παλιο keyboard με midi
ntoremi
Νέο μέλος
καλησπερα,
εχω ενα παλιο keyboard (yamaha psr60) για την ακριβεια απ'όταν ημουν παιδακι (μην το απαξιωσετε ειμαι συναισθηματικα δεμενος). ενταξει απλο αρμονιο ειναι αλλα για την εποχη του (1987) και τα λεφτα του και το γεγονος οτι λειτουργει αψογα μεχρι τωρα.... του δινω αγαπη.  εχει εξοδο midi in out.
https://reverb-res.cloudinary.com/image/upload/s--zUljCwOE--/a_exif,c_limit,e_unsharp_mask:80,f_auto,fl_progressive,g_south,h_620,q_90,w_620/v1448124406/f2bcyg7sbe3shknexast.jpg[/img]
το ερωτημα ειναι αν δοκιμασω να το συνδεσω στην εξωτερικη καρτα ηχου με midi in-out , πως θα συμπεριφερθει σε καποιο daw?
ntoremi είπε:
καλησπερα,
Όπως λέει και ο δικεόρος, μια χαρά. Γιατί όχι άλλωστε;
Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δουλεύουν οι εισοδοέξοδοι.
Έχει η κάρτα σου midi;
συνδέοντας το midi out του στο in της κάρτας σου, σαν ένα οποιοδήποτε midi keyboard με το οποίο θα μπορείς να παίξεις ήχους από VST i αλλά και να καταγράψεις midi πληροφορία... βέβαια με τους περιορισμούς των δυνατοτήτων του... κακή αίσθηση κλαβιέ που λογικά δεν θα έχει και ευαισθησία (εδώ έρχεται και το συναίσθημα που μπορεί να τα παραβλέψει όπως αναφέρεις)...
ψάξε αν δίνει ρύθμιση "local off" για να μη παίζει ταυτόχρονα και τους δικούς του ήχους (αν όχι μπορείς να κλείνεις το volume αλλά αν θυμάμαι καλά στα παλιά yamaha υπήρχε "θεματάκι" αν ήταν ταυτόχρονα και on/off στο τέλος της διαδρομής του και ουσιαστικά δεν απομόνωναν πλήρως τον ήχο)...
EDIT... με πρόλαβαν...  8)
ααααααακριβώς αυτό!
Όλες οι επιστημονικές μελέτες απέδειξαν ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ πως το psr 60 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ως midi-controller χωρίς κανένα πρόβλημα.
χαχαχαχαχαχαχαχαχχαχα
Και συμπληρώνω πως η PSR σειρά ανεξαρτήτως μοντέλου και έτους κατασκευής δεν θα πρέπει ποτέ να απαξιώνεται, αντιθέτως να είναι ΠΑΝΤΑ σεβαστή διότι υπήρξε και υπάρχει ως ΣΧΟΛΕΙΟΝ για την εισαγωγή στον κόσμο της μουσικής και του arrangement της για πληκτράδες και όχι ΜΟΝΟΝ, ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟΝ. Βεβαίως Βεβαίως!!!! Ναι. Έτσι είναι!!!!
χαχαχαχαααχαχαχαχαχα
npap είπε:
Αν θυμάμαι καλά , πέρασε και ένας χρόνος που το έκανα, με το που έκανες τη Midi σύνδεση, ΔΕΝ ακουγόταν τα native ηχεία του PSR (είμαι κατά 97,654 % σίγουρος)  ;D ;D ;D ;D.
Σε κάθε περίπτωση, αν ακούγονται, κάνε αυτό που σου λέει ο npap.
Επίσης θα πάρεις (λογικά) 120  velocity και όχι 127 (αλλά δεν σε πειράζει αυτό).
Δες και τη φώτο από το Manual του, αν σκαλώσεις κάπου.
παιδια, με συγκινησατε..!  :'(
και μονο που ειδε το ματι μου οτι μπορει να δουλεψει κι οτι το εχετε δοκιμασει...βουρκωσα... θα διαβασω με την ησυχια μου τις οδηγιες σας και θα κανω τη συνδεση και θα σας πω νεοτερα.
Για να μην ακούγονται τα ηχεία του psr απλά κάρφωσέ του ένα βύσμα στην έξοδο των ακουστικών  ;)
όντως, αν με την εισαγωγή του βύσματος στην υποδοχή phones αποκόπτεται (πράγμα πολύ πιθανόν μια και είναι σύνηθες σε αυτού του είδους τα όργανα) ο ήχος από τα native ηχεία του psr, είναι ως πρακτική μια αποτελεσματική λύση...
να ξεκαθαρίσουμε (αν και αυτό εννοούσε ο φίλος μας), ότι σε αυτή σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να έχεις ένα ζευγάρι ακουστικών μόνιμα συνδεδεμένα... αρκεί ένα οποιοδήποτε ανταπτοράκι για να κάνεις την δουλειά σου...
Μεγάλωσα με το PSR 4600. Το έβγαλα στα πανηγύρια (κυριολεκτώ εδώ) και έβγαλε τα λεφτά του ΠΟΛΛΕΣ φορές. Σπουδαίο όργανο...
Μια χαρά στέκει για Midi controller και όπως λέει και ο απο πάνως μου, βάζεις το βίσμα και δε βγάζει ήχο (αν και, αν θυμάμαι καλά, αν λειτουργεί με Midi, ούτως ή αλλιώς ΔΕ βγάζει ήχο από τα ηχεία).
Αλλά σπουδαίο όργανο, το ξαναλέω!
