Ποντενσιομετρα, πυκνωτες... τιμες
KostasP
Παλιά καραβάνα
Φτιαχνω μια Warmoth thinline tele με σωμα απο μαονι. Οι μαγνητες θα ειναι οι: Lollar Special T bridge & Lollar P90 (-5% τυλιγμα απο τον stock neck μαγνητη) για καλυτερο matching με τον bridge.
Τι προτεινετε για ποντεσιομετρα και πυκνωτες; Η αρχικη μου σκεψη ειναι να βαλω 300k Volume και TBX για tone. Ο Lollar δεν εχει πειρα με το TBX και μου προτεινε 500k με .22uf. Σκεφτηκα οτι ισως το TBX θα ειναι λιγο πιο ευελικτο αφου θα ειναι κοινο για τους δυο μαγνητες. Αυτο που ψαχνω ειναι οσο περισσοτερη μεταβολη του ηχου οταν χρησιμοποιω τα ποντεσιομετρα αλλα οχι πριμα που ξυνουν.
Tα concetric ειναι η καλυτερη λυση αλλα μεχρι στιγμης τα εχω αποκλεισει λογω οτι τα κουμπια τους ειναι πανασχημα...
KostasP είπε:
Μήπως τα 500-άρια είναι πολύ πρίμα;
Ποια concentric κοιτάς;  Εγώ είχα βάλει αυτό στην Squier 51 και θεωρώ ότι δεν αλλοιώνει πολύ την αισθητική της Tele:
http://www.goeldo.de/artikel/detail.php?artnr=CP500
κανε οτι σου λεει ο jason.
αν και αποκλειεται να σου ειπε πυκνωτη .22μF  :o
.022μF, ναι...
με .22 θα πνιγει το σημα σου...
και φυσικα, θα βαλεις CTS.
Για πιο μεγαλη σιγουρια (απο πλευρας actual τιμης), παρε τα απλα του RS Guitarworks. Τα superpots μου φαινονται λιγο παπατζιλικι... (και ειναι μονο για volume)
Οντως .022 μου ειπε. Προτεινεις 500k για volume & tone ή να κρατησω το TBX για tone;
Τα superpots ποια ειναι;
KostasP είπε:
το TBX καλυτερα... ξεχνα το!
αν και υπαρχει ενα καλο Mod για να χρησιμοποιησεις το TBX, ως blender pot (σε ...Strat).  ;D
απο το Site του Kinmann:
Fenders TBX control is suitable for a blender control because it is 1Meg plus. So rather than throw the TBX pot away as many players do, save it and use it for the neck pickup mix control. Wire it as shown in this picture; and remember it works in reverse and disconnects the pickup between the Centre Detent (5) and Full (10). It only begins to mix the pickups past 5, and progressively more down to 0, where the pickups are fully mixed. Of the two white wires disappearing out the left side of the photo one goes to the neck pickup switch terminal and the other to the centre leg of the Tone pot.
τα superpots ειναι καποια CTS που τα δινει αποκλειστικα ο RS Guitarworks και ειναι υποτιθεται καλυτερα απο τα αλλα...  ;D
δες εδω:
http://www.rsguitarworks.net/rsstore/product_info.php?cPath=45_65&products_id=388
για πυκνωτη παρε κανα Paper in oil, αν θες να ριξεις κανα φραγκο παραπανω.
εχει και ο RS αλλα και ο Alessandro (http://www.alessandro-products.com/) και αλλοι...
πολλοι ενδεχομενως να σου πουν οτι δεν παιζει ρολο τι πυκνωτη θα βαλεις, και ισως εχουν δικιο αν το εξετασεις χονδρικα.
Αν εχεις αυτια ...σκυλου ομως, εχει και παραεχει διαφορα...
ΟΚ, υπερβαλλω και στις δυο περιπτωσεις. Διαφορα υπαρχει, αλλα δεν ειναι τοσο εμφανης οσο πχ, αν αλλαξεις μαγνητες (απο SC σε HB...)
Εχεις ασχημη εμπειρια με το TBX; Σε μια strat το εχω παιξει και μου φανηκε βολικο. Blend pot δε μου χρειαζεται, 2 μαγνητες εχει η tele με τον 4θεσιο που θα βαλω ειμαι καλυμμενος.
KostasP είπε:
ασε...  εζησα μαζι του για πολλα χρονια...
ειχα μια American Standard του 1990 (την εχω ακομα, αλλα την ...αλλαξα λιγο)
η οποια ειχε ΤΒΧ... Ψευτικα over-πριμα και θαμπα χαμηλομεσαια.
Ισως με εναν καλυτερης ποιοτητας πυκνωτη στο ΤΒΧ (και μια Carbon Comp?... Μπααα) να βελτιωνοταν η κατασταση. Το εχω ακομα. Ισως καποτε το ξεθαψω και κανω κανα πειραματακι...
Απ την αλλη, αν σ'αρεσε βαλ' το...  Ετσι δεν ειναι?
Μην ξεχνας ομως οτι το επαιξες σε Strat οπου τα πραματα ειναι τελειως διαφορετικα, συν οτι δεν ειχες την δυνατοτητα για Α/Β τεστ.
Αυτο που σου ειπα για το Blender ειναι μονο για κιθαρες με 3 μαγνητες. Αλλιως δεν εχει νοημα. (εχει βεβαια αν το καλοσκευτεις, αλλα λιγο extreme)
σε μια κιθαρα θα εχω μονο εναν minihumbucker κ θα βαλω μονο ενα Volume!
τι ποντεσιομετρο προτεινετε?
250αρι η 500αρι
bluezlick είπε:
250αρι η 500αρι
500αρι audio. (φροντισε να ειναι τουλαχιστον 500ΚΩ, αν οχι πολυ κοντα)
bluezlick είπε:
250αρι η 500αρι
Μια ωραία μαγκιά που μπορείς να κάνεις φίλε μου διαστημάνθρωπε είναι να βάλεις ένα push-pull για volume, που όταν το τραβάς να κάνει εντελώς bypass το ποτεσιόμετρο, να πάει δηλαδή "καρφί" ο μαγνήτης στο output jack.
kwstas79 είπε:
Kαλοοοοο.
Ηδη το φανταζομαι σε A class boutique ενισχυτη ...Μου τρεχουν τα σαλια
Βεβαια ειναι και ρισκο.
Μπορει να ανακαληψεις οτι δεν εχεις κουδισμενα ξυλα  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
σπαμ: Kostas79 μπορεις σε παρακαλω να μου στειλεις ενα ζιπακι με τις φωτο που βαζεις στο avatar σου κατα καιρους?? Δεν παιζονται  ;D σπαμ off
Αγαπημένε μου φίλε backys τα φρούτα είναι φίλοι μας, πρέπει να τα σεβόμαστε γιατί αλλιώς θα μας πάρει όλους ο διάολος.
alderbody είπε:
ευχαριστω μαν!
αυτο στο Ελλαδα το βρισκω?
γιατι αυτο το audio με ψαρωσε!  ;D
κωστα χωστα ωραια η ιδεα σου αλλα θελω να ειναι πολυ απλο το οργανο  ;D
Ε τότε μην βάζεις καθόλου ποτεσιόμετρο ή βάλε ένα on-off switch. Πιό απλό δεν γίνεται!
kwstas79 είπε:
θελω ρε να κανω το "βιολι"  :P
