New Line6 Pod HD series
Ερωτηση (οχι δεν καθησα να διαβασω και τις 52 σελιδες... ;D)
Το ΗD500 απο οτι βλεπω εχει 8 footswitches,μπορεις να "αναθεσεις" σε καθε εναν απο αυτους ΕΝΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ εφε και να το ανοιγοκλεινεις?Με αλλα λογια δουλευει σε manual mode με αυτον τον τροπο ετσι ωστε να προσομοιαζει μια πεταλιερα με 8 ανεξαρτητα πεταλια?
Μπορεις ταυτοχρονα να χρησιμοποιεις το expression pedal σαν wah ή πρεπει να "αναθεσεις" σε εναν απο τους 8 footswitches εναν ηχο wah & μετα στο expression pedal  το κοντρολαρισμα του?
Το tap tempo σε αυτη την περιπτωση μπορει να δουλευει για ΟΛΑ ΤΑ MODULATION & DELAY?
Superfunk είπε:
Ναι.
Επίσης μπορείς να ορίσεις το κάθε footswitch ενώ ανοίγει κάποιο(α) εφφέ,να κλείνει ταυτόχρονα κάποιο(α) άλλο(α),πχ delay on- chorus/reverb off.
Κάτω απ'το expression pedal  υπάρχει ενα virtual footswitch (sensor), το οποίο μπορείς να ορίσεις να ανοιγοκλείνει όποιο εφφέ θέλεις,πχ wah και  με το expression να ελέγχεις σε real time,όποια παράμετρο του ορίσεις.
Εννοείται  ότι όταν απενεργοποιήσεις αυτόν τον διακόπτη ,επιστρέφεις στο status που είχες ορίσει πριν το expression, πχ volume
Ναι.
Και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση,εφόσων του έχεις ορίσει να το κάνει.
Superfunk είπε:
Αυτο δεν ειναι πεταλιερα,αυτο ειναι ονειρο καλοκαιρινης νυκτος! :)
Άμα σου αντικαταστήσει την tonelab στείλε πι εμ πριν την βάλεις στις αγγελίες  ;D ;D ;D
Superfunk είπε:
Οχι ρε...δεν θα την αντικαταστησω την TL!Απλα θελω και κατι καινουργιο να παιζω.... ;D
Απο οσο εχεις παιξει, εχεις μεινει ικανοποιημενος απο τις εξομοιωσεις;
Ειναι πολυ ωραιο που μπορεις να εχεις 8 εφε μπροστα σου + 1 WAH/EXPRESSION....μεχρι σημερα καμμια πεταλιερα δεν ειχε αυτη τη δυνατοτητα....
Αρα αν βαλω στα αντιστοιχα footswitches απο το 1 εως το 8 τα εξης:
1 od,2 dist,3 fuzz,4 tremolo,5 UNIVIBE,6 Leslie,7 phaser & 8 delay θα μπορω να τα ανοιγοκλεινω κατα βουληση σαν απλα πεταλακια και θα μπορω με το expression ..."απατητο" να εχω control στο delay level & με το expression "πατημενο"  Wah? (αληθεια οταν ενεργοποιησω το wah τι θα γινει με το delay level θα γυρισει στην αρχικη ρυθμιση?)
Πες μου πως ναι και παω να την παρω!
@SF
Ναι. Μεγειά!  ;D
Στο θέμα της Line6 τώρα, και της επιχείρησης κυριαρχίας του πλανήτη, η μεγάλη μαγκιά είναι (όπως το είχα εξάλλου προβλέψει... έτσι για να ευλογήσω τα γένια μου!  :P) στη συνεργασία POD HD, DT-50 και Tyler Variax.
Δείτε το παρακάτω video demo και, παρά την "ποιότητα κάμερας" πιστεύω θα συμφωνήσετε ότι τα πράγματα πάνε προς τη "σωστή" κατεύθυνση. Σημειωτέον ότι η Variax, επειδή δουλεύει με ασύρματο, δεν μπορεί να αλλάξει αυτόματα τα δικά της presets σ'αυτό το demo.
