Noiz canceling system for strat
theoctapus είπε:
Φαντάσου ότι όλος ο χώρος που περιέχει τα ηλεκτρικά πρέπει να είναι κλεισμένος σε ένα πλήρως αγώγιμο "κουτί" που σημαίνει ότι κάθε δύο σημεία του πρέπει να "επικοινωνούν" ηλεκτρικά. Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει ότι ΚΑΙ το καπάκι πρέπει να περαστεί με ταινία ή βαφή καθώς και το χείλος του cavity εκεί που έρχεται σε επαφή με το καπάκι έτσι ώστε να κλείσει όλος ο χώρος. Επειδή το cavity έχει καμπύλες αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός κομμάτια ταινίας τα οποία πρέπει να σχηματίζουν ένα συνεχές από πλευράς αγωγιμότητας κομμάτι.
Δεν είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Λίγο υπομονή θέλει (αν χρησιμοποιείς ταινία και θες να αποφύγεις τις κολλήσεις). Η βαφή πρέπει να είναι πολύ ευκολότερη (δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου) αλλά θέλει παραγγελία απ' έξω (εκτός αν πουλάει κανείς Ελλάδα, δεν ξέρω). Ταινία βρίσκεις σε αρκετά μαγαζιά.
οταν λεμε καθε δυο σημεια του να επικοινωνουν ηλεκτρικα τι σημαινει?
οταν λες καπακι εννοεις το pickguard?
το καλαι χρειαζεται κ αν ναι που??
υπαρχει καποιο καλο κ αναλυτικο βιντεο στο you tube που να δειχνει βημα βημα ολη την διαδικασια σωστα???
aggeloskrv είπε:
Βεβαίως και υπάρχει, μόλις βρήκα αρκετά.
aggeloskrv είπε:
Δύο οποιαδήποτε σημεία της επιφάνειας του cavity των ηλεκτρικών. Να στο πω διαφορετικά, όλη η επιφάνεια του cavity πρεπει να έχει συνεχή αγωγιμότητα, η ηλεκτρική "επικοινωνία" δεν πρέπει να διακόπτεται πουθενά.
Το καπάκι του cavity
Αν χρησιμοποιείς ταινία και δεν κάνεις το κόλπο που αναφέρω κάπως πρέπει να φέρεις σε επαφή τα δύο κομμάτια. Μα θα πείς αφού το κολλάω το ένα πάνω στο άλλο που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η κόλλα της ταινίας λειτουργεί σαν μόνωση και έτσι όταν κολλήσεις ένα κομμάτι πάνω στο άλλο τα δύο δεν έρχονται σε ηλεκτρική επαφή, δεν βραχυκυκλώνουν.
σε ευχαριστω πολυ theoctapus,κατι αρχιζω να καταλαβαινω.... εσυ χρησιμοποιεις αλουμινιο αντι για χαλκο??
κ κατι ακομα,εισαι τεχνικος?
aggeloskrv είπε:
Όχι, απλά καμμένος  ;D
Αλουμίνιο γιατί το 'δα στο praktiker και απλά το πήρα.
κοιτουσα στο stewart mc donald κ ειδα για ταινια ειδα κ για βαφη...η εφαρμογη της βαφης μοιαζει πολυ ευκολη....κ το σκεφτομαι...τι λες κ εσυ???
aggeloskrv είπε:
Εάν έχεις γνώσεις από το πινέλο που κάναμε στο νηπιαγωγείο...λογικά θα τα καταφέρεις ;D ;D
Εάν πάλι σου ξεφύγει καμμιά πινελιά, βγαίνει με χαρτάκι και νερό όσο είναι υγρό.
κατι μου λεει πως θα ακολουθησω την προταση του φιλου marathon!!!!
πολυ βαβουρα με την ταινια μου φαινεται!!!
marathon αληθεια το εχεις εφαρμοσει σε κιθαρες που τις ειχες ακουσει απο πριν κ να ειχαν θορυβο?
οι πελατες σου γενικα τι λενε?
