Πεταλιερα με δυνατοτητα channel switching
FrosT
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπερα φιλοι νοιζαδες,
Τον τελευταιο καιρο, προσπαθω να φτιαξω το rig μου, καθως προς το παρον αποτελειται μονο απο τον ενισχυτη (B52 AT100) και την κιθαρα μου (Edwards Les Paul Custom). Αυτο που θελω να κανω ειναι να προσθεσω καποια εφφε, κομπρεσσορα και noise gate στο rig γενικα, αλλα επειδη δεν ειμαι πολυ φιλος της ιδεας του να κατσω να φτιαξω δικο μου pedalboard λογω μεγαλου κοστους, μεγεθους και βαρους, αυτο που σκεφτομουνα ειναι να χρησιμοποιησω τα εφφε καποιας πεταλιερας, χωρις να χρησιμοποιω τις προσομοιωσεις ενισχυτων. Αυτο που θα ηθελα ομως, ειναι η πεταλιερα να εχει τη δυνατοτητα να αλλαξει το καναλι του ενισχυτη μονη της, οπως η GT-8 που ειχα παλια, με το amp control. Σημειωση: την gt8 την εδιωξα γιατι δεν ειχα την απαιτουμενη πειθαρχια να κατσω και να διαβασω για να κατανοησω τον τροπο λειτουργειας της. Οποτε για να ανακεφαλαιωσω, ψαχνω μια πεταλιερα που να μη χρειαζεσε διπλωμα  :P για να καταφερεις να την λειτουργησεις, να μην κοστιζει παρα πολλα $$$, και να εχει την δυνατοτητα να αλλαζει τα καναλια του ενισχυτη μου...
zebric είπε:
g-major
g-major 2
γενικα πολυ καλες εφφεδιερες αλλα θα χρειαστεις ενα controller επιπλεον
Οκ, 2 ερωτησεις:
Controller εννοεις για να ελεγχω το rack, ετσι?
Με το G-Major μπορω να δημιουργησω presets τα οποια να περιεχουν και το amp channel? (πχ channel 1 - comp - gate reverb)?
Υπαρχει πεταλιερα που κανει τετοιο πραγμα ?  Εννοουμε το καναλι του πραγματικου ενισχυτη ετσι ? οχι του "φανταστικου"
Passive είπε:
Tου πραγματικου εννοουμε. Το g-major αποτι βλεπω εχει ενα switch out, που φανταζομαι θα ελεγχει τον ενισχυτη μεσω του input για το footswitch στον amp. H GT8 τουλαχιστον με το amp control ετσι λειτουργουσε...
και δηλαδή ας πουμε στην μνημη 1 να δουλευεουν καποια εφέ απο τη μπος με το καθαρό του ενισχυτή σου και στη μνημη 2 κάποια άλλα εφέ με το βρώμικο πχ?
IraklisZS είπε:
Ναι. Τουλαχιστον απο οσο διαβασμα εριξα στο manual τον καιρο που την ειχα στην κατοχη μου, αυτο καταλαβα. Και ακριβως αυτη τη λειτουργια ψαχνω, γιατι δεν γινεται μεσα σε ενα κομματι την ωρα που παιζεις σε live να πρεπει να πατησεις και το preset και το footswitch του ενισχυτη για να αλλαξεις απο καθαρο σε βρωμικο... (η τουλαχιστον γινεται αλλα ειναι κατι το οποιο αν μπορει να αποφευχθει σου κανει τη ζωη ευκολη)
H Behringer FC -1010 το κάνει, αλλά είναι controller.
Αυτό δέν είναι απαραίτητα κακό  ;)
Παίρνεις κ ένα ρακάκι 2 U της αρεσκείας σου(πχ. POD XT PRO) και κάνεις την δουλειά σου.
αμα το κάνει τέτοιο πράγμα η gt-8, είναι πολύ μπροστα!
πρώτη φορά το ακουω, δεν ήξερα οτι κάποια απο τις γνωστες πεταλιέρες εχει τετοια δυνατότητα
IraklisZS είπε:
Νταξ, προσωπικα δεν το θεωρω και κατι το τραγικα περιπλοκο, πιστευω οτι θα επρεπε να ειναι standard feature και σε αλλες πεταλιερες.... anyway
Οταν λες οτι το κανει αυτο εννοεις οτι μπορει και αποθηκευει presets που συνδυαζουν amp channel με effects preset απο το rack? Δηλαδη μπορω πχ στο preset 1 της FC να εχω clean channel + Rack Preset 1 (απο το G-Major πχ) και στο preset 2 να εχω dirty channel + Rack preset 2?
Η Behringer έχει δύο προγραματιζόμετα αναλογικά switches. Μπορείς να αναθέσεις σε αυτά να αλλάζουν ας πούμε το κανάλι του ενισχυτή σου απο καθαρό σε βρώμικο.
