Πως λυνεται το προβλημα των θορυβων?
ASPIRE
Καλησπερα...
Μηπως μπορει να βοηθησει κανεις στο προβλημα των ενοχλητικων θορυβων
που προκαλουνται στις εξης περιπτωσεις:
1)πατημα του switch των πεταλιων (κυριως στα true bypass)
2)μετακινηση ακομα και του διακοπτη της κιθαρας
3)Κουναω το snake καλωδιο του 1 spot πθ τροφοδοτει τα πεταλια και ακουγονται χρατς χρουτς..
Ελπιζω να καταλαβατε τι ακριβως εννοω..Ειναι σαν να βαζεις ενα μικροφωνο στα switch και να ακους απ τον ενισχυτη δυνατα τον φυσικο ηχο που προκαλειται οταν τα πατας.
στην πρωτη περιπτωση ισως να βοηθουσε ενα σπρει για επαφες που θα βρεις σε καταστημα ηλεκτρονικων.
στη δευτερη δεν  καταλαβα ακριβως τι εννοεις.
και στην τριτη προφανως δεν καθεται καλα το καλωδιο της τροφοδοσιας και χανει επαφη οταν το κουνας. αν δεν συμβαινει σε ολα σου τα πεταλια ισως σε καποια να εχει ξεκολλησει ο connector ,εσωτερικα του πεταλιου, που συνδεει την πλακετα με το βυσμα και να θελει να τον κολλησεις. αν σου συμβαινει σε ολα τα πεταλια μπορει να εχει συμβει το ιδιο στο τροφοδοτικο
Shadowwalker δεν οφείλεται σίγουρα σε αυτό που λες...
Δεν είμαι ειδικός, αλλά για δες τι λέει εδώ:
http://www.geofex.com/Article_Folders/bypass/bypass.htm
Παράθεση: A word about pops and clicks - almost all effects are powered by a single 9V battery, and this means that for DC biasing reasons they have both an input and an output DC blocking capacitor to carry the signal into and out of the circuit. No capacitor is perfect, and whenever the outermost end of either capacitor is open-circuited by a hard (mechanical) bypass switch, the leakage will allow some of the voltage to bleed into the outer terminal. When the capacitor is again connected, it no longer perfectly matches the average ground level of the signal, and this voltage is coupled into the signal path as a pop, the loudness of which depends on the size of the capacitor and the amount of the voltage change. The cure is simple - put another resistor on the outermost lead of the cap to pull it to ground permanently, even when the bypass switch is open. Leakage current from the capacitor is conducted to ground by the pull-down resistors and so no DC-offset pop can occur. For the purposes of curing leakage-clicks, the resistors can be quite large, from 1M to many megohms.
κι εδώ:
http://www.tech21nyc.com/tech_notes/tech_truebypass.html για το true bypass.
κι εδώ:
http://archive.ampage.org/threads/0/fxgen/001651/Re_Anti-pop_resistors_for_true-bypass-1.html
ναι φανταστηκα  οτι υπαρχει βλαβη.
