Ποιό midi πλήκτρο μπορεί σήμερα να καλύψει vst ανάγκες?
sultan of string
Εξαιρετικό μέλος
πάρε vst είναι μια συμβουλή.
Όταν έχεις ήδη vst τι κάνεις?
Υπάρχει σήμερα ένα πλήκτρο midi που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας μεγάλης γκάμας vst που μαζεύουμε στους δίσκους μας?
Να έχει αρκετά πράγματα επάνω του ώστε να καλύπτει σχεδόν όλα τα κουμπιά
Να μην κοστίζει όσο ένα κανονικό συνθ
Να μπορεί εύκολα να φορέσει κουστουμι κάποιου vst χωρίς να πρέπει κάθε φορά να κάνεις από 20-30 learn.
Εχω ένα nektar 49 με 9 faders, 4 pots, pads κλπ...αλλά ποτέ δεν έκατσα να το ταιριάξω με κανένα vst για τον τρίτο λόγο κυρίως.
αφού έχεις VST ασχολήσου με τις παραγωγές σου μαζί με το midi controller σου.
 Το topic αυτό δεν έχει νόημα?
 Δεν υπάρχει αυτό που ζητάς, κάθε εταιρεία έχει ένα integration με το software του midi controller και είναι εποχή που τα VST είναι πιο συνεργάσιμα μεταξύ τους. Παλιότερα ήθελες ενδιάμεσα προγράμματα.
 Ένα που να γίνεται αυτόματα με όλο το software όλων των εταιριών  το mapping δεν υπάρχει, ακόμα και το automap software της novation έκανε φιλότιμη προσπάθεια αλλά δεν καλύπτει αυτόματα τα πάντα.
 Το nektar σου είναι μια χαρά.
 Δεν πρόκειται να βρείς μια κονσόλα με δεκάδες faders, knobs και buttons πάνω σε πλήκτρα που να έχει και ενδείξεις για το καθένα και να φορτώνεις ένα VST intrument ή effect και να ανοίγουν όλα μπροστά σου και να είναι και motorized για να πηγαίνουν στα values που θες.
 Ένα από τα καλύτερα είναι τα midi keyboards-controllers της Novation και τα καινούρια είναι πολύ ωραία.
 Αλλά και το δικό σου μια χαρά είναι.
 Το learn και τα templates δεν θα τα αποφύγεις τουλάχιστο μέχρι να βγει κάτι αντίστοιχο που δεν πρόκειται ποτέ.
 Κάνε λοιπόν το ταίριασμα αφού καταλήξεις τουλάχιστο στα κύρια VST που θα χρησιμοποιείς, φτιάξε μερικά templates και τελείωσε το θέμα.?
   Δες εδω να νοιωσεις
 Και κωλοτουμπες καναμε, διοτι διαφορετικα επρεπε να μπλεξουμε με τα μενου, γμστ.
 Και τωρα με τα ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ UI των vst, δε μας αρκουν, θελουμε κουμπακια.
 ΟΚ, κουμπακια.
 Επειδη ομως ενα interface δεν ειναι μονο τα κουμπια αλλα μια ολοκληρωμενη εμπειρια, πηγαινε παρε κανα nord lead, η κανα dave smith να κανεις τη δουλεια σου.
 Ετσι και αλλιως οι περισσοτεροι ηχοι δεν θελουν ΚΑΝ κουμπια, τι να τα κανεις τα κουμπια για το πιανο και τα strings. ? Για να κανεις συνθεση ηχου τα θελεις, και μαλιστα κλασσικη analog subtractive, γιατι αμα μπλεξεις με τιποτα πιο περιπλοκο με 40 stage envelopes και γεννητριες με 1500 επιλογες, παλι σε μενου καταληγεις, και παλι καλυτερος θα ειναι ο editor, εστω και στον Αtari ?
 Οποτε μην πιαστεις κοροιδο, παρε κατευθειαν ενα (virtual) analog, μην το σκεφτεσαι, ειναι μονοδρομος.
αν είναι να φτάσουμε στα λεφτά που κάνει ένα nord ....
εδώ μιλάμε για κάτι που να καλύψει ανάγκες και να είναι εύκολο και να μην κάνει όσο ένα Nord.
κοίτα σε ένα cs80 ή ένα dune δεν θες κουμπιά?
δεν θές να επέμβεις στους oscilators, στον τύπο της σύνθεσης, στο waveform, στο cutoff, στο resonance, στα LFOs
από την μικρή μου εμπειρία όλα αυτά κάνουν δουλειά και πολλές φορές πειράζω τα preset
και δεν μιλάω να πάρω τώρα σήμερα, γενικά λέμε.
