Περι Ακουστικης ο λογος...
Ωραία, απλά καλό είναι να μας λες απ'την αρχή όλες τις λεπτομέρειες.
Αυτά που έγραψα πριν ήταν περισσότερο με αφορμή το ποστ του Ra σαν γενικό knowledge προς όλους, δεν θα ήταν καλό να αφήναμε μια χαλαρή δήλωση χωρίς τεκμηρίωση.  ;)
Τώρα στο θέμα σου, δεν θυμάμαι αν αναφέρθηκε κάπου αλλά έχεις δοκιμάσει να βάλεις το αριστερό στη θέση του δεξιού και το δεξί στη θέση του αριστερού να δεις τι γίνεται;
Κάτι τελευταίο, μην πέσεις στην παγίδα να θεωρήσεις ότι το πρόβλημα εστιάζεται στη πλευρά που βγάζει παραπάνω dB, εξίσου πιθανό είναι να οφείλεται στην πλευρά που βγάζει παρακάτω dB.
σωστος...
εχω δοκιμασει να τα αλλαξω και ειναι παλι το ιδιο, δηλαδη το ηχειο δεν εχει προβλημα..
προς το παρων εχω χαμηλωσει το ενα και κανω δουλεια ετσι, τα μιχ βγαινουν ισσοροπημενα οταν τα ακουω σε αλλα ηχεια..
σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως ψάχνουμε το πρόβλημα δια της ατόπου αποκλείοντας ενδεχόμενα...
στη δική σου (μια και έχεις δοκιμάσει διάφορα) απλά αντικαθιστάς τα ηχεία σου με ένα άλλο ζευγάρι (οποιοδήποτε active κοντινό σε μέγεθος και χαρακτηριστικά) και αν δεν παρουσιάζει το φαινόμενο αποκλείεις σαν πηγή του προβλήματος τα προενισχυτικά τις καλωδιώσεις και τον χώρο και επικεντρώνεσαι στα genelec και μάλλον στα τελικά τους στάδια και τα ποτενσιόμετρά τους...
το ότι με τα krk ήταν όλα εντάξει συνηγορεί στο συμπέρασμα αλλά για απόλυτη σιγουριά πρέπει να τα ξαναδοκιμάσεις για την μικρή περίπτωση να συνέβη κάποια βλάβη από τότε..
τέλος αν ισορροπώντας το volume το πρόβλημα λύνεται όπως λες (και έχεις τσεκάρει ότι συχνοτικά και τα δύο ηχεία συμπεριφέρονται το ίδιο), μπορείς κάλλιστα να συμβιώσεις μαζί τους αν βαριέσαι να τα πηγαίνεις για αντικατάσταση... θα μου πεις γιατί, αφού 1 db αντιστοιχεί σε αρκετά watt που ένα από τα τελικά  στάδια των genelec δεν αποδίδει... anyway...κρίνεις κατά βούληση...
Για να είσαι σίγουρος ότι δεν φταίει το ηχείο, στείλε ένα mono σήμα πρώτα στο αριστερό ηχείο. μέτρησε στο ένα μέτρο (ή και σε μικρότερη απόσταση) με κλειστό το δεξί, και μετά άλλαξέ τους θέση. Η μέτρηση όμως να γίνει ακριβώς στο ίδιο σημείο του δωματίου με την ίδια έξοδο, το ίδιο καλώδιο και από την ίδια ακριβώς απόσταση. Δηλ, μόλις μετρήσεις το αριστερό ηχείο, ξεπάτσαρε και τα 2 ηχεία και άλλαξέ τους θέση, δηλ βάλε το δεξί στη θέση του αριστερού (συνδέοντάς το όμως ΚΑΙ με το καλώδιο του αριστερού ηχείου). Αν οι μετρήσεις είναι ίδιες τότε φταίει οτιδήποτε άλλο εκτός από το ηχείο (καλώδιο, έξοδος προς ηχείο, ηχητικό περιεχόμενο, ακουστική, κλπ). Εαν οι ενδείξεις διαφέρουν, τότε φταίει σίγουρα το ηχείο.
haryy..
:)το εκανα αυτο .. παντα χανει η αριστερη μερια, οχι καποιο συγκεκριμενο ηχειο..
πιστευω οτι θα μπορεσω να συμβιωσω προς το παρον..
ευχαριστω απαντες!
Η γενικη αληθεια παντως ειναι οτι οσο πιο καλο ειναι ενα ηχειο τοσο περισοτερο αποκαλυπτει τις ατελειες του χωρου...
