Περισσότερο volume σε ενισχυτή με χρήση booster στη λούπα
mastixas
Μόνιμος θαμώνας
Εχω τον Μarshall TSL 60 κεφαλή και καμπίνα Marshall MC212. Θέλω να ανεβάσω περισσότερο την ένταση του καθαρού καναλιού και σκέφτηκα να προσθέσω ένα booster στην παράλληλη λούπα του.
Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτό μπορεί να προκαλέσει πιθανή ζημιά στον ενισχυτή (δυνατό σήμα στο τελικό στάδιο).
Το booster στο input θα μου βρόμιζε τον ήχο, εγώ θέλω καθαρό (όσο γίνεται) μπουστάρισμα. Από την άλλη έχω ακούσει ότι χαλάνε οι ενισχυτές όταν υπερτροφοδοτούμε την είσοδο input. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Ο ενισχυτης δε θα χαλασει.
Αυτο που θα συμβει αν ζορισεις περισσοτερο τις τελικες, θα ειναι να βρωμισει ο ηχος απο το power amp. Αυτο για αλλους ειναι θεμιτο. Τωρα το αν οντως θα βρωμισει το power amp ή αν θα παρεις απλα ενταση, εξαρταται απο τις εντασεις στις οποιες παιζεις.
Αν και λογω του οτι η λουπα σου ειναι παραληλη, δε ξερω αν θα αυξησεις οντως την ενταση...
Καλα παιδακι μου,που παιζεις ?στο Μαρακανά χωρις μικροφωνικη και θες και επιπλεον ενταση?? ;D
Δεν γινονται αυτα που λες μια και θα παραμορφωσουν οι τελικες,αν θες ακομα περισσοτερη ενταση στα καθαρα παρε εναν εκατοσταρι ενισχυτη (θα σου δωσει 2,7 περισσοτερα db απο τον 60αρι που εχεις τωρα)...
Η κανε κατι ακομα καλυτερο,βαλε ενα Eminence Delta Pro μεγαφωνο για να μη σπαει με τιποτα τα μηχανισμα... :)
To θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος ενισχυτής δεν είναι και από τους πιο δυνατούς σε ένταση στο καθαρό κανάλι και από την άλλη παίζω με ένα drummer που κοπανάει αρκετά. Πρέπει να βρω κάποια βάση να γέρνει η καμπίνα προς τα εμένα όταν στέκομαι για να μην παίζω τσίτα στην ένταση και να χαμηλώνει έτσι και το stage volume. Υπάρχει τέτοια βάση? γιατί αν μπατάρει η καμπίνα που θα σταθεί η κεφαλή?
Όσο για την ερώτηση μου στο αν χαλάνε οι ενισχυτές όταν τους δίνουμε δυνατό σήμα στο input τι λέτε? Γιατί με έχει κατηγορήσει τεχνικός (ηλεκτρονικός) ότι χάλασα ένα άλλο ενισχυτακι που του είχα πάει να το δει λέγοντας μου κατά λέξη να μήν δίνω πολλά γκάζια απο την πεταλιέρα γιατί χαλάνε κάποια φετάκια (?)  ::).
Για παραπάνω ένταση αλλαξε τα μεγάφωνα στην καμπίνα σου με πιο καλά και ευαίσθητα μεγάφωνα και θα δεις διαφορά. πχ. Eminence Delta Pro . Εγώ γουστάρω eminence με τον TSL καθώς τα G12-T75 δεν με τρελαίνουν σαν ήχος. Βρές το Μέγιστο gain στο καθαρό κανάλι που μένει καθαρός ο ήχος και ανέβασε το master μέχρι να δεις ότι έχεις ικανοποιητική ένταση. Προσάρμοσε μετά τα volume των crunch και Lead καναλιών εκεί που σε βολεύει.
H Parallel Loop στο συγκεκριμένο ενισχυτή είναι δυστυχώς για τα μπάζα οπότε μπορεί να έχεις προβλήματα feedback αν θες να χρησιμοποιήσεις σε έναν ήχο σου delay και boostαρεις κιολας.
Τουλάχιστόν στον δικό μου υπάρχει signal bleed μεταξύ των καναλιών και της λούπας με αποτέλεσμα ακόμα και όταν έχω το FX Loop κλειστό να ακούγεται το delay στα κανάλια.
Ή επίσης (εκτός από την αλλαγή μεγαφώνων) να κοιτάξεις να κατευθυνθείς προς μια Slant 4x12"  ;)
mastixas είπε:
βρες πρόχειρο τρόπο να σηκώσεις την καμπίνα ώστε να σε χτυπάει στο στήθος αντί για τα πόδια και θα δεις το φως
διαφορετικά, πιο ευαίσθητα μεγάφωνα, με συνολική ευαισθησία +3dB (πράγμα εφικτό) θα είναι σαν να διπλασίασες την ισχύ του ενισχυτή σου
Τον συγκεκριμένο ενισχυτή έχει και ο συμπαίκτης μου στους 4...Όντως δεν είναι τόσο δυνατός (για τα 60W που ευαγγελίζεται). Απο 'κει και πέρα τα boosters στη λούπα να ξέρεις θα αυξήσουν το headroom, αλλά δεν θα σου δώσουν το 100% του boost που θα ΄παιρνες από το αν τα είχες ¨μπροστα¨. Αυτό διότι περίπου στο 60% θα κάνουν ανάδραση. Λοιπόν επειδή και μένα μ' αρέσει το κάτι παραπάνω θα σε συμβούλευα να βάλεις το boost πριν ή μετά το drive πετάλι σου κατά το δοκούν, και καλά γκαζια. ;)
Nestoras είπε:
To headroom είναι ένα κατασκευαστικό χαρακτηριστικό του ενισχυτή που ένα booster δεν θα μπορέσει ποτέ να αλλάξει. Απλά θα τον "σπρώξει" λίγο περισσότερο μέχρι αυτό το headroom να εξαντληθεί.
