Πολυεφφε οπως το G force αλλα να ειναι true bypass ??
jkstigma
Της παρέας
υπαρχει καποιο πολυεφφε οπως το G force αλλα το οποίο οσο δεν χρησiμοποιεις  τα εφφε του να ειναι true bypass ?
Ευχαριστω
jkstigma είπε:
Ευχαριστω
Τι εννοείς "όπως το G-Force", σε rack μορφή?
σε rack μορφη αλλα και σε πεταλιερα αν υπαρχει κατι εξισου ποιοτικο
Χρησιμοποιω πεταλια τωρα(τα αγαπημένα μουjam pedals) αλλα θα με ενδιεφερε να βρω ενα ποιοτικο μηχανημα στο οποιο να μπορω να αποθηκευω ηχους σε μνήμες
απο ήχο μια χαρα ειμαι με τα πεταλακια
απλά ελεγα μηπως και βρω καποιο μηχανημα που να με γλυτωσει απο τις κλακέτες :) αλλα και απο το σκυψιμο οταν θελω να αλλαξω παραμετρους στα εφφε
Η Μ13 έχει τόσο true bypass όσο και DSP bypass. Διαφορά υπάρχει μεν, ελαχιστότατη δε. Πραγματικά δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε.
Γενικά μην ψαρώνεις αν δεν έχει ΤΒ ένα πολυεφφέ... συνήθως είναι καλύτερα να ΜΗΝ έχει.  ;)
Τώρα αν θέλεις μόνο "πεταλάκια" η Μ13 ή η Μ9 is the way to go. Δεν υπάρχει ανταγωνιστής πιστεύω, σε ποιότητα ήχου, ευκολία χρήσης και κόστος. Μπορείς να τις συνδιάσεις και με κάποια πετάλια που θα κρατήσεις.
Εναλλακτική πρόταση, Nova System, αλλά θα πρέπει να έχεις επιπλέον wah και δεν παίζει σε 4CM.
θελω να ειναι bypass οσο δεν λειτουργει καποιο εφφε γιατι πραγματικα δεν μου αρεσει η αλλαγη στον τόνο που κανουν τα περισσοτερα ψηφιακα μηχανηματα
Ενδιαφερων φαινετε η M19
σιγουρα θα κρατησω καποια πεταλια μου οπως whα overdrive και preamp buffer
απο gain παιζω με του ενισχυτη (koch)
απλα θελω να εχω την δυνατοτητα να με το πατημα 1ος κουμπιου να αλλαζουν πολυ παραμετροι στα εφφε
βρηκα αυτο..
Some players consider a hard bypass to be essential so that when the effects are all out of circuit, the signal can be switched directly through to the output via a relay, though you can select electronic bypass if you prefer to allow reverb and delay tails to die naturally when you bypass them.
http://www.performing-musician.com/pm/dec08/articles/line6m13.htm
νομίζω πως κατι τετοιο ψαχνω
jkstigma είπε:
Γι'αυτό το λόγο οι Μ13/Μ9 έχουν και τα δύο είδη bypass. Για να μπορούν να διατηρούνται τα trails σε διάφορα εφφέ όταν αλλάζεις "preset", με το DSP bypass. Επίσης μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει ο looper, για ευνόητους λόγους. Τώρα, αν ακούς κάποια διαφορά, το βάζεις στο TB (με relay δουλεύει, ναι).
Αν είναι να κρατήσεις και πεταλάκια, σε συμφέρει είτε η Μ9 είτε το Nova System, στη λούπα του ενισχυτή σου (μόνο και μόνο επειδή η Μ13 είναι έχει μεγαλύτερο μέγεθος, αλλιώς την βρίσκεις κι'αυτή μεταχειρισμένη σε καλή τιμή). Απλώς ξεχνάς drive effects στη λούπα, αλλά όπως λες δε σε πειράζει.
Προσωπικά παίζω με τον koch και χρησιμοποιώ την M9 για αρκετά effects, πιστεύω ότι στην κατηγορία που παίζει είναι ασυναγώνιστη (ειδικά για τα χρήματά της!). Περί true bypass, καλύπτομαι πλήρως από τον TGL!
tc nova system  δαγκωτο!
αν κρατησεις το wah και θες λιγο ογκο και πολλες δυνατοτητες σε συνδιασμο με ΠΟΙΟΤΙΚΑ εφφε.
και που ξερεις?ισως ν χρησιμοποιησεις και τα drive  του στο μελλον
το Μ9 με το Μ6 εχουνα τα ιδια εφφε ?
απλα λιγοτερα κουμπια ?
jkstigma είπε:
Με το Μ13 εννοείς. Ναι, ίδια ακριβώς εφφέ, λιγώτεροι συνδιασμοί (και εφφέ ταυτόχρονα) και επίσης το M9 δεν έχει FX loop. Ο βασικός λόγος να το προτιμήσεις είναι ότι είναι μια σταλιά (σε σχέση με το Μ13). Στην τιμή η διαφορά είναι μικρή (για καινούργιο).
μια ερωτηση ακομα....
η προσβαση στους αποθηκευμενους ήχους,,,ειναι το ιδιο ευκολη μεταξυ M9 και M13 ?
ή λογο μεγεθους και πεταλιων με το μ13 χειριζεσε ευκολοτερα τους ηχους.?