Η ανάθεση αυτή "σώζεται" στο preset της μαζί με το program change #, τις προτιμήσεις σου για τους υπόλοιπους Μidi controllers κλπ. Δηλαδή ναί, κάνει αυτό ακριβώς που περιγράφεις.
Μπορείς να έχεις το preset-patch-program 001 της εφεδιέρας σου ή του rack στην θέση 1Α της FC-1010 και ταυτόχρονα να σου αλλάζει το κανάλι του ενισχυτή σου σε clean και στην θέση 1Β να έχεις το preset-patch-program 001 της εφεδιέρας σου ή του rack με βρώμικο κανάλι, ενώ στην θέση 1C της FC-1010 να έχεις τοpreset-patch-program 094 της εφεδιέρας σου ή του rack με το κανάλι της αρεσκείας σου. Επίσης μπορείς να ρυθμίζεις και όποια άλλη παράμετρο της εφεδιέρας σου θέλεις, (π.χ minimum ή maximum volume) αρκεί το εφέ σου να δέχεται την συγκεκριμένη εντολή μέσω midi.
Η FC-1010 διαθέτει και έναν PC editor που κάνει την όλη διαδικασία πολύ πιο εύκολη, απλά τικάροντας κουτάκια και βάζοντας νούμερα ( Value ) στους Midi Controllers.
Mπορείς να κατεβάσεις το μάνιουαλ απο το site της Εταιρίας και να διαβάσεις με λεπτομέρειες τις δυνατότητές της.
Καλημερα φιλε μου!
το προβλημα σου με ειχε απασχολησει και μενα παλιοτερα και κατεληξα να χορευω κλακετες γιατι δεν μπορουσα να κανω κατι αλλο.
Στην περιπτωση σου τωρα,
Αρχικα θα πρεπει ο ενισχυτης σου να παιρνει midi καλωδιο.
Κατα δευτερον θα χρειαστεις οπωσδηποτε την πεταλιερα - controller (της benhriger ειναι καλη).
τριτον μπορει αν τα καταφερεις να μην χρειαζεται να χορευεις κλακετες επι σκηνης αλλα σκεψου το πακετο με καλωδια που θαχεις να αντιμετωπισεις.
Και το G-System έχει relays επίσης.
Αλλά η πιο οικονομική και all-around λύση είναι η Behringer που πρότεινε ο Bill. Αν το πολυεφφέ σου ελέγχεται από MIDI (που όλα το κάνουν), απλά τα έχεις "πίσω" και τρέχεις τα πάντα από την FCB.
Δες και εδώ για ένα "unofficial" firmware update (με έξτρα τσιπάκι) που κοστίζει ελάχιστα και αυξάνει πολύ τις δυνατότητες:
http://www.ossandust.be/
μια και μιλάτε για το G major 2, να ρωτήξω αν καποιος ξέρεις αν το equilizer του είναι 10 band eq. και γενικά αν είναι καλό και transparent??? Σκέφτομαι καιρό να το χτυπήσω το εν λόγω rack...
επειδη ο φιλος που ψαχνει λυση εχει καλο ενυσχητη λαμπατο ειναι αμαρτια να παιζει με boss-pod και τα ρεστα...γιαυτο g-major 2...θα κρατησεις τον τονο σου και θα εχεις αψογα εφφε...το relay ρυθμιζεται στα patches οποτε μπορεις να κανεις οτι φανταστεις...ολα αυτα αν θες να κανεις το βημα σε RACK...
Παιδια 1000 ευχαριστω για τις απαντησεις, πραγματικα εχω αρχισει και ξεκαθαριζω λιγο τα πραματα στο κεφαλι μου  :D :D
Οτι θα εχω την behringer για κοντρολλερ ειναι σιγουρο πλεον, καθως κανει ΑΚΡΙΒΩΣ αυτο που ψαχνω.
Miltos23 είπε:
Μα το ολο point της behringer δεν ειναι οι αναλογικες εισοδοι για τα fs του ενισχυτη? Αν ειχε midi ο amp θα ηταν ολα πολυ πιο απλα  :P :P
Μερικες ερωτησεις για το G Major:
  • Οι συνδεσεις πως ειναι? Το συνδεεις και στο fx loop και στο input του amp και συνδεεις την κιθαρα στο rack? Μονο ετσι μπορω να φανταστω να δουλευουν και εφφε και gate και comp..
  • Ποιες οι διαφορες μεταξυ G Major & G Major 2??
Γενικα καμια καλλη εναλλακτικη για το TC εχουμε, μπας και γλιτωσω το 440αρι?
Επισης, ειδα στο Νακα που ειναι ο εισαγωγεας της TC οτι εχει ακομη προς πωληση το G Sharp που ειναι μεν παλιοτερο μοντελο, αλλα ερχετε περιπου στη μιση τιμη (G Major 440 € - thomann, G Sharp 240 € - Νακας). Εχει κανεις καμια ιδεα περι τινος προκειτε?
