα μεγαλη διαφορα. σκοτωνει :P αλλα χρειαζομαι λιιιιιιιγο πολυ λιγο περισσοτερο GAIN.Κ κατι αλλο γτ δν ξερω απο λαμπατους. οταν τον ανεβαζω πολυ κ εχω τη κιθαρα χαμηλωμενη...ακουγεται ενας θορυβος απο τον ενισχυτη.κ οταν το ανοιγω εχει αλλα πιο λογικο φαινεται τοτε.
γτ αυτο?στο φυλλαδιο γραφει οτι κατι τετοιο μπορει να συμβει γτ ειναι καινοριες οι λαμπες.
επισης..δν πιστευω να καιγεται ε?δλδ αν τον εβαζα περισσοτερο απο 9οclock to master.
γτ στο 9 μου φαινεται πολυ δυνατα :O δν εχω ιδεα οπως βλεπετε.
Κανε δοκιμες πανω σε αυτα τα δυο volumes...
Ασε το Μαστερ καπου και παιξε με το αλλο...και αντιστροφα...Επισης το ΕQ παιζει ΤΕΡΑΣΤΙΟ ρολο...ειδικα σε αυτον τον ενισχυτη...Αν ξερεις το eq των μαγνητων σου μπορεις να τον ρυθμισεις αναλογα...το φυσημα που ακους οφειλεται στη παραμορφωση----->noise gate...
Υ.Γ> Δε καιγεται ρε συ στο 3...(9 η ωρα ουσιαστικα)
Ξεχασα...για το κομματι που ποσταρες...εχει να κανει και με το κουρδισμα ετσι...Αν εχεις στανταρ κουρδισμα μη περιμενεις Lamp of god...
Eίναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει ο θόρυβος σε υψηλά gain. To master μπορείς να το ανεβάσεις όσο θες, αρκεί όπως καταλαβαίνεις να μην δημιουργεί προβλήματα στους γύρω σου ο... πανικός. Από ότι βλέπω το gain επηρεάζεται από τον διακόπτη Lead, και η τελική ένταση του καναλιού από το Lead Volume, ενώ η τελική ένταση του ενισχυτή από το Master Volume (διορθώστε με, έχω παίξει με αυτόν μόνο παλιά σε ένα μαγαζί). Στο σημείο 18 εδώ: http://www.engl-amps.com/manuals/e330-II-om.pdf βλέπω πως υπάρχει κι ένα κολπάκι με χαμηλότερο master volume level.
Θα μπορούσες ίσως να βγάλεις μια φωτό κοντινή με τις ρυθμίσεις σου? Θα βοηθούσε.
Για death-core φάσεις είναι πολύ καλό το αδελφάκι του screamer, ο fireball, ο οποίος βέβαια χάνει (νομίζω) σε σχέση με τον screamer σε ενδιάμεσες καταστάσεις crunch.
Μια και είναι open back βάλτον με την πλάτη στον τοίχο
Προς κάτοχους screamer: Έχετε δοκιμάσει κάποιο boost στο lead κανάλι του screamer τύπου TS-9, Fulltone OCD, Keeley SD-1??? Aν ναι, ποιά τα αποτελέσματά του τόσο στα ρυθμικά όσο και στα lead??
Εχω χρησιμοποιησει:
Ibanez tube screamer ts 808 analogman mod :6/10
ΛΑΣΠΗ.- Μπασσα εξαφανιζονται,μεσσαια υπερεμφανιζονται,πριμα καπου εκει γυρω...
Boss sd-1 stock :8/10
Το καλυτερο overdrive boost που δοκιμασα
MXR ZW44 :7/10
Μου ελειψαν τα μεσσαια που ηθελα για το σολο...πολυ "αχρηστο" γκειν
Boss sd-1 moded :7/10
Βλεπε πανω...
MXR 6 band EQ :8/10
Ειχα αρχισει να δενω καλυτερα το EQ του ενισχυτη και δε με καλυπτε...
MXR MIXRO AMP :9/10
Λιγο γκειν και λιγα μεσσαιa ετσι για να ακουγεται περισσοτερο...εξαιρετικη επιλογη αν εχεις βρει το EQ του ενισχυτη...
Με αυτη τη σειρα τα πηγα...βεβαια στη τελευται και καλυτερη επιλογη πλεον το EQ του ενισχυτη εχει περισσοτερα μεσσαια και πιο στρογγυλο ηχο...Απ'οτι καταλαβα...τα μεσσαια ΟΛΩΝ των ENGL ειναι θαυμασια και ειναι κριμα να τα τοποθετουμε στο 0 η στο 1...
