Moog Moogerfooger MF-102 Ring Modulator Pedal
Clouseau
Της παρέας
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν tremolo pedal (και φυσικά να το αντικαταστήσει τελείως)?
Μέχρι ενός βαθμού ναι (μπορεί πχ. να αποδώσει το square wave tremolo), αλλά είναι σχεδιασμένο για άλλες χρήσεις, και με χιλιάδες επιπλέον ήχους - υπερβολικά πολλούς για να το χαραμίσεις για μια τόσο απλή λειτουργία. Η γνώμη μου είναι να το πάρεις μονάχα αν επιθυμείς να κάνεις μια μεγάλη βουτιά στο... σύμπαν των ήχων που βγάζει. Στο κανονικό τρέμολο (όπως το ξέρεις) θα σε φέρει περισσότερο το κορυφαίο εκ της σειράς των Moogerfoogers, το MuRF:
... αλλά αν θες μόνο τρέμολο, καλύτερα να πάρεις ένα φτηνότερο και πιο εξειδικευμένο πετάλι.
ειναι πολυ κριμα να αγορασεις το modulator και να το χρησιμοποιεις μονο για τρεμολο ... αλλα αμα το παρεις αποκλειεται να μη πειραματιστεις.
το εχω απο το 99 και ειναι βασικο πεταλι μου απο τοτε, στο προτεινω ανεπιφυλακτα  :D
παρε και expression !
Οχι, εννοείται οτι δε θα το ήθελα μόνο για τρέμολο! Με ενδιαφέρουν τα περισσότερα πετάλια moog. Το θέμα έχει ως εξής: τώρα κάπου κοντά θέλω να πάρω ενα πετάλι τρέμολο, αν το MF-102 ή το MuRF μπορούν να μου δώσουν ο,τι θα μου έδινε ενα μεν απλό αλλα αμιγώς τρεμολο πετάλι (tr2,pulsar,tc tremolo κλπ) θα με έψηνε πολύ. Εννοείται οτι με ενδιαφέρουν και οι υπόλοιποι ήχοι που μπορούν να δώσουν γι`αυτό και διαθέτω και τα εξτρα χρήματα. Οπότε γίνεται κάτι τέτοιο; Θα κάλυπταν απόλυτα τους ήχους ενος απλού πεταλιού τρέμολο;
Όλους όχι, από ότι θυμάμαι. To Μurf είναι πολύ πιο κατάλληλο από το ring modulator για αυτήν τη δουλειά...
http://www.youtube.com/watch?v=4fmO8UPRfm8
...αλλά και πάλι όχι τόσο ευέλικτο όπως πχ. το κορυφαίο Seymour Duncan Shape Shifter. Χωρίς να πηγαίνουμε τόσο μακριά, και το πάμφθηνο Danelectro Τunamelt θα σε βοηθήσει εκεί που το MurF ίσως δεν φτάνει (αν και το ίδιο το MurF βεβαίως είναι ένα πετάλι-χάος).
Αν θέλεις Τremolo πάρε αυτό:
Tο ring modulator το χρησιμοιποιώ ως tremolo μόνο σε συνδιασμό με το expression pedal...κατα τα άλλα, είναι σκόπιμο  να μπορείς να περνάς απο tremolo τον ήχο σου, αφού πρώτα έχει υποστεί treatment απο το ring modulator( το ίδιο φυσικά ισχύει και για το Murf )...σκέψου το και αυτό... , οπότε ίσως θα ήταν καλύτερο να προτιμήσεις ξεχωριστά πετάλια...
Aς μείνουμε στο τόπικ του θρεντ... έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν τα τρέμολο, ένα ψαξιματάκι θα σας πείσει. Αν θέλετε ανοίγουμε & καινούργιο θέμα, κανένα πρόβλημα.
(Παρεπιπτόντως το Catalinbread δεν πλησιάζει καν την ευελιξία του Seymour Duncan που πρότεινα προηγουμένως... επίσης δεν είναι ανάγκη να πας σε τόσο μπουτίκ λύσεις όσο το Empress, εκτός κι αν αγαπάς τα mojo των εξωτικών πεταλιών, οπότε πάω πάσο μιας και είμαι ομοιοπαθής)
μια που μιλαμε για Moog πεταλια κ λεω να χτυπισω αυτο
http://www.moogmusic.com/moogerfooger/?section=product&product_id=5
με αυτο το footswitch
http://www.moogmusic.com/moogerfooger/?section=product&product_id=122&back_id=5
που προτεινει η Moog θα μπορω να κανω τις καμενιες μου με το ποδι ανετα ε?
η καλυτερα να χτυπησω αυτο?
http://www.thomann.de/gr/moog_ep2.htm
μπορει καποιος να βοηθησει  ???
matawan είπε:
+1 τo εχω και ειναι απιστευτο!
bluezlick είπε:
το πρώτο είναι footswitch για το tap/tempo του MURF .....στο LowPass είναι άχρηστο
το δεύτερο είναι expresion και μπορεί να του αναθέσεις κάποιο από τα 4 ρυθμιστικά του LowPass (για την ακρίβεια έχει expresion είσοδο για όλα τα ρυθμιστικά)
Το LowPass είναι με διαφορά το πιο παχύ, εύηχο και ευέλικτο Low Pass φίλτρο που κυκλοφορεί.....δυστυχώς χωρίς τουλάχιστον ένα expresion δεν μπορεί να φανερώσει τοσύνολο των δυνατοτήτων του (εκτός αν θέλεις να είσαι όλη την ώρα στα γόνατα και να πειράζεις με τα χέρια :))
nikodemos
ευχαριστω πολυ!  ;D
δλδ μπορω να συνδεσω 4 expresionpedals κ να γινετε χαμος ε?  ;D
bluezlick είπε:
nikodemos
ευχαριστω πολυ!  ;D
ακριβώς ;D ;D ;D ;D.....εγώ έχω αυτή τη στιγμή 6 expresion στα 3 moogerfooger μου και σκέφτομαι να προσθέσω ένα ακόμη στο Low Pass για το wet/dry mix (προς το παρόν έχω ένα για το cut off και ένα για το resonance).....
....αρκεί πρώτα να βρω έναν καλό πλαστικό χειρούργο να μου βάλει 2-3 πόδια ακόμα ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Alter είπε:
συγνωμη για το καπως off topic, αλλα αυτο το τρεμολο μηπως το εχει δοκιμασει κανεις?? (απο moog δυστυχως δεν εχω καμμια εμπειρια)...
Ίσα ίσα Alter που πιστεύω ότι τα Moog είναι διαδεδομένα και βρίσκονται σχετικά εύκολα σε κεντρικά κιθαρομάγαζα, ενώ αυτό... αποκλείεται!!  ;D
Γενικά τα Moog πετάλια έχουν τόσο ανοιχτή modular σχεδίαση που στην κυριολεξία οι συνδεσμολογίες τους και οι χρήσεις τους (και βεβαίως όχι μόνο με παραδοσιακό κιθαριστικό εξοπλισμό) είναι ανεξάντλητες. Και βεβαίως το Low Pass Filter περιέχει το ίδιο το θρυλικό... Moog low pass filter, που αποτελεί το 50-70% του διάσημου Moog ήχου (ακούω τον OurDarkness να έρχεται...  ;D ;D :P)
Alter είπε:
Είναι πολύ ωραίο γλυκό και amp like τρέμολο,
αλλά το bfd είναι σαφώς ανώτερο κατά τη γνώμη μου.
Αν δεν το είχα στείλει θα στο έδινα για ένα test drive.
Εδώ και κανα 2 χρονο έχω κολλίσει με το semaphore.