ασχετος με πεταλια
συνεχιστε κανω παρεα με πεταλοκεφαλους κιθαριστες ;D
1)πατημα του switch των πεταλιων (κυριως στα true bypass)2)μετακινηση ακομα και του διακοπτη της κιθαρας
1)αν σε ενοχλει τοσο παιζεις με non true by pass πεταλια ;) ,οι περισσοτεροι 3dpt διακοπτες κανουν καποιο θορυβο....(γενικα οι ποιοτητα τους οσο περναει ο καιρος φθινει...παλαιοτερα τους...φτιανανε καλυτερους...:) )
2)ψεκαζεις με σπρεϊ (οχι λαδιου)
3)δεν το κουνας ή αλλαζεις καλωδιο ....επισης "πακτωνεις" ολα τα loose καλωδια στη πεταλιερα σου... ;)
Δεν υπάρχει απαραίτητα βλάβη στους διακόπτες. Ακολουθούν οι γνώμες μου με bold:
ASPIRE είπε:
Παλιά το "ποπ" ήταν σχεδόν στο 100% των true bypass, σήμερα όμως όχι. Oρισμένα true bypass βγάζουν "ποπ", ορισμένα δεν βγάζουν (ας μην τα συμπαθεί ο γιγάντιος κύριος Cornish, έχουν κι αυτά την χρησιμότητά τους). Μερικές φορές μπορείς απλά να πατήσεις τον διακόπτη 5-6 φορές για να αποφορτιστεί από στατικό ηλεκτρισμό, και το ποπ μετά δεν θα ακούγεται (τουλάχ. σε δικά μου έτσι γίνεται). Αν δεν βοηθάει αυτό, δώστο σε κάποιον τεχνικό για να σου αλλάξει τον διακόπτη με έναν true bypass που να μην βγάζει "ποπ". Στο παρόν φόρουμ έχουμε μερικούς (αυτοί που έχω υπόψη μου είναι οι Jam, Electrictabs, Τoneless και Alderbody - σόρι για τυχόν παραλείψεις), αλλά για πιο γρήγορα αποτελέσματα μπορείς να πας και στα γνωστά κιθαρομάγαζα του κέντρου της Αθήνας.
Ή ήταν ελαττωματικά από την αρχή, ή με τον καιρό έχει μπει σκονίτσα και χαλάει την επαφή. Βάλτους λίγο σπρέι WD40, κι αν το χράτς χρατς επιμείνει, άλλαξέ τα, ή ακόμη καλύτερα αναβάθμισέ τα με ποιοτικά από το http://www.rsguitarworks.net/rsstore/ .
Kακή επαφή κάποιου βύσματος εισόδου τροφοδοσίας σε κάποιο από τα πετάλια, ή (πιο δύσκολο) κακή επαφή της ίδιας της παροχής του One Spot. Στην πρώτη περίπτωση πάλι λύση τεχνικού (εκτός αν θες να μπλέξεις με κολλητήρια), στην δεύτερη ελπίζω το One Spot σου να είναι εντός εγγύησης για να το αλλάξεις.
ΥΓ. Γεια σου SF, πάλι με πρόλαβες (1 λεπτό & 9 sec νωρίτερα!!)
Ευχαριστω πολυ για τις πληροφοριες σας..Βασικα θα το κοιταξω απ ολες τις πλευρες το θεμα και θα κανω διαφορες δοκιμες με τα πεταλια για να διαπιστωσω ποτε ακριβως δημιουργουνται προβληματα και θα σας ενημερωσω.
Παντως αποκλειετε το γεγονος να συμβαινουν ολα αυτα εξαιτιας του ρευματος και της ασταθειας στην ταση?
Μιας και αναφέρθηκε το θέμα θορύβου στις αλλαγές του switch, θα ήθελα να ρωτήσω τους Telecaster-άκηδες αν έχουν παρατηρήσει το γεγονός ότι οι αλλαγές του switch μιας tele είναι πιο "ηχηρές" από αυτές οποιασδήποτε άλλης κιθάρας.
Σαν να περνάει το "τακ" που κάνει το switch κατά την αλλαγή μαγνήτη, στον ενισχυτή.
Το έχω ακούσει σε ΟΣΕΣ tele έχω παίξει...
Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;
το ποπ στα TB πεταλια ειναι απο τους πυκνωτες εισοδου/εξοδου.
θελεις pulldown resistor(s) οπως λεει και παραπανω.
συνηθως 1ΜΩ ή 2,2ΜΩ ως και 4,7ΜΩ εχω δει. Αλλοι βαζουν και μεγαλυτερες...
υπαρχει και μια θεωρια για το τι τιμη PD resistor χρειαζεται το πεταλι σου, αλλα ειναι λιγο technobubble και δεν θα κερδισεις τιποτα μ'αυτο.
βαλε κανα 2+ ΜΩ και θα εισαι κουλ.
οι (3/D)PDT διακοπτες δεν φταινε σε τιποτα.
Ριξε καναδυο πατηματα και εισαι μια χαρα.
