Περι delay
georgev
Αγαπητοι εχω ενα θεμα προς συζητηση. Στην αλυσιδα των πεταλιων μου (amp > delay > chorous > phaser > volume > tube screamer > boss od 1(για boost) >wah > compressor > guitar) παρατηρησα το εξης. οταν εχω πολλα γκαζια στο tube και το delay ειναι On boost-αρεται πάαααρα πολυ το delay με αποτελεσμα ενα χαοτικος ηχος. Βρισκω βεβαια λογικο αυτο το γεγονος αλλα μηπως υπαρχει τροπος να το αποφυγουμε αυτο? Μπορει να φταιει το true bypass ? Σημειωση πως ο ενισχυτης ειναι ενας super reverb και το delay το time factor. Παλιοτερα το ειχα παρατηρησει και οταν ειχα delay ενα boss dual delay και το sansamp classic με τον ιδιο ενισχυτη. Επισης ο ενισχυτης χωρις reverb
Ποιο true bypass? Ούτε το Timefactor ούτε το TS είναι TB. Εννοείς σε άλλο πετάλι?
Όχι, ΔΕΝ μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί το delay θα παράγει "βρώμικες" επαναλήψεις από τη στιγμή που μπροστά του είναι gain πετάλι. Ο μόνος τρόπος να πετύχεις αυτό που θέλεις (θεωρητικά, όχι στην περίπτωσή σου) είναι με παράλληλη συνδεσμολογία.
edit: δες πάντως αν το πρόβλημα παραμένει ΜΟΝΟ με το delay και το TS (ή άλλο gain πετάλι), ή αν ευθύνονται και οι ρυθμίσεις κάποιου άλλου πεταλιού στην αλυσίδα. Τσέκαρε και τις τροφοδοσίες σου καλού κακού.
Οταν αναφερουμε τη σειρα των πεταλιων μας ξεκιναμε ΠΑΝΤΑ απο την κιθαρα και ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ στον ενισχυτη.
Θελω να πιστευω οτι εσυ απλα ξεκινησες αναποδα γιατι αν οντως εχεις βαλει delay ΠΡΙΝ τα drive σου και ΠΡΩΤΟ απ'ολα τοτε οι ''χαοτικες'' επαναληψεις ειναι ΑΠΟΛΥΤΑ φυσιολογικες.
G.K. the Greek είπε:
Όχι, απλά έβαλε τη σειρά ανάποδα.
καταρχήν βάλε μόνο τα πετάλια που υπψιάζεσαι ότι φταίνε, δηλαδή το tubescreamer και το delay και δες τι γίνεται; όταν λες χαοτικός ήχος τι εννοείς; oscillation;
to timefactor ειναι true bypass διαβασε το Manual για να το ρυθμίσεις
(εχεις τρεις επιλογες, το πετάλι σκοτώνει..κατεβασα και το Update του κ απογειωθηκε)
Does TimeFactor have "True Analog Bypass"?
When in Relay Bypass, the input signal is hardwired to the output signal through relays so that the signal is unprocessed and does not go through the converters. There is an alternate setting for DSP Bypass whereby the signal goes through the A/D and D/A.
αλλά αν το ρυμθισεις οχι true bypass παλι δεν θα εχεις προβλημα αφου εχει ομορφο buffer και ομορφες ουρες ακομα και οταν το κλείνεις !
αρκει ΠΑΝΤΑ το delay na to εχεις μετα απο τα gazia soy
δοκιμασε,,,
guitar > compressor> wah>boost> tube screamer> volume crod> > amπ
επίσης και το wha πριν το compressor παλι δουλευει ωραια
αν παιζεις και με dist ενισχυτη τοτε τα phaser > chorous>>delay  στο fx loop
Προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Πάντως είναι λογικό να "μπερδεύει" τον ήχο το delay περισσότερο όταν υπάρχει περισσότερο gain καθώς όσο ανεβαίνει το gain τόσο "ισοπεδώνεται" η νότα από πλευράς δυναμικών.
γισ τσεκαρε επισης,,,to time factor,,,εχει δυο κουμπακια..που επιλεγουν αν το στελνεις σε amp..η σε line out.
μηπως το εχεις στο line out ενω το στελνεις σε ενισχυτη ?
georgev είπε:
Τι εννοείς ακριβώς λέγοντας "χαοτικός ήχος"? Αυτά που καταλαβαίνω είναι δυο πιθανά σενάρια:
α) ότι του δίνεις ΤΟΣΑ πολλά db και gain του καημένου του Timefactor από το tubescreamer που αρχίζει να ψαλιδίζει. Δεν έχω δοκιμάσει να το κάνω να υποφέρει σε τέτοιο βαθμό κι έτσι δεν ξέρω ποια είναι τα όριά του, αλλά και πάλι μου ακούγεται λίγο δύσκολο. Ελάττωσε τη στάθμη του σήματος που το κάνει να υποφέρει σε τέτοιο βαθμό,  ή στην χειρότερη περίπτωση άλλαξε το πίσω διακοπτάκι από "Guitar" σε "Line"...
β) ότι απλά δεν σου αρέσει ο ήχος του preset που έχεις φτιάξει με "βρωμιά". Φτιάξε ένα από την αρχή ειδικά για τους βρώμικους ήχους σου έχοντας το tubescreamer σου ανοιχτό και πειραματιζόμενος. Μείωσε και το feedback για να μην μπλέκονται τα πάντα. Γενικά το Timefactor έχει τόσες απελπιστικά πολλές ρυθμίσεις που αν δεν το ταιριάξεις σε αυτό που ακριβώς επιθυμείς, αυτό σημαίνει λογικά πως κάπου χάθηκες στον κυκεώνα των παραμέτρων και υποπαραμέτρων.
οκ στο γραφω οπως θελεις "ΚΙΘΑΡΑ > compressor > WAH > boost > TS > VOLUME > PHASER > CHOROUS > DELAY > AMP