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΤΑΛΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ LEAD.ΚΑΙ ΔΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΑΓΑΖΙ ΑΛΛΑ ΑΦΙΕΡΩΣΑ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΑ.
με τη σειρα τα pots ειναι Clean, Bright(κουμπακι), Lead, Bass, Middle, Treble, Lead presence, Reverb, Lead Volume, gain lo/hi clean + clean lead(Κουμπακια.αναμενα κ τα 2 στη φωτο), Master vol.
ετσι επαιξα.
blackie σ`ευχαριστω πολυ για τις πληροφοριες περι πεταλιων.ευτυχως ειπες αυτα περι του ibanez γτ δν αν ηταν να παρω καποιο overdrive θα επαιρνα αυτο.
αυριο λογικα θα δοκιμασω το boss ge-7 EQ και θα σας πω γνωμες
ΥΓ το μαστερ βολ το ειχα ακριβως στο 9(3 δηλαδη) απλα η φωτογραφια τραβηχτηκε αφου επαιξα..καμια ωρα μετα. κ ετσι το ειχα πειραξει κ δν βγκε οπως ηταν.τα αλλα ομως ηταν ετσι ακριβως
ξέρω ότι δεν θα αρέσει σχεδόν σε κανένα αυτό που θα πω, "γι'αυτο" δεν στο είπανε ήδη. ίσος είναι και λίγο σκληρό, αλλα εγώ νομίζω ότι όλα αυτά είναι λίγο φάρσα. εξηγούμε.
Ο ενισχυτής δεν θέλει καμια αλλαγή και το gain του δεν χρειάζεται να το πειράξεις με κανένα πετάλι.
το παίξιμο σου και η αισθητική στον ήχο σου θέλει την αλλαγή. Κανένας σοβαρός ήχος δεν έχει τόσο gain. το παραπάνω gain που θες να βάλεις οντός θα το πετύχεις από booster. δοκίμασε το booster τις CΑΕ mxr. παρολαυτά το gain αυτό είναι υπερβολικό και άχρηστο σε οποιαδήποτε περίπτωση. επαναλαμβάνω το παίξιμο σου και το 'αυτι' σου θέλουνε συγύρισμα και ότι το gain σου.
ελπίζω να μην νομίζεις ότι εννοώ κάτι προσωπικά.
SonicBlister είπε:
Εμένα γιατί μου άρεσε??.. ;D
Κι εγω πιστεύω έχοντας παίξει με screamer οτι έχει αρκετό gain και γι'αυτό στο 1ο μου ποστ έψαχνα να βρω αν του φταιει κάτι άλλο..(όπως το ότι έχει 1χ12 καμπίνα)
Σίγουρα τα δάχτυλα του καθενός αλλά και το τί έχει συνηθίσει να ακούει όταν παίζει,(το πόσο "εύκολο" ήχο έχει) έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τον ήχο που βγαίνει...
Θυμάμαι τις προάλλες ένας μαθητής μου που έχει συνηθίσει να παίζει σπίτι του με μια modeling πεταλιέρα σε έναν μικρό solid state ενισχυτή, ήρθε στο σπίτι μου και τον έβαλα να παίξει με το gear μου.
Ενώ λοιπόν του είχα βάλει ένα barber direct drive με το gain στο 70% στο clean κανάλι του boogie και του είχα δώσει κιθάρα με humbucker, είπε το εξής "μυθικό"!...
"Ωραίος καθαρός ήχος!!...για βάλε και λίγο παραμόρφωση τώρα!!""... :o :o
Ε, οπότε του είπα κι εγώ...
"Η παραμόρφωση εκεί είναι!...βρές την!....τα δάχτυλα σου πρέπει να την βρούν!"
longshadow είπε:
κατά τη γνώμη μου ... ότι αναφέρεις είναι 100% σωστό εκτός από ένα ...
με ΜΟΝΟ το gain του screamer death metal δε παίζεις .... τον έχουμε χρόνια, τον έχουμε δοκιμάσει με ένα κάρο καλές κιθάρες στα αντίστοιχα κουρδίσματα αλλά death metal που αναφέρει το παιδί ο ενισχυτής ΔΕ ΠΑΙΖΕΙ...μόνος του χωρίς άλλη προσθήκη....
και σε καμπίνα 4*12 να τον βάλεις πάλι death metal δε παίζει....
απλά η γνώμη μου...
Προφανώς και δεν έπαιξα death metal με τον screamer (δεν έχω παίξει ποτέ μου εξάλλου.. ;D), αν όμως όντως είναι έτσι τότε ίσως έχει διαλέξει λάθος ενισχυτή.