Κι εγώ βαφή θα χρησιμοποιούσα αλλά όπως είπα που να παραγγέλνεις τώρα, ιστορίες για αγρίους.
aggeloskrv είπε:
Η τελευταία δοκιμή έγινε με αυτή
http://www.customshop.gr/?btp_work=the-inka-silver-project
στον Vox του marillion με αρκετά μεγάλη ένταση με εντυπωσιακά αποτελέσματα...αλλά βάζω σε όλες με μονούς που έχω...Ατυχώς δεν μπορώ να σου πώ για το πρίν...γιατί πριν ήταν σκέτα parts ;D
ποσα χερια την περνας??
βαζεις βαφη κ πισω στο τρεμολο...διαβασα καπου πως ορισμενοι βαζουν κ εκει!!
φανταζομαι αν εχει κ ενα ολοκληρο κομματι απο αλουμινιο το pickguard θα γινεται καλη δουλεια....
aggeloskrv είπε:
Είναι αρκετά πηχτή οπότε με 2 χέρια είσαι οκ. Βάλε και στο τρέμολο...τζάμπα είναι :D
marathon είπε:
Δάσκαλε ,αν σε παρακολουθήσει κανείς με την απαιτούμενη συγκέντρωση και σεβασμό συμπεραίνει πως η φιλοσοφία σου περιστρέφεται γύρω από τα πουλιά  ;D ;D ;D
marathon είπε:
στο τρεμολο ομως που να βαλω???
σε ολο το πισω μερος που ειναι τα ελατηρια ή να βγαλω την γεφυρα κ να βαλω κ εκει που ειναι το block?
Θα ξανά γυρίσω λίγο πίσω σχετικά με το star grounding...
Το star grounding δεν είναι απαραίτητο σε μια κιθάρα, πολύ απλά γιατί όπως και να συνδέσεις τις γειώσεις, το star grounding θα πετύχει!  ;D
Νομίζω κάπου το έχω ξανά αναφέρει... για να έχεις ένα ground loop απαιτούνται δύο κυκλώματα με την τροφοδοσία τους, η κιθάρα είναι passive!  ;)
Ο μόνος τρόπος για να μειώσεις τον θόρυβο χωρίς να προσθέσεις κάτι στα ηλεκτρικά όπως πχ dummy coil ή noiseless μαγνήτες, είναι το shielding. Κάνει αρκετή δουλειά αλλά δεν παύει να έχει και κάποια επίπτωση στο tone.
Το πιο σημαντικό στα ηλεκτρικά ενός passive οργάνου για το tone αλλά και για τον θόρυβο, είναι οι κολλήσεις, οι ψυχρές κολλήσεις είναι καταστροφή.Το ίδιο ισχύει και στα καλώδια κιθάρας αλλά για να μην βγω off topic θα το αναφέρω στο παράλληλο θέμα που τρέχει.  :)
Superfunk είπε:
Παντως για να πω και την αληθεια,σε ΕΜΕΝΑ (που ειμαι ψυχοπαθης με τα πριμα) ακομα και το πολυ...shielding με ..ενοχλει....ειχα μια τελε με καταπληκτικο shielding και τελικα ηταν αυτη που επαιζα...λιγοτερο απο ολες τις αλλες.... ;D
Όντως καταπληκτική γείωση έχει και δε με χαλάει καθόλου! Σκάει σαν τρελή! (Κάποια φορά την πήρα σε live στο Malt'n'Jazz με τις σταγόνες (που χρησιμοποιώ αρκετό dist και ψηλές εντάσεις και έβγαλε τη φάση μια χαρά) (ΚΑΙ είναι και κούκλα)
Στο θέμα μας ,  ;D , χρησιμοποιώ αλουμινοταινία με τον τρόπο που αναφέρθηκε (το δίπλωμα στην άκρη) και ελέγχω με πολύμετρο την αγωγιμότητα. Η διαδικασία είναι πανεύκολη και κρατά λίγα λεπτά. Αν βαριέσαι το ψαλίδι κόβεις την αλουμινοταινία με το χέρι αμα λάχει.  :o :o :o
Βλέπεις ότι διπλώνεις και την ταινιούλα λίγο εκεί που θα πατήσει (σφικτά με τις βίδες) το επίσης ντυμένο με αλουμίνιο καπάκι σου για να δημιουργήσεις τον κλωβό.