mastixas είπε:
Η λουπα κατ'αρχην φιλε mastixas ειναι σειριακη και παραλληλη. Αυτο το καθοριζεις απ'το mix control που εχει στο μπροστινο πανελ.
Οταν το mix ειναι στο "10" (100%), η λουπα ειναι σειριακη, οταν το εχεις στο "0" ειναι dry,
δηλαδη ειτε εχεις συνδεδεμενο κατι στη λουπα ειτε οχι ειναι το ιδιο, και στις ενδιαμεσες
θεσεις γινεται παραλληλη στο ποσοστο που καθοριζεις εσυ με το mix control.
Αν θες να χρησιμοποιησεις αποτελεσματικα το booster στη λουπα θα πρεπει το mix  να ειναι στο "10" μονο.
Αν δεν εχεις αλλαξει τις λαμπες σου για αρκετο καιρο, καν'το θα σου δωσει περισσοτερο volume.
Ο ενισχυτης πραγματι δεν ειναι δυνατος, σε σχεση με τα watt του, αλλα αν εχεις την καμπινα να σκαει στα ποδια σου, οσο δυνατος και να ειναι παλι δεν θ'ακους.
Ετοιμη βαση για να δωσεις κλιση σε καμπινα κεφαλι δεν υπαρχει ετοιμη, μπορεις ομως να φτιαξεις μια μονο σου.
Μια λυση ειναι αυτη που ειπε ο gdevelek να σηκψσεις πιο ψηλα τη καμπινα, θα χασεις ομως τα μπασα της γης.
Πες πιο ειναι το setup σου, θα βοηθησει να ειπωθουν περισσοτερες λυσεις.
grorig είπε:
...οπότε μπορεί αφενός να τη σηκώσει περίπου 50-70εκ. κι αφετέρου να τη βάλει σε γωνία δωματίου, για να ενισχυθούν τα μπάσα
bloody_sunday είπε:
Kι όμως διαφορετικά συμπεριφέρεται ο ενισχυτής π.χ. όταν τον ¨σπρώχνεις¨ με το OCD ή το Maxon ΟD από τα 9 στα 18 Volt. Αυτό δεν είναι το περί ου ο λόγος. Όσο γαι τη λούπα τουλάχιστον στον δικό μου (Mesa Boogie DC-2) όταν (πάλαι ποτέ) έβαζα booster, μέχρι περίπου το 60-65% του πεταλιού άνοιγε το overall σήμα.
gdevelek είπε:
Οκ για σπιτι ή studio με διαθεσιμη γωνια, το θεμα ειναι σε live τι γινεται
grorig είπε:
για να προβάρει με τον κοπανατζή ντράμερ θέλει την έξτρα ένταση όπως είπε, σε λάιβ θα υπάρχει ΡΑ...
Nestoras είπε:
Αναμενόμενο αλλά το headroom παρέμενε αμετάβλητο - απλά ανακάλυπτες τα όριά του. Επίσης, φυσικό να συμπεριφέρεται διαφορετικά ο ενισχυτής όταν του βάζεις πετάλι στα 18 αντί στα 9 (το headroom του πεταλιού όντως θα αυξηθεί, αρκεί να μπορεί να το δεχθεί) αλλά και πάλι αυτό δεν έχει σχέση με το headroom του ενισχυτή...
gdevelek είπε:
νομίζω μέσα από την κονσόλα θα μπορεί ο ηχολήπτης να προσθέσει όσο μπάσο απαιτείται...
Σιγουρα αν και το μονιτορ που θα υπαρχει μπορει ν' αποδωσει αναλογα, μπορουν να προστεθουν μπασα, αλλα και παλι το low end της καμπινας που ειναι στη γη δεν αντικαθισταται
Τελικά ανέβασα την 2x12 καμπίνα σε ένα τραπεζάκι ύψους μισό μέτρο περίπου και σαν αποτέλεσμα ...κατέβηκε ο θεός (που λέει και ο SF)!! Σημαντικός παράγοντας τελικά το που βρίσκεται το ηχείο!! Το μόνο θέμα είναι σε καταστάσεις live ότι πρέπει να βρίσκουμε και το ανάλογο μέρος να τοποθετούμε τους ενισχυτές μας. Τελικά ο TSL 60, αν και όχι δυνατός όσο άλλοι αντίστοιχοι, με καλύπτει στην μπάντα με τον ντράμμερ μου που βαράει ανελέητα  :D