Εγω επιμένω πάντως οτι γι'αυτά τα genres παίζει σημαντικό ρόλο το να έχεις μιά μεγάλη καμπίνα για να σου βγάλει αυτόν τον όγκο που χρειάζεται.
Το ξέρω οτι μέσα σε ένα διαμέρισμα δεν είναι δυνατόν να ανοίξεις ένα τέτοιο πράγμα χωρίς να αρχίσουν να μαζεύουν υπογραφές οι γείτονες για να μετακομίσεις, αλλά έτσι βγαίνει αυτός ο ήχος.
Α δε μας ειπες με τι παιζεις...εκτος αν μας ειπες και δεν προσεξα...αν πας να παιξεις death metal  με vintage μονους αδικως μιλαμε...
Εγω με:
LEAD:2 o clock
BASS:2 o clock
MIDDLE:11 o clock
TREBLE:12 o clock
PRESENCE:12 o clock
LEAD VOLUME:12 o clock
MASTER:9 o clock
Παιζω χαλαρα καφριλες...και με εναν μαγνητη που δεν εχει και φοβερο output(TB-5 με 14)
κατα 85% πλησιαζω αυτο που θελω με τα εξης sets.
lead 5o clock
bass 2 o clock
middle 2 o clock
treble 10:30 o clock
lead pressence 2 o clock
lead volume 12 o clock
master vol 9 o clock
possy123n είπε:
..το οποιο να δωσει περισσοτερο κ ΟΧΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ GAIN!
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ?
σε αυτο που ακριβως που ρωτας πρακτικα δεν γινεται ολο και καποια συχνοτητα θα αλλαξει πεταλι(dist) - ενισχυτης ασε που μπορεις να χασεις κιολας,
παντως δεν βρισκω τον λογο μιας και ειναι καρα-gain ενισχυτης,η δοκιμασε αλλους μαγνητες στην κιθαρα σου η παιξε με καποια καμπινα πλεον..
σαν τελευταια πατεντα,νομιζω οτι καποιος πουλαγε ενα engl πεταλι distortion στις αγγελιες give it a try who knows  :)
(παρενθεση)
καποιοι αναφερονται οτι death metal δεν παιζεις με αυτον,αναρωτιεμαι γιατι, τι δεν δινει αυτος και δινουν οι αλλοι στο death metal δηλαδη???και για πιο death metal μιλαμε τελικα??διαφωτιστε..
bridge pickup...κ neck για solo. δινει περισσοτερο μπασσο στα ρυθμικα κ δν εχει τοση παραμορφωση.
Όχι αυτό, αλλά κυρίως ποιο είδος μαγνήτη χρησιμοποιείς. ΠΧ με το dimarzio X2N θα κάνεις θαύματα, όχι όμως και με τον area 59.
Ακόμη 1-2 συμβουλές:
1) Ντεθιες με τον σκριμερ, αλλά και με οποιοδήποτε "μικρό" κάτω από τουλάχιστον 60βατ ενισχυτή δεν βάζεις.
2) Κόψε γκειν. Είδα ότι το έχεις στο τέρμα... Κακώς. Όταν το παρακάνεις αδυνατίζει ο ήχος και τζιτζικίζει ο ενισχυτής. Ναι πολλοί που δεν το έχουν ψάξει τσινίζουν λίγο, αλλά όταν το κάνουν και ακουστούν μέσα από την μπάντα, βλέπουν το φως το αληθινό. Πριν δυσανασχετήσεις, ψάξε βρες εικόνα του Tagtgren που έχει τον peavey 5150 να "τρέχει" ρυθμικά, και το gain μόλις που είναι στη θέση 7 (περίπου 1 η ώρα) στο lead κανάλι. (αν τη βρω πουθενά θα την ποσταρω 'γω).
Αν εξακολουθείς να αναρωτιέσαι γιατί παρόλα αυτά ακούγονται θηριώδεις κιθάρες, η λύση είναι layering + σφιχτό παίξιμο.
3) Το 1 και το 2 πολύ γενικά συμβάλλουν στους λόγους για τους οποίους έχουν βγει τέρατα ενισχυτών από gain, παρόλο που κανείς δεν το χρησιμοποιεί στο τέρμα. Σου δίνει περισσότερο, αλλά νωρίτερα, δίχως να πολυζορίζει το κύκλωμα και να χάνεις μπάσα και να τζιτζικίζει
Αν θες μια λύση, ΑΠΟΨΗ μου είναι να πας πρώτα να ρίξεις το gain (να παίζει κοντά στο 7,5-8) να αυξήσεις το μπάσο και να κόψεις λίγο μεσαία (για να μην πω εντελώς  ;D ), να κοιτάξεις για μαγνήτες κι έπειτα κανά eq
