phase 90 script led vs script vintage
geka
Παλιά καραβάνα
Καλησπέρα. Εγώ έχω το vintage και ειμαι υπερικανοποιημένος απο τον ηχο. Εχω γνωση απο αλλα phaser και μου ακουγεται οπως πρεπει για μενα τουλαχιστον. Αλλα το παιζω παντα με tbp λουπα γιατι εχει ενα περιεργο εφε οταν το κλεινω. Αρα μου πιανει χωρο στην πεταλιερα και Το χουμε ξανασυζητησει αυτο. Αυτο που ρωτω αν ξερει καποιος ειναι αν το επισης script logo με led και τροφοδοσια εχει τον ιδιο ηχο( ρωτω γτ αυτη η εκδοση που υποτιθεται ειναι και αυτη vintage αλλα με led και τροφοδοσια ειναι πιο φτηνο!!!!!!!!!!!!)
Ρωτω για αυτα τα δυο οχι για το πιο μοντερνα ακομα πιο φτηνα phaser της mxr.
https://www.thomann.de/gr/mxr_1974_vintage_phase_90.htm
https://www.thomann.de/gr/mxr_custom_shop_phase_90_led.htm
Ευχαριστω
Έχω το original αλλά και το 2ο απ´ αυτά που έχεις βάλει. Δεν έχουν ακριβώς τον ίδιο ήχο. Είναι κοντά και δεν έχουν παράξενο θόρυβο στο on-of. Το παλιό είναι πιο πλούσιο.
Και τα δύο  επηρεάζουν  αρνητικά τον ήχο,όταν είναι off.
Έχουν το infamous MXR bypass που ούτε tbp είναι ούτε καλό buffer είναι.
Πάρε το mini Ibanez , εκπληκτικο phaser και tbp.
to θεμα ειναι οτι δεν θελω να ρισκραω να χασω αυτο τον ηχο. γι αυτο το λεω . αυτο που εχω υποτιθεται οτι ειναι ρεπλικα του παλιου. εχουν και αλλο ενα ρεπλικα με τα καλλιγραφικα τα γραμματα που εχει led και τροφοδοσια. λεω μηπως καποιος τα παιξε και τα δυο. Ειναι πιο subtle σιγουρα απο το Ibanez οχι οτι δεν ειναι ωραιο και αυτο, αισθητα ξακυτερο απο αλλα δλδ
Κανενα δεν εχει ιδιο ηχο με τα αλλα, λογω εξαρτηματων του συγκεκριμενου κυκλωματος. Εγω ειχα καποτε το φτηνο παλιο, μετα πηρα το led, το script logo, ολα ακουγοταν διαφορετικα (το πιο φτηνο μου αρεσε πιο πολυ απο ολα)..
https://www.electrosmash.com/mxr-phase90
Τότε πας σε αυτό
Είναι αρκετά ωραίο και αυτό, όχι τόσο vibey. Θέλω να χει ένα κουμπί και αυτό τον ήχο. Κόλλησα το ξέρω. Επειδή το έχω. Λίγο που διάβασα στο ίντερνετ κάποιοι έχουν πάρει αυτό και έχουν πάει σε μάστορα να τους βάλει led και τροφοδοσία Μου απάντησε και η MXR :
The CSP026 '74 Vintage Reissue Script Phase 90 is basically a replica of the original released in 1974. Being true to the 1974 design, it lacks an on/off indicator LED light and power jack; and retains the original Hardwire Bypass.
If you’d rather have a Script Phase 90 with a True Bypass, you might consider our CSP101SL model. The CSP101SL is the same effect circuit and sound but with additional modern features of an on/off indicator LED light, power jack, and True Bypass. I’ve included a link to the CSP101SL below if you’d like to check it out.
Τροφοδοσία δεν χρειάζεται βαΝεις το battery clip extension, ούτε led χρειάζεσαι αν είσαι κάτω των... 90 και δεν ξεχνάς ποτέ το έχεις ανοικτό.
Αυτή τη μαλακια πρέπει να βγάλεις από τη ζωή σου..
Απο την άλλη βέβαια πόσο πια χώρο πιάνει ένα tbp loop? Τόσο οριακά είσαι;
μπορεί να είσαι οκ με τη μνήμη, αλλά μπορεί να μην ακούς....
Τόσο οριακά είσαι;
nai
για καιρο ετσι το δουλευω με tbp loop αλλα με δεμευει στον χωρο. θα κοιταω και τις αγγελιες μηπως βγαλουν το script με το led κλπ να το δοκιμασω