άκυρο τo δικό μου post παραπάνω... σόρρυ αλλά διάβασα βιαστικά είναι και τα γεράματα...
αν δεν βαριέσαι λύσε μου και μια απορία... έχεις δοκιμάσει να ηχογραφήσεις την προενυσχιτική έξοδο που πάει στα ηχεία τροφοδοτώντας την με white noise? υπάρχει στη καταγραφή η διαφορά?
1 ντι-μπι ?? Ποιος είσαι ρε φίλε ο γιος του ντεσιμπελ? Καταρχήν, αυτο το παραπάνω, ειναι αυτο που πάει στα αυτιά, αυτο που πάει στο μηχανημα σου ή αυτο που βγαινει απο το μεγάφωνο ? εε?  ε?
Τι ρωτάω και έγω, εδω οι άλλοι έχουν΄πεί τόσα και τόσα...πάντως υπάρχουν τρείς περιπτώσεις..
Φιλε ,rapture
αν κρινω απο την υπογραφη σου η μουσικη που ακους ειναι λιγο βαβουριαρικη καθως παραπεμπει σε deathstars..
κριμα παντως που υπαρχει τετοια αντιμετωπιση με ειρωνεια και χλευασμο.
επισης θα ηθελα να σημειωσω οτι ειναι η δουλεια μου να ακουω αυτο το 1ντιμπι, μαλλον το προβλημα σου ειναι οτι δεν μπορεις να το κανεις και εσυ. Εισαι ενα απο τα ατομα που αν το ΕQ δεν ειναι στο +6 δεν ακους διαφορα.Παντως οφειλω να ομολογησω οτι ολοι ετσι ξεκινουν αλλα με το μυαλο που κουβαλας μαλλον δεν ακουσες το πιστολι της εκκινησης.
εαν λοιπον θελεις να εισαι ειρων και ολα αυτα, λινκαρε με σε δουλειες σου.
ζητω απο ολους τους υπολειπους ποστερς συγγνωμη για την ΄επιθετικοτητα΄και τον αρνητισμο μου.
οπως ειπε κ ο φιλος dreampanos ---
ο ανθρωπος μπορει να διακρινει και διαφορες στην ενταση και μικροτερες του 1dB... οχι σε ολες τις συχνοτητες αλλα στις περισοτερες... ειναι θεμα ψυχοακουστικης... δοκιμασε το εξης, βαλε ενα κομματι σε κανα cubase και με το parametric eq μειωσε η αυξησε κατα 1dB το eq και σαρρωσε τις συχνοτητες να δεις οτι θα το ακουσεις...
Τελος να υποθεσω οτι θεωρεις παραλογη την αγορα ενος Neve 1084/1073 επειδη απλα δεν μπορεις επισης να το ακουσεις...
Rapture είπε:
Από Wikipedia
The bel was originally devised by engineers of the Bell Telephone Laboratories to quantify the reduction in audio level over a 1 mile (approximately 1.6 km) length of standard telephone cable. It was originally called the transmission unit or TU, but was renamed in 1923 or 1924 in honor of the Bell System's founder and telecommunications pioneer Alexander Graham Bell. In many situations, however, the bel proved inconveniently large, so the decibel has become more common.
Δεν είχα κανεναν σκοπο ειρωνίας, φίλε μου όπως λες και εσυ. Κάνει μπάμ οτι ο γιος του ντεσιμπελ ήταν ένα αστείο. Και άμα ημουν κανα κολόπαιδο, θα μπορουσα να σου πω πολλά περισσότερα, απο αυτο.
Αντιθέτως, εσυ το έκανες αυτο, σχολίασες τα αυτια μου,τα μουσικα μου γουστα, και γενικα ήσουν πολυ επιθετικος. Αλλά ατύχισες, ειμαι απο τα λίγα άτομα σε αυτόν τον πλανητη που δεν έχουν συμπλεγματα και δεν εχω σκοπο να σου γράψω κανενα κατεβατο ούτε να στα χωσω ούτε να σου κάνω μαθήματα ακουστικής.
Έτοιμος ήμουν να σου πω και εγω την γνώμη, στο τι φταίει, αλλα είδα τα υπολοιπα παιδια, που γράψαν ωραία πράματα, τόσα και τόσα, και το άφησα.