Nikolas είπε:
τι μου θυμίζεις τώρα... αρχές 90 πρέπει ναταν στα piano bar που το παιζα για ένα διάστημα και πληκτράς (με το γνωστό μου σύστημα όλα στα άσπρα -τα ουσακ μι π.χ.- και transpose  :P), με το 4600 που το είχα αρπάξει με το που κυκλοφόρησε (για την πρωτόγονη και πρωτόγνωρη όμως τότε δυνατότητα του για custom accompaniment)  του είχα φτιάξει ελληνικούς ρυθμούς με μπάσο και "μπαγλαμαδάκι" (πριν τους κυκλοφορήσει ο Νάκας) και είχα ψαρώσει τσι κυρίες στα σαλόνια με τις one man band ζεμπεκιές και ρουμποτσιφτετελιές μου...  ;D ;D ;D
ωραίες εποχές που το ότι δεν τα είχες "όλα στο πιάτο" μέσω της τεχνολογίας, σε ανάγκαζε να εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο την όποια δημιουργικότητα σου σε πολλαπλά επίπεδα...
άντε ntoremi, ήθελες δεν ήθελες θα μας βουρκώσεις όλους...  8)
npap είπε:
Και εγώ είχα πήξει με το πιάνο μικρός και μου πήραν κάποια στιγμή ένα psr500 και καθόμουν στο sequencer να φτιάξω γνωστά κομματάκια για να παίξω από πάνω. axel f, enola gay, final countdown και τέτοια και μου έλεγαν, ολόιδια τα έχεις φτιάξει. χαχαχαχχα
Βέβαια αξιακά και ενορχηστρωτικά μπορεί να έμοιαζαν πάρα πολύ αλλά περιορίζονταν στους preset synth ηχους.
Μετά άρχισαν να πέφτουν στα χέρια μου καθαρόαιμα σύνθια και ......... χαχαχαχαχα χουχουχουχουχου χιχιχιχιχιχιχιχιχι ααααααααααααααα
όμως αυτές οι εποχές άξιζαν για οποιονδήποτε ασχολούνταν και ο λόγος εμπεριέχεται εύστοχα στο quote του npap
Και όπως είπε και ο Μίστερ Μιγιάγκι
" First learn stand then learn fly"
Λοιπον, το πειραμα πετυχε! ναι! το παλιο μου αρμονιο δουλεύει κανονικα και σαν midi keyboard, απιστευτο!  ;D ;D ;D
και ειναι η πρωτη φορα που του εβάλα καλωδιο midi απόταν το απεκτησα... (1987)
μια διαπιστωση..  επειδη ειμαι νεος στην ολη φαση midi midi keyboard και ειναι τα πρωτα μου βηματα για μουσικη μεσω pc και midi keyboard.
διαπιστωσα οτι υπαρχει μια μικρη καθυστερηση -οταν παταω τα πληκτρα- μεχρι να ακουστει ο ηχος.. να αρχισουν οι στεναχωριες τωρα?
διορθωνεται καθολου αυτο? εχω συνδεσει το midi out του αρμονιου στο midi in της καρτας. φανταζομαι οτι να συνδεσω το midi in του αρμονιου midi out της καρτας, δεν εχει καμια σημασια..
εχω καρτα ηχου Focusrite Scarlett 6i6 2nd Gen και λαπτοπ αρκετα ισχυρο i7, 16ram.
τι μπορει να φταιει? το δοκιμασα στο reason (5). και διαπιστωσα αυτη τη μικρη καθυστερηση ηχου (λιγοτερο απο μισο δευτερολεπτο αν μπορω να υπολογισω σωστα).
πως διορθωνεται? δε διορθωνεται?  αν συνδεσω αργοτερα καποιο καινουργιο Midi keyboard το οποιο μπορει να συνδεεται μεσω usb απ'ευθειας στο λαπτοπ, θα εχει καποια μειωση?
γαμωτο...
Καταρχας μην σου φαίνεται απίστευτο.
Η Midi τεχνολογία δεν είναι δα καινουργιο πράμα από το 1981 υπάρχει, άρα το yamaha είναι πιο σύγχρονο αυτης  ;D
Θέμα latency είναι, θα βρεις τη ρύθμιση στην κάρτα ήχου σου και μέσω κάποιου μενου του reason (δεν το ξέρω το συγκεκριμένο)  .
cos_dr είπε:
Μέγας ο Μιγιάκι.
Αν δεν ήταν αυτός να λέει breath in breath out στον πιτσιρίκο, ακόμα άπλυτο θα ήταν το αμάξι μου.
ntoremi είπε:
...διαπιστωσα αυτη τη μικρη καθυστερηση ηχου (λιγοτερο απο μισο δευτερολεπτο αν μπορω να υπολογισω σωστα). πως διορθωνεται?...
Είναι θέμα latency όπως ειπώθηκε, το οποίο μπορείς να το αλλάξεις από τις ρυθμίσεις της κάρτας σου. Όσο λιγότερο είναι το buffer που δίνεις, τόσο μικρότερο το latency (χοντρικά ο χρόνος με το που πατήσεις το πλήκτρο, μέχρι να ακουστεί ο ήχος), αλλά και τόσο περισσότερη η επεξεργαστική ισχύς που χρειάζεται το μηχάνημά σου. Μια αξιοπρεπή τιμή του latency θα έλεγα ότι είναι γύρω στα 5 msec.
Προσωπικά, όταν κάνω ηχογράφηση, κρατάω το buffer/latency χαμηλά, και όταν πρόκειται για αναπαραγωγή, ειδικά αν έχω πολλά MIDI tracks με φορτωμένα plugins, ξανανεβάζω το latency για μεγαλύτερη σταθερότητα, αλλά και για να ελαφρύνει το φορτίο του υπολογιστή.