Ευχαριστω alderbody..Βασικα χθες ρωτησα αν μπορει να ευθυνεται για τετοια προβληματα και το ρευμα...
Οταν τα δοκιμασα μετα, ακουγοταν ολα μια χαρα..Οσο για τα ΤΒ για τα οποια μιλαω, περα απο καποια εφφε,ειναι τα ΤΒ loops του jam που λογικα βαζει τετοιες αντιστασεις..(?)..Μηπως φταιει πολλες φορες η ασταθεια της τασης??
ASPIRE είπε:
αν οχι μονο σου πήγαινε σε κάποιον που σκαμπάζει απο ηλεκτρονικά και πες του να σου στενέψει λίγο τα θυληκά-αρσενικά. Να εφαρμόζουν γερά και να μην έχουν μπόσικα.
Βεντούζαααα δηλαδή
Εγω πιστεύω συμβάλει σημαντικά στον θόρυβο ο τρόπος που κινείται το switch στις tele. Στην δικιά μου τουλάχιστον κάνει πολύ απότομη κίνηση και ακούγεται το "κτακ". Αν βάλεις αρκετό drive και χτυπάς με το δάχτυλο σου στο control plate ακούγεται θόρυβος, πόσο μάλλον να χτυπιέται πάνω του το μεταλλικό switch. Δοκίμασε να αλλάζεις θέσεις απαλά και θα δεις ότι δεν κάνει θόρυβο.
ASPIRE είπε:
1) Αν παίζεις χωρίς ενισχυτή, είναι λογικό να ακούς το μηχανικό "κλίκ" του ποδοδιακόπτη...  ;D
Διαφορετικά μιλάμε για κάποιο αρκετά παλιό πετάλι ή απλά κακοσχεδιασμένο.
2) Αυτό μπορεί να ωφείλετε σε :
α) κακή συνδεσμολογία ή χωρίς γείωση
β) σε ελλατωματικό διακόπτη
γ) και το πιο σύνηθες... Σε λάθος τοποθέτηση των μαγνητών ή με μεγάλη διαφορά στο output.
Βλ. διπλός humbucker με vintage μονό μαγνήτη στη μέση κλπ
3) Επίσης, κακές ενώσεις π.χ πολύ μεγάλα jacks τα οποία δεν κάθονται καλά στα πετάλια σου.
Για πιό λόγο τα κουνάς...;;;  :P
Σωστός. Το πρόβλημα στα περισσότερα true bypass πετάλια δεν είναι ο διακόπτης αλλά το led...  :o
Τι εννοεις..χωρις ενισχυτη???
Βασικα το ειπα και πιο πριν..αλλες φορες υπαρχει προβλημα αλλες οχι..τωρα τι να πω αλλο..δεν ξερω.Τις τελευταιες φορες που επαιξα δεν υπηρχε καποιο ιδιαιτερο προβλημα
Οσο για τα πεταλια δεν ειναι παλια,τα βυσματα ειναι george l δοκιμασμενα(η ενωση με τα καλωδια) πριν μπουν στα πεταλια και τροφοδοτω με 1 spot εκτος απο 1 18v wah και 1 ehx.
Να ρωτησω κατι ασχετο?
Εφτιαξα τα ηλεκτρονικα μιας κιθαρας προσεκτικα και εβαλα 2 mean90.o διακοπτης ειναι 3 θεσεων.οταν παιζοθν και οι δυο μαγνητες δεν ακουγεται ο παραμικρος θορυβος.Οταν παιζει ο καθενας ξεχωριστα υπαρχει ενας βομβος οχι βεβαια και τοσο ενοχλητικα δυνατος.Υπαρχει περιπτωση να εκανα κατι λαθος ή ειναι φυσιολογικο?
ASPIRE είπε:
Ειναι το φυσιολογικότατο hum...
bloody_sunday είπε:
το WD40 οντως κάνει για τους διακόπτες τις κιθάρας???
Εγώ ως τώρα το χρησιμοποιούσα στο μοτόρι μου
