Pedal για metal!
Wild_Rose
Μέλος
Καλησπέρα σε όλους.
Έχω το Blackstar HT1R combo με μια Gibson Les Paul Studio και θα ήθελα αν γίνεται να μπορώ να βγάλω λίγο παραπάνω metal ήχο και σκεφτόμουν αν μπορώ να βάλω μπροστά ένα πεταλλάκι.
Συγκεκριμένα θα ήθελα να πάω πιο πολύ κοντά σε ήχο Metallica από τον τελευταίο δίσκο
Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που θα δώσουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα? ευχαριστώ!
Κοίτα, με το μικρό Blackstar σου λείπει πολύ headroom, αλλά φαντάζομαι το χρησιμοποιείς μόνο στο σπίτι.
Τι μπάτζετ έχεις;
Με το βρωμικο καναλι του ht1 δεν μπορεις να κανεις και πολλα. Ενα transparent booster ισως του δωσει λιγη παραπανω ωθηση. Γενικοτερα δεν του αρεσουν τα πεταλια.
Στο καθαρο καναλι μπορεις βαλεις ο,τι πεταλι θες, αρκει να ειναι το gain κατω απο τη μεση. Πχ ενα metal muff, πιθανοτατα μπουσταρισμενο με αλλο πεταλι. Δεν ξερω τι μεταλοπεταλια υπαρχουν, απλα ξερω τον ενισχυτη...
Αρα πεταλι για καθαρο ή βρωμικο καναλι?
ευχαριστώ πολύ BillTrantos!
gkourmoul1 είπε:
δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου overdrive/distortion pedals, οπότε από αυτά που μου λες, μάλλον πετάλι για καθαρό κανάλι.
gkourmoul1 είπε:
Αν έχουν το ίδιο κύκλωμα με τον HT-5 (με τον οποίο έκανα και πρόβες-live) μια χαρά μπορεί να παίξει με ένα overdrive μπροστά.  Παλιά 2 συμφορουμήτες ανέβαζαν clips του HT-1 boostαρισμένου με ODs και Distortions και ήταν πολύ πολύ πειστικός.
Καλύτερα η Wild_Rose να πάρει βόλτα τον ενισχυτή και να δοκιμάσει και τα 2. Εγώ ποτέ δεν είχα σοβαρό αποτέλεσμα παίρνοντας παραμόρφωση αποκλειστικά από πετάλια.
Εαν θες, μπορω να κανω δοκιμη με τον ht1r και το πεταλι που σου προτεινει ο billtrantos (τα εχω και  τα δυο) και να σου πω το αποτελεσμα. Τερμα gain στο βρωμικο καναλι.
Το tube screamer ειναι od πεταλι. Βγαζει λιγα μπασα και διδει μεσαια. Θεωρητικα θα φτιαξει ο ηχος του ht1. Απλα οσες φορες δοκιμασα να βαλω πεταλι δεν μου αρεσει το αποτελεσμα (σε αντιθεση με τον dsl5). Μπορει επισης να γινει δουλεια με boost pedals.
Εχω ποικιλια πεταλιων και μπορω αν θες να τα δοκιμασω Δευτερα πρωι (εχω παιδια σπιτι και το σκ δεν μπορω)
Στο καθαρο καναλι, χρειαζεσαι distortion πεταλι, πιθανοτατα μπουσταρισμενο απο αλλο booster/od  πεταλι. Σε distortion pedal που βγαζει ηχο marshall υπαρχει το donner morpher (κλωνος του suhr riot). Κανα 30αρι κανει και μου αρεσειβπαρα πολυ. Διδεις αλλα τοσα και παιρνεις και ενα κλωνο του tube screamer (πχ joyo vintage overdrive) για να το μπουσταρεις και εχεις αρκετες επιλογες στον ηχο, με λιγα χρηματα. Φανταζομαι υπαρχουν και αλλα πεταλια πιο εξειδικευμενα για metal.
Παιζουν ρολο και οι μαγνητες βεβαια...
BillTrantos είπε:
...δεν είχα σοβαρό αποτέλεσμα παίρνοντας παραμόρφωση αποκλειστικά από πετάλια.
Συμφωνω και εκτιμω οτι θα του αρεσει περισσοτερο ο ηχος στο καθαρο καναλι καθως εχει πιο συγκρατημενο ηχο με τα πεταλια. Τα ψηλομεσαια ξυριζουν στον ht1 και δεν εχει eq. Ευτυχως εχει μαπα ηχειο και θαμπωνει λιγο τον ηχο και στρωνει :)
Θα σου πρότεινα το Pure boost της Mooer, που είναι αντιγραφή του ΑC Booster. Έχει level, gain, bass και treble, και θα σου τονίσει μια χαρά το drive, χωρίς χρωματισμούς.
σας ευχαριστώ όλους ιδιαιτέρως! ήδη έχω μια ιδέα για το τι να κοιτάξω.
gkourmoul1 είπε:
πες μου που είσαι να κεράσω καφέ!  ;)
σχετικά με τους μαγνήτες: με "τρώει" πολύ να βάλω το EMG Het Set, αλλά δεν θέλω να χαλάσω τον χαρακτήρα της κιθάρας μου. ίσως στο μέλλον να πάρω καμιά LTD με active pickups.
Όχι ρε συ, τι EMG σε Les Paul, για μένα χάνονται όλα τα ξεχωριστά στοιχεία του οργάνου έτσι. Ποιους μαγνήτες έχεις; Αν είναι η κλασικά σετάρα 496R με 500T τότε μην κουνήσεις τίποτα, ο ενισχυτής φταίει! ;D ;D
  Τους μαγνήτες μην τους πειράξεις, είναι μια χαρά για metal/heavy rock .
    Προσωπικά πιστεύω ότι για τέτοιους ήχους, είναι καλύτερα ένα booster πετάλι στο βρώμικο κανάλι του ενισχυτή σου παρά ένα dist πετάλι στο καθαρό κανάλι.
    Και μάλιστα, θα διαπιστώσεις με το booster ότι δεν χρειάζεται να βάλεις τέρμα το gain του βρώμικου καναλιού του ενισχυτή σου. Ειδικά με τους μαγνήτες που έχεις. Πολλές φορές το gain που χρειάζεται σε ένα κομμάτι είναι λιγότερο από όσο νομίζουμε... :)
Το boss sd1 δουλευει αψογα και στα δυο καναλια. Ειναι και αρκετα φτηνο νομιζω.
Εκανα τη δοκιμη. Δοκιμασα με τερμα gain το tube screamer mini, και τον κλωνο του xotic rc booster (donner boost killer). Και τα δυο δουλευουν υπεροχα και εφοσον τους πειρξεις και λιγο το eq, υπαρχει και μεγαλη βελτιωση.
Ηχογραφηση εκανα, αλλα ειναι με το κινητο και ειναι σκ@τ@.
Άσχετο, αλλά να που υπάρχουν και γυναίκες που ασχολούνται με πετάλια και μαγνήτες, δεν είμαστε μόνο οι άντρες βαρεμένοι... ;D
Καλές μουσικές!
που να δείς τι γίνεται όταν πάω σε μαγαζί με κιθάρες και τους λέω διαφόρα τέτοια "κουλά"  :laugh: :laugh: :laugh:
Εχεις καταληξει καπου?
Μου αρεσει με το tube screamer διοτι γεμιζει μεσαιες. Επισης μου αρεσε το sd1 στο πιο πανω βιντεο.