το nektar το έχω ξερω γω 6 χρόνια?
δεν ήταν κάτι σουπερ ντουπερ, αλλά πχ δεν ξέρω σήμερα στις 4-5 οκτάβες υπάρχει κάτι με έτοιμα templates κλπ.
Πως να το πω, δεν έχω παρακολουθήσει την αγορά.
Και μιλάμε για εύρος μετα βίας μέχρι 400-500, αν διώξω και το δικό μου
ή δεν ξέρω αν λέω χαζομάρες και το δικό μου μπορεί να με καλύψει με κάποιο τρόπο που δεν ασχολήθηκα να το κάνω σωστά
impact lx49 πρώτης γενιάς
ένα από τα καλύτερα controller που μπορείς να έχεις νομίζω.
 Δεν έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άλλα είμαι σίγουρος πως θα έχει support για scripts για  mapping με το cubase και με άλλα VST και μετά άμα δεν σου αρέσει κάτι να το αλλάξεις μεμονωμένα
 Είναι εξαιρετικό.
 όλα έτσι είναι, με αυτή τη λογική.
 Ιδιαίτερα αν έχεις VST της native instruments μπορείς μέσω του ΚΟMPLETE KONTROL SOFTWARE που θα έχεις και του ΝΕΚΤΑΡ σου να κάνεις κεντρική δρομολόγηση των main knobs και μετά να ανοίγεις τα άλλα VST που έχεις και EFFECTS εκτός NATIVE INSTRUMENTS από το ίδιο SOFTWARE και να θυμάται το NEKTAR τι τους έχεις δρομολογήσει για να γράφεις ήχους
 Το NEKTAR σου και το KOMPLETE KONTROL SOFTWARE μαζι μπορεί να κάνουν αυτό που θες για όλα σου τα VST σε πολύ μεγάλο βαθμό με πολύ λίγο κόπο. Πρέπει να το ψάξεις λίγο.
 Γιατι, υποχρεωτικο ειναι; ?
 ΓΙα αυτο υπαρχει το GUI. Αν μιλαγαμε για hardware OK, αλλα να αναθεσεις τις 5000 παραμετρους του Dune σε dedicated knobs πρεπει να βγεις απο το σπιτι για να χωρεσει το controller, και αν ειναι να ψαχνω σε μενου, η να ανεβοκατεβαζω το κεφαλι μου μεταξυ controller και οθονης 1000 φορες το GUI.
 Αυτη τη στιγμη, στις αγγελιες με λιγοτερο απο 500αρικο υπαρχει αυτο:
 Κοιταξε τη φωτογραφια προσεκτικα, δες τη ΘΑΥΜΑΣΙΑ εργονομια και πες μου: Υπαρχει περιπτωση με τα μαλακισμενα generic controller της συμφορας, να εχεις παρομοια εμπειρια χρησης;
 Ουτε σε χιλια χρονια.
Προβολή συνημμένου 41195
ναι, και δηλαδή αυτό το κουμπώνεις πάνω στο dune με ένα κλικ?
ή στο arturia cs80 και γειά σας?
Tι είναι αυτό?
 ΣΥΝΘΕΣΑ'ΙΖΕΡ?
 Ρε dimsonic, τι δεν καταλαβαινεις; ?
 Tα VST εχουν θαυμασιο ηχο, φοβερο intergration με το DAW, ειναι προσιτα ΑΛΛΑ δεν εχουν hands on user experience. Ουτε εχουν, και ουτε και θα αποκτησουν ποτε γιατι ειναι ΕΙΚΟΝΙΚΑ.
  Τι να κανουμε, ετσι ειναι η ζωη, δεν μπορουμε να τα εχουμε ολα.
ε καλά, μη φωνάζεις.
(μας λες και ρε)....?
άσε μας να ονειρευόμαστε μπλιμπλίκια....
 Εγω για το καλο σου στο λεω ρε Dim ?
 Διοτι προσωπικα ΕΧΩ εξοικeιωση με το MIDI και τις αναθεσεις, που ετσι και αλλιως ειναι απο τα πιο απλα πραγματα που μπορει να μαθει κανεις.
 Και εχω κανει διαφορα κουφα, με πιο κουφο απο ολα το να κανω VST αναθεση με 64 real time controllers, σε τυπωμενα panels με ονομασιες παραμετρων και χρωματικους κωδικους, με exclusive μυνηματα σε στυλ πολλαπλες αλυσιδες για να διαλεγεις π.χ. κυμματομορφες, LFO rates κλπ με ενα knob, και τρεχα γυρευε.