Superfunk είπε:
Με μια λέξη: Καλορίζικη  ;D.
Σχετικά με το delay:
Πατώντας το virtual footswitch για να ενεργοποιήσεις το wah, η τιμή του delay πηγαίνει αυτόματα στο maximum που έχεις προεπιλέξει,
μπορείς όμως να ορίσεις το footswitch, να ενεργοποιεί μεν το wah, αλλά  και να απενεργοποιεί το delay ταυτόχρονα,
ή αν χρειάζεσαι delay με συγκεκριμένες ρυθμίσεις ,να βάλεις στην αλυσίδα σου ένα delay B όπως το θέλεις,και να ορίσεις το virtual footswitch να κάνει ταυτόχρονα: wah on---delay B on ---delay A off. Απενεργοποιώντας το επανέρχεσαι στο προηγούμενο status.
Σε αυτό το σημείο (τουλάχιστον με το τρέχων firmware) να σου επισημάνω ότι κάθε εφφέ μπορείς να το κάνεις assign μόνο σε ένα κουμπί,  και εδώ πιστεύω ότι το POD υστερεί σε σχέση με μια  BOSS GT 6 -10  η οποία δίνει δυνατότητα περισσότερων assigns.
Επίσης ( με μια επιφύλαξη γιατί δεν το έχω κάνει ακόμη με το POD αλλά σίγουρα γίνεται με την GT10) μπορείς μέσω της λούπας του pod  να έχεις amp channel switcing
Την είχε η Boss από την GT6 και μετά (7 εφε μπροστα σου + 1 WAH/EXPRESSION) + amp switcing (GT8 - GT10),  ΒΟSS την οποία θεωρώ ότι είναι αρκετά χρόνια μπροστά απ'την L6,σε κάποια πράγματα.
grorig είπε:
On the matter of Boss... πολλές οι φήμες για το τι θα παρουσιάσει σε λίγες μέρες στο Winter NAMM. Να είναι η... GT-12? Να είναι ένα νέο GR όπως λένε κάποιοι? Μην είναι κάτι που θα συνδιάζει... και τα δύο (βλ. VG)?
Only God (=Μανώλης Χναράκης) knows... but he ain't talkin'  8) 8) 8)
αφου διαβασα 50+ καμποσες σελιδες ;D ;D δηλωνω πληρη ικανοιποιηση με τον τζιτζιτεκ και δεν θα παρω αλλο πολυεφφε στα επομενα 5-10 χρονια(πολυ μα πολυ μεγαλες κουβεντες  :P :P ) (αποτελει εξεραιση φυσικα η περιπτωση να κερδισω το τζοκερ ;D ;D ;D ;D ;D)
Superfunk είπε:
εννοεις δηλ.οτι δεν μπορεις ας πουμε να εχεις 2 delay ,ενα στον footswitch 6 & ,ενα στον footswitch 7 ας πουμε?
Μπορείς, αυτό γίνεται και στη Μ13 εξάλλου (από την οποία προέρχονται και τα εφφέ).
Ωστόσο μια παρατήρηση/προειδοποίηση εδώ:
Τα πολλά (βλ. >6) εφφέ στην αλυσίδα, πιθανώς να περιορίσουν πολύ το DSP power του μηχανήματος.
Κάποιος στο Gear Page έκανε ένα σχετικό τεστ, και, βέβαια, το μεγαλύτερο "κόστος" έχουν κάποιοι ενισχυτές (όχι όλοι!). Όμως και κάποια εφφέ (π.χ. Particle Verb) απορροφούν μεγάλη επεξεργαστική ισχύ.
Επομένως απαιτείται κάποιος πειραματισμός, αν και, στο 99.9% των περιπτώσεων ΜΟΝΟ για εφφέ, δεν πιστεύω να προκύψει πρόβλημα.
Superfunk είπε:
Αυτό που εννοώ ακριβώς είναι, ότι άν ορίσεις  όπως ανέφερα πριν στο παράδειγμα το virtual footswitch να κάνει ταυτόχρονα wah on----delay 1 on ----delay 2 off, δεν έχεις δυνατότητα να ορίσεις πχ στο κουμπί 6 delay 1 on/off, και στο κουμπί 7 delay 2 on/off.
