Ποιες οι διαφορές korg pa800-pa500 ?
musicextreme
Ακροατής
χαίρεται παίδες...
  -ξέρει κανεις τις διαφορες του korg pa800 με το pa 500 -απλό,oriental,turk κτλ Huh?
      μου κόλλησε να προσθέσω στον στόλο μου το pa800,αλλα μου φαίνεται λίγο τσιμπημένη η τιμή..έτσι σκέφτηκα αν οι διαφορες του 500 δεν είναι σημαντικές να έπαιρνα εκείνο..
  - επίσης αν κάποιος ξέρει κάποιο κατάστημα με καλύτερες τιμουλες από τις συνηθισμένες ας ενημερώσει .. thanks...
παρακαλώ μην αναφέρεται καν το pa2xpro  δεν το φτάνω  οικονομικά.
Korpg pa500
Specifications
Keyboard 61 keys with Velocity
System OPOS (Objective Portable Operating System) and RX (Real eXperience) Technology – Multitasking, Load while play feature – Upgradable Operative System - SSD Solid State Disk
Tone Generator KORG EDS (Enhanced Definition Synthesis) sound generator: 80 Voices, 80 Oscillators - Filters with Resonance - Three band EQ for each track
Effects 4 Stereo Digital Multi-Effect systems - 124 Effects types - Final semi-parametric three band EQ
Sounds-Drum Kits 880 Sounds, including a Stereo Piano and GM Level 2 compatible Sounds, 56 Drum Kits - User area: 128 Sounds, 64 Drum Kits - Realtime control: Assignable Slider, Switch - Full editing of Sounds and Drum Kits
Styles More than 320 preloaded Styles, SSD-resident, freely reconfigurable - Up to 448 available Style locations- 64 User Styles - Eight Style tracks, 4 Single Touch Settings and one Style Performance per Style - Guitar Track, Parallel and Fixed NTT - Compatible with old "i-Series" and Pa series Style format - Style Record with Step Record, Track and Event Edit functions - Style controls: 4 Variations, 3 Fills, 3 Intros, 3 Endings, Synchro Start/Stop, Tap Tempo/Reset, Fade In/Out, Bass Inversion, Manual Bass, Tempo Lock, Memory, Accompaniment/Real Time Track Balance Volume, Accompaniment Mute, Drum Mapping, Snare & Kick Designation, Single Touch
Performance/STS 256 Realtime Performance locations - STS: Memorize Realtime tracks settings, up to 4 x 512 Styles, up to 4 x SongBook entries - All programmable
Realtime Tracks Four Keyboard tracks (Upper 1, 2, 3, Lower) - 4 Pad tracks
Song Play Patented XDS Crossfade Dual Sequencer player - 2 Sequencers with separate Select, Start/Stop, Home, Rewind and Fast Forward controls - Balance control - Lyrics data can be displayed on-screen - Markers - Jukebox function - Compatible with SMF (formats 0 and 1)
Sequencer Quick Record (Backing Sequence), Multitrack and Step Record functions - Full-featured sequencer - 16 tracks - Up to 110,000 events - SMF native format
SongBook Fully programmable music database, based on Styles, SMF, Karaoke, with automatic selection of Style Play and Song Play modes - User-definable custom lists - Filtering options
Compatibility "i-Series" models: Styles - Pa series: Style, Performance, Program/Sound, Song, SongBook, Pad
Multi Pad 4 Assignable Pads + Stop Button. Pad Record function
Help System Hypertextual, Contextual, Multilingual
General Controls Master Volume, Real Time-Acc/Seq Balance Volume, Ensemble, Octave Transpose, Master Transpose, Style Change, Quarter Tone Arabic Scale, User Scale memorized inside Performance/STS - Realtime controllers: Joystick (pitch + modulation), Assignable Slider, Assignable Switch, Dial, Up/+, Down/-, Keyboard Split
Control Inputs Damper Pedal, Assignable Pedal/Footswitch
Analog Output Unbalanced Jack Left/Mono, Right, Headphones
Analog Input 2 Unbalanced Line In Jacks
MIDI In, Out standard Midi connectors- USB to Midi using the USB Device port - Individual track assignment - 8 user definable MIDI Setups
USB
1 USB Device connection (1.1 Full Speed)
Card Slot SD (Secure Digital) Card and MultiMedia Card (MMC) Memory Devices
Display 320 x 240 pixels, Monochrome TouchView Graphic Touch Screen
Amplification 2 x 15 W - Fixed EQ
Speakers 2 Double Cone Speakers in Bass Reflex Box
Power Supply DC 12V external power supply (supplied)
Consumption 15 Watt
Dimensions 1074 / 42,2" (W) x 404 / 15,9" (D) x 183 / 7,5" (H) mm / inch without music rest