 Και τελικα ολο αυτο το ξηλωσα ξερεις γιατι; Γιατι δεν αρκει το να γυριζεις κουμπακια και να στελνεις μηνυματα, αλλα θελεις και ΟΠΤΙΚΟ FEEDBACK, και αν ειναι καθε τρεις και λιγο να κοιτας την οθονη και οχι τον controller, ε δεν αξιζει τον κοπο ρε φιλε, δεν αξιζει τον κοπο.
 Η native με την ενσωματωμενη οθονη κατι παει να κανει, αλλα ωσπου να γινει ΜΕΓΑΛΗ και TOUCH SENSITIVE αυτη η οθονη, ωσπου να υπαρξει ενα ΕΝΙΑΙΑ λογικη αναθεσεων σε ΟΛΑ τα VST, και να ΞΕΚΟΛΛΗΣΟΥΝ απο τον ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ σκευομορφισμο με τα περιττα στοιχεια και τα quirks του παρελθοντος, φεξε μου και γλυστρησα, πρωτα θα φτασουμε να τα ελεγχεις ολα με τη σκεψη παρα σε αυτο.
 Οποτε παρε το nord να κανεις τη δουλεια σου. Με τους δικους του ηχους να κανεις τη δουλεια σου, ετσι;
δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα.
 Δεν βλέπω προσωπικά καμία διαφορά μιας και βρίσκομαι και στους δύο κόσμους παράλληλα.
 Και με το Synth μου σαν master controller και με την υποβοήθηση του midi controller μου δουλεύω και τα VST και τα Synth και μάλιστα αμφίδρομα.
 Και στα synth θα χρησιμοποιήσω μενού.
 Και σε ένα VA θα χρησιμοποιηθούν κάποιες συντομεύσεις.
 Με το novation έχω το καλύτερο δυνατό control surface και VST control συνδυασμό και είναι πολύ πρακτικός ακόμα και στην πλοήγηση γι αυτό το κρατάω χρόνια και δεν πρόκειται να το αλλάξω ποτέ.
 Έχω τα πιο δημοφιλή VST και τα δουλεύω μέσω αυτών και του software τους ταυτόχρονα.
 Έχω κάνει βιντεο γι αυτό πολλές φορές και το έχω δείξει και είμαι ένας απλός χρήστης home και δεν έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα 20 χρόνια τώρα στην ροή και της παραγωγικότητα της εργασίας μου.
 Αφού μπορώ εγώ, μπορούν όλοι. ?
 Δεν καταλαβαίνω τι παραπάνω μπορεί να χρειάζεσαι  και τι περισσότερο μπορεί να σου δώσει για τον σκοπό που θέλεις πέραν  από το software και το hardware που διαθέτεις κ. Δημήτρη.
 Τα έχεις όλα αλλά κυρίως έχεις τις μουσικές γνώσεις να τα εκμεταλλευτείς.
 Το έχεις κάνει, το έχουμε ακούσει, το θαυμάζουμε, προχωράμε. ?
Ο ανταγωνισμός στις εταιρίες έφερε νέα και φθηνά controllers, ίσως θα πρέπει αν θες να κάνεις ένα δωράκι ακόμα στον εαυτό  σου όπως όλοι μας θα κάνουμε τα Χριστούγεννα και εγώ σίγουρα ζαχαρώνω κάποια πράγματα που δεν μου λείπει τίποτα, χρόνος και διάθεση μου λείπει λόγω κούρασης, κράτα το nektar και πάρε και κάτι τέτοιο να σου φύγει
 https://www.google.com/search?q=control+surface+daw+vst&tbm=isch&ved=2ahUKEwjRzNPS_YKDAxX27bsIHco1Cu4Q2-cCegQIABAA&oq=control+surface+daw+vst&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOg4IABCABBCKBRCxAxCDAToKCAAQgAQQigUQQzoECAAQHjoHCAAQgAQQEzoGCAAQHhATOggIABAIEB4QEzoGCAAQCBAeUABYsThgoDloA3AAeACAAYsBiAHWFJIBBDYuMTmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=j7F0ZZHJAvbb7_UPyuuo8A4&bih=599&biw=1280
 έχει και controllers virtual αν έχεις κανα τάμπλετ. ?
Σημερα επαιξα με ενα minilab3.
Υποψιν πως δε ξερω να παιζω.
Ε μ'αυτο, αν το ειχα, δεν προκειται να μαθαινα ποτε...
Κ δε φταει πως ειναι περιορισμενη η εκταση κ λιγο μικροτερα τα πληκτρα.
Το κλαβιε ηταν χαλια..