Να ευχαριστησω, τον προσφιλη που μου είπε οτι ο δεν υπάρχει κυριος ντεσιμπελ, μιας και ο όρος είναι προς τιμην του Graham, δεν το ήξερα αυτο.
Και επίσης οτι το ανθρώπινο αυτί, μπορεί και ακούει διαφορές μικρότερες του 1 ντιμπι,ούτε αυτο το ήξερα, αα και οτι είναι θέμα ψυχοακουστικης.
Ηρεμίστε ρε παιδια, ηρεμίστε. Μην τα παίρνετε τόσο εύκολα, θα γεράσετε γρήγορα και είναι κρίμα.
Rapture είπε:
Πάντως και σε μένα, έναν πιο "ουδέτερο" αναγνώστη του topic δεν μου φάνηκε
και τόσο αστείο του post σου, αντίθετα αν ήμουν στη θέση του scytheNL θα με
πείραζε... :-\
Πάντα είναι ωραίο το χιούμορ απλά ειδικά στο γραπτό λόγο είναι δυστυχώς πιο δύσκολο
να διατυπωθεί σωστά ούτως ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις όπως αυτή πριν  ;)
Back to topic now guys  :)
:D Οκ φιλε λοιπον, παρεξηγηση εαν οντως ηταν ετσι.. εαν απλα ηθελες να κανεις χιουμορ,φιλικη συμβουλη, βαζε κανενα emoticon γιατι αλλιως συμβαινουν πραρματα που δεν πρεπει...
παρεπιπτοντως οι Deathstars ειναι κ γ..ω τις μπαντες..
8)
Okay, έχεις δίκιο, ο γραπτός λόγος, απέχει πολυ απο την πραγματικότητα,γιαυτο υπάρχουν και τα emotion, αλλά τέτοια ώρα που έγραψα το πόστ τέτοια λόγια. ::)
Κάλη τύχη , και άμα βρείς το πρόβλημα και το λύσεις, ενημέρωσε μας... ;)
Υ.Γ. Μα φυσικά είναι γρουπάρα οι dEaThStars  ;D
btw... οσον αφορα την ψυχοακουστικη κλπ... μιας που ειναι δικα μου λογια... δεν αποσκοπουσα σε κανενα μαθημα ακουστικης η επιδειξης γνωσεων... και στο wikipedia να μπαινατε θα τα βλεπατε... απλα το ανεφερα σαν εγκυκλοπαιδικη γνωση...
δεν τσατιστικα ουτε ηθελα να τα χωσω σε κανεναν γιατι δεν βιαζομαι να γερασω :P...
απλα μπερδευτικα λιγακι με ολα αυτα τα post περι χωσιματως κλπ...
p.s. Ρε φιλε, εβγαλες ακρη τελικα γιατι συμβαινει αυτο?
εχω μια ιδεα...
νομιζω οτι το τοιχακι που στηριζω τα ηχεια επανω ισως ειναι σκαμμενο για ηλεκτρολογικα κ ισως κανει κατι σαν εξτρα ηχειο.. μονο αυτο μου εχει μεινει... ???
scytheNL είπε:
dreampanos
ευχαριστω για την απαντηση σου καθως και για την υποστηριξη.
δεν ειναι κοντα σε γωνιακαι τα δυο ηχεια απεχουν 2μετρα απο τον τοιχο οσον αφορα την πλαινη τους μερια και 4 μετρα απο τον τοιχο οσον αφορα την πισω μερια τους.
σκεφτομαι μηπως το αριστερο ηχειο συντονιζει κατι και το εκλαμβανω κ εγω κ το ντεσιμπελομετρο μου σαν  ηχο απο το ηχειο..  ???
Εχω μπερδευτει ρε φιλε... πως γινεται να ειναι πανω σε τοιχο τα ηχεια σου? δεν ανεβαζεις καμια φωτο απο διαφορες γωνιες μπας και καταλαβουμε τι γινεται? πραγματικα με εχει φαει η περιεργια για το πως γινεται αυτο...
Παρολα αυτα αν ισχυει αυτο που λες, τοτε αν τον χτυπισεις αυτον τον τοιχο, εφοσον σχηματιζει κατι σαν ηχειο τοτε θα το ακουσεις... αν δεν εχει καποια διαφορα τοτε δεν παιζει να εχει σημασια...
Ρε συ, μηπως εντωμεταξυ εχεις τπτ ανακλαστηκο η αποροφητικο αριστερα η δεξια σου? κανα panel με rack η τπτ τετοιο τεσπα?
