P-rails Wiring
riviera
Μόνιμος θαμώνας
Καλημέρα, εχω μαζεψει όλα τα υλικά για αλλάξω μαγνήτες και ηλεκτρικά στην πρώτη μου κιθάρα και παντοτινή αγάπη, μια Epiphone Riviera.
Διάξεξα αυτό το wiring με τα 2 μινι switches λόγω του ότι δεν χωρουσαν τα push-pull pots απο την f-hole όμως με αυτοn τον τρόπο χάνω την δυνατότητα να βάζω τους μαγνήτες Parallel (ή Series είναι?) ωστε να πετύχω το P.A.F ήχο που διαφημίζει η Seymour Duncan. Υπάρχει καποιος που να ξέρει πως γίνεται με την προσθήκη άλλου ένα toggle switch κάπως στο διαγραμμα που έχω κάτω να πετυχαίνεται και αυτός ο ήχος??
Ευχαριστώ!!!
Γεια σου φίλε, δεν έχω πάρει Push Pulls (δεν χωράνε), το διαγραμμα είναι αυτό που έχω κάτω απο το ποστ, με 2 mini toggle switches!
Καμια πρόταση?
Ναι, τα έχω δει αλλά δεν μου αρεσε η ιδέα να εχω τα controls πάνω στους μαγνήτες!!!
Πες με περίεργο αλλά δεν μου αρέσουν και είναι λίγο παράξενος ο τρόπος λειτουργίας τους, βέβαια είναι καλή λύση.
1) Τα push puls χωράνε άνετα (τα έχω βάλει) σε ES335 ELECTRA
2) μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σχέδιο των push pull αλλάζωντας τα με mini switches (τρυπάς το σώμα).
Αν δεν θες να αλλάζεις λειτουργίες του μαγνήτη (πρόσεχε, μιλάμε για τη λειτουργία του μαγνήτη εσωτερικά, δλδ ποιος μονός δουλεύει, serial / parallel κλπ. όχι για την επιλογή μαγνήτη η οποία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά) κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, τότε είναι ΠΟΛΥ καλή λύση.
studio54GR είπε:
1.)Αν μπορείς δώσε μου ένα παράδειγμα Push-Pulls με τις κατάλληλες διαστάσεις, εγώ πάντως είδα πως οριακά μπαίνουν και βγαίνουν τα standard pots στην δική μου κιθάρα γι'άυτο και τα απέρριψα!
2.)Σκόπευα να εφαρμόσω κάτω απο το pickguard, οριακά χωρούν, αλλιως ναι θέλει τρύπημα.
Γενικά με το wiring που εχω βάλει στην αρχή παίζει το καλό οτι μπορείς πχ. να έχεις ενα P90 στο neck και ενα humbucker στο Bridge, ή οτι συνδιασμό θέλεις, ενω με τα άλλα που προτείνει ο duncan δεν εχεις ξεχωριστό έλεγχο σε κάθε μαγνήτη. (με triple shot έχεις)
Οσον όμως αφορά τα triple shot, είχα την εντύπωση πως ο P.A.F ήχος που λέω πραγματοποιείται όταν ο neck και ο bridge μαγνήτης (αμφότεροι ρυθμισμένοι ως humbuckers) συνδεθούν παράλληλα και όχι σε σειρά! Είμαι σωστός ή ο ήχος πετυχαίνεται όταν βάλεις τον P90 και τον Rail παράλληλα μέσα στον ίδιο μαγνήτη???
Ο PAF ήταν ο πρώτος humbucker και ένα από τα χαρακτηριστικά του ήχου του είναι ότι πολλές φορές παρομοιάζεται με μισοπατημένο wah. Για να έχεις ήχο PAF πρέπει να έχεις μαγνήτη που μιμείται έναν PAF. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι εννοείς αυτόν τον ήχο. Κάτι μου λέει πως θες ήχο out-of-phase αλά Peter Green. Μήπως;
Μάλλον αυτό που λες, δηλαδή αυτόν τον ήχο που είναι πιο κούφιος και διακριτικός απο τους υπολοιπους, που να μην γεμίζει τόσο πολύ σε συχνότητες. Αυτό είναι out of phase δηλαδή? όχι P.A.F.?
Υπέθεσα πως θα ήταν P.A.F. γιατί το σαιτ μιλούσε για phase cancellation μεταξύ των μαγνητών που αυτό βασικά το αποτέλεσμα θα είχε. Anyway αυτό ψάχνω να κάνω, έναν πιο κούφιο ήχο
Πως μπορώ να το εντάξω στο wiring?
Ευχαριστώ!
RayDTutto είπε:
Σχετικά με το triple shot είχα και εγώ τους ενδοιασμούς μου, αλλά τελικά το αποφάσισα και το εγκατέστησα.
Ομολογώ ότι από την πρώτη κιόλας στιγμή με βόλεψε αφάνταστα!! Η θέση είναι (για εμένα) πολύ μελετημένη και η πρόσβαση πολύ εύκολη. Μπορεί να είναι ένα θεματάκι το ότι είναι σχετικά μικρά αλλά κάτι τέτοιο συνηθίζεται! P-Rails btw φοβερός μαγνήτης!!!!!
Αν κατάλαβα καλά, το triple shot δεν θα δώσει τον ήχο που θέλει ο φίλος. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι να περιστρέψει τον μαγνήτη κάτω από τα πηνία (δηλ. την μπάρα που έχει μέσα ο μαγνήτης της κιθάρας).
@Riviera: Αν δεν υπάρχει βιασύνη, ψήθηκα να το κάνω στη Les Paul μου, οπότε αν περιμένεις λίγες μέρες, θα προσπαθήσω να κάνω ένα tutorial.
Σε τρείς κιθάρες μου έχω περάσει τους P-Rails (για να καταλάβετε ποσο μου αρέσουν) Σε μια Tele (με δυο push-pull), σε μια strato HSH συνδεσμολογία (με ένα μινι switch ON OFF ON) σε μια ES335 Electra με δυο μινι switch.
Τώρα που βρήκα το "σωστό" θέμα (thanks Ray)
RayDTutto είπε:
Αν κατάλαβα καλά... γίνεται. Δείτε το βιντεάκι στο site του SD, που δείχνει πως μπορείς να αλλάξεις τη φάση εσωτερικά στο triple shot.