Weight 9.9 kg / 21.8 lbs
Accessories Manual, AC adapter, Music Stand, CD-Rom
Korg pa800
Specifications
Keyboard 61 keys with Velocity and Aftertouch
Tone Generator KORG EDS (Enhanced Definition Synthesis) sound generator: 120 Voices, 120 Oscillators – Filters with Resonance - Three band EQ for each track
Effects 4 Stereo Digital Multi-Effect systems – 124 Effects types plus VOCODER – Final semiparametric three band EQ - Voice Processor Technology by TC Helicon: Three-part Harmonizer, Reverb, Delay, Compressor, EQ
Sounds-Drum Kits More than 950, including a Stereo Piano and GM Level 2 compatible Sounds, 64 Drum Kits - User area: 256 Sounds, 64 Drum Kits - Dynamic Nuance Control (DNC) Technology - Digital Drawbars: 9 Footages - Realtime control: Assignable Sliders - Full editing of Sounds and Drum Kits - Sampling: Record, Edit, Time Slice, Load/Import of Korg, Wav, Aiff and Akai files - Export of Wav and Aiff files - PCM RAM Memory: 64 MB standard
Styles More than 400 preloaded Styles, SSD-resident, freely reconfigurable - Up to 960 available Style locations including the Favorite banks - Eight Style tracks, 4 Single Touch Settings and one Style Performance per Style - Guitar Track, Parallel and Fixed NTT - Compatible with old "i-Series" and Pa series Style format - Style Record with Step Record, Track and Event Edit functions - Style controls: 4 Variations, 3 Fills, 3 Intros, 3 Endings, Synchro Start/Stop, Tap Tempo/Reset, Fade In/Out, Bass Inversion, Manual Bass, Tempo Lock, Memory, Accompaniment/Real Time Track Balance Volume, Accompaniment Mute, Drum Mapping, Snare & Kick Designation, Single Touch
Performance/STS 320 Realtime Performance locations - STS: Memorize Realtime tracks and Voice Processor settings, up to 4 x 960 Styles, up to 4 x SongBook entries
Song Play Patented XDS Crossfade Dual Sequencer player - 2 Sequencers with separate Select, Start/Stop, Home, Rewind and Fast Forward controls - Balance control - Lyrics data can be displayed on-screen, or on an external video monitor (with VIF4 option installed) - Score - Markers - Jukebox function - Compatible with SMF (formats 0 and 1) and MP3 (with MP3 option installed)
Sequencer Quick Record (Backing Sequence), Multitrack and Step Record functions - Full-featured sequencer - 16 tracks - Up to 200,000 events - SMF native format
SongBook Fully programmable music database, based on Styles, SMF, Karaoke, MP3 (with MP3 option installed) with automatic selection of Style Play and Song Play modes - User-definable custom lists - Filtering options
Multi Pad 4 Assignable Pads + Stop Button - Pad Record function
General Controls Master Volume, Real Time-Acc/Seq Balance Volume, Ensemble, Octave Transpose, Master Transpose, Style Change, Quarter Tone and Arabic Scale memorized inside Performance/STS - Realtime controllers: Joystick (pitch + modulation), 2 Assignable Sliders, 2 Assignable Switches, Dial, Up/+, Down/- - Search Function
Control Inputs Damper Pedal (support half-pedaling with optional DS-1H pedal), Assignable Pedal/Switch, EC-5 (Programmable Multi-Switches)
Analog Output Unbalanced Jack Left/Mono, Right, Out 1, Out 2, Headphones
Analog Input 2 Unbalanced/Balanced (automatic switch) Jack Line In with separate Gain control
MIDI In, Out, Thru standard Midi connectors- USB to Midi using the USB Device port - Individual track assignment - 8 user definable MIDI Setups
USB
2 Host Front/Rear (2.0 Hi Speed) and 1 Device Rear (1.1 Full Speed) connections
Hard Disk Optional 2.5" ATA Hard Disk Drive - Require HDIK-1 installation kit
DVD-CD Player - Floppy Disk Optional standard USB CD-Drives to be connected to USB Host port
Display 320 x 240 pixels, Color TouchView Graphic Touch Screen
Amplification 2 x 22 W - Loudness - Fixed EQ
Speakers 4 Speakers (10 cm Woofers + Tweeters) - 2 way in Bass Reflex Box
Consumption 40 Watt
Dimensions 1110 / 43.7" (W) x 388 / 15.3" (D) x 181 / 7.1" (H) mm / inch without music stand
Weight 13.3 kg / 29.3 lbs
Accessories Manual, AC Power Cable, Music Stand, CD-Rom
www.korgpa.com