Φυσικά και μπορείς  να έχεις 2 delay, 1 στο κουμπί 6 και 1 στο κουμπί 7,και να τα κάνεις on/off,ανεξάρτητα.
Μέχρι στιγμής, με τη χρήση που του κάνω (εως και 6 εφφέ ταυτόχρονα + amp sim) δεν έχω αντιμετωπίσει πρόβλημα με την υπολογιστική του ισχύ,
grorig είπε:
Gregory, αυτό είναι το thread με τις μετρήσεις/τεστ που γράφω παραπάνω:
http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=813404&highlight=pod+hd+dsp+particle
I hope this information is taken in the spirit in which it's intended - which is to help everyone understand just how much DSP these new amp models use, and to hopefully help folks optimize their use of the HD500's amps and fx.
I wish L6 either published the actual data and/or allowed a meter on the unit to tell us how much of the DSP we're using, and no, I don't know why that isn't a feature, but it isn't - so I did some testing to get a rough idea of how much DSP various fx and amp models use. The results were pretty interesting.
First, a quick note about nomenclature - L6 uses the concept of "expensive" when they refer to a particular effect or amp's DSP usage, and I'll use that term the same way.
To get a sense of how expensive each effect is, I first loaded each effect into as many slots as possible w/o any amp modeling to see how many slots I could fill up before hitting the DSP limit indicator. If I could get 8 instances of the effect, then I know that the effect takes up no more than 12.5% of the DSP's horsepower (100/8 = 12.5%).
I then found that certain effects (reverbs and pitch shifters, primarily) hit the limit before filling up all 8 slots. So for the reverbs that could be loaded 7 but not 8 times, I concluded that they each used between 12.5% and 14.3% of the DSP (100/7 = 14.3). Similarly, the pitch shifter and pitch glider could be loaded 5 but not 6 times, thus these use between 17% and 20% of the DSP (100/6 = 16.6 and 100/5 = 20). Both Spring Reverbs and the Particle Verb could be loaded 4 but not 5 times, thus these take up between 20% and 25% of the DSP.
Using this information, I then started loading amps and seeing how heavily I could load each one using the information above. What I found is that I could divide the amps up into three different tiers using different fx combinations - that is, less expensive amps could handle more expensive fx chains, while more expensive amps couldn't.
One of the surprising results of this little experiment is that the Pre versions of the amps are not necessarily as relatively expensive as the full versions of each amp. In particular, for example, the Treadplate full version is in the bottom third of relative expense of the full version amps, but the preamp version of the Treadplate is one of the more expensive ones. What that tells me is that the poweramp modeling in the Treadplate must be less expensive than most of the other amps. On the other extreme, the Tweed's Preamp version was in the least expensive group, but the most expensive full version group.
What I take away from these results is that these amp models use an enormous amount of the HD's DSP, so in dual amp mode you're probably using about 80% of the DSP on the amps alone (assuming you're using the full versions). Since the Spring Reverb is between 20% and 25%, you're already out of processing power.
All of this is summarized in the attached chart, which I intend to include in the documents section of the HD500. If I get more motivated, I'll do additional testing to see if I can get more precise information about the amps and even the effects.
A few random tidbits that I figured out during testing:
(1) the octo is the most expensive reverb other than the springs and the particle (big shock, eh?)
(2) the tube comp is at least 2x as expensive as the noise gate (which means the gate must be 6.25% or less)
(3) the two rotary effects are the most expensive of the mod effects.
Ok, hope this is interesting and helpful!
----------snip---------
Since I can't attach the pdf document, I'll just copy the link to it here:
http://line6.com/community/servlet/J...%20(table).pdf
Θα φανεί φαντάζομαι χρήσιμο σε όσους έχουν το HD, ώστε να ξέρουν πάνω κάτω τι να περιμένουν, με διάφορα σενάρια χρήσης.