Ελπιζω το Keylab 61 που θα παρει την αλλη εβδομαδα, να εχει αισθητα καλυτερο κλαβιε (εκτος απο μεγαλυτερα πληκτρα). Το ιδιο κ η ποιοτητα του, γιατι τετοια πλαστικουρα φτηνιαρικη δεν τη περιμενα....
Eπισης τα pad για finger drumming ασ'τα να πανε
Παρολα αυτα τα κολπακια που εκανε με το daw μ'εντυπωσιασαν
Κ το κουλο...?
Μια χαρα ειναι για 100 ευρω, για να το παιρνεις απο εδω κ απο εκει κ να το βαζεις κ σε βαλιτσα στα ταξιδια.
Με υπομονη φτιαχνεις πραγματα με αυτο.
Φοβαμαι μονο πως θα του μεινει κανενος στο χερι..
Αν παντως ειναι  παρομοια η ποιοτητα κ η αισθηση του μεγαλυτερου μαλλον θα αναθεωρησω τελειως για τετοιου ειδους κοντρολια (εχω κ την AKAI στη μπουκα για τους ιδιους λογους).
Αν ειναι ν'ανεβεις στα 5 κατοσταρικα να παρεις κλαβιε της προκοπης ασ'το καλυτερα..
Σε αυτα τα λεφτα βρισκω ME-50 με λιγη υπομονη κ ποσα αλλα.
Κ ειναι κ συνθ κανονικο εκτος απο κοντρολερ.
Κ να το βρασω το integration με το daw...
Με 7 κατοσταρια βρισκεις βαρβατα stage pianos με κλαβιεδαρες...
Καλα τα λεει ο Καταρρακτ-Κ. ?
(ή αλλιως πως ενας κιθαριστας που δε ξερει να παιζει πληκτρα, εβγαλε αχρηστα τα midi controllers επειδη επαιξε μ'ενα παιχνιδι των 100 ευρω ??)
είχα αυτό και το έδωσα. Ποτέ μου δεν κατάφερα να το αξιοποιήσω, αν και με το ΟΝ βλέπει cubase μια χαρά (άλλωστε γι αυτό είναι προορισμένο)
 Παπαριες μανιτσα μου ειναι ολα αυτα ρε Βρασιδα.
 Ειδαν τη διαδοση των VST, και θελουν να αρπαξουν κανα ψιλο.
 Αν δεν μπορεις να δουλεψεις το Dune που λεει ο Dimsonic με το ποντικι, πως διαλα θα σε βοηθησει ενα controller του 100ρικου; Αφου εχει χιλιαδες παραμετρους το εργαλjειο ?
 Η θα αρκεστεις στο ποντικι και σε μια ψευτοαναθεση εκει των sos φαση cutoff κλπ στον controller, η παρε κανα virus να κανεις τη δουλεια σου.
έγω όπως έχω πει δεκάδες φορές με αυτό
έχω σωθεί, ελέγχω τα πάντα, το midi learn με τα touch sensitive faders και knobs είναι παιχνίδι, βλέπω ονομασίες των tracks και φτιάχνω και δικά μου επιτόπου και τα ονοματίζω όπως θέλω, ότι κάνω learn παίρνει και το όνομά του και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό, τρέμω στην ιδέα μην χαλάσει γιατί το πήρα καινούργιο και το προσέχω σαν παιδί μου?
 Μέχρι και με το Studio One ως Mackie HUI τα πήρε όλα αυτόματα και κρατάει όλα τα profile και έχει καταπληκτικό interface που το ανακαλείς στην οθόνη με το κουμπι view άνα πάσα στιγμή, έχει διττή λειτουργία με το automap και με templates, είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο στην ευαισθησία, και midi και sysex στέλνει και δέχεται και din midi in και out και δεν υπάρχει VST η και hardware που να μην ελέγχω, μάλιστα για hardware VA έχει έτοιμα προφίλ που φυσικά μπορείς να τα φτιάξεις όπως θες.
 Και άμα ποτέ το αλλάξω, Νοvation θα πάρω και με αυτό ελέγχω πλήρως το KOMPLETE KONTROL SOFTWARE που πραγματικά είναι μια εξαιρετική σουίτα για έλεγχο και κατηγοριοποίηση ΟΛΩΝ ΤΩΝ VST instruments & effects που μπορεί να διαθέτει κάποιος και όχι μόνο της ΝΙ
 ενδεικτικά αυτό, γιατί την ίδια δουλειά μπορείς να κάνεις συνδυαστικά με όλα τα controller της αγοράς, ακόμα και τα αγιοβασιλιάτικα?
