Mod σε Visual Sound Volume Pedal
@fotis είπε:
Ναι εχει 2 trimpots το ενα ειναι για το in1  και out1 και το αλλα in2 out2 αντιστοιχα! αλλα αυτα λειτουργουν οταν το χρησιμοποιεις στο active mod. Να σε ρωτησω, ξερω οτι το πεταλι εχει ενα buffer στο κυκλωμα. Oταν το λειτουργεις σε passive mod λειτουργει αυτο ή μονο στο active mode λειτουργει?
μονο στο active λειτουργει το buffer και μονο αν ανοιξεις δυνατα τα 2 trim pots και το εχεις πανω απο την μεση στην ενταση...........
Συγνωμη παιδες, αλλα επειδη ειμαι κι εγω κατοχος και παντα την ειχα την απορια....οταν λετε active mod εννοειτε απλα οταν ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ? Και αν ναι, τοτε το buffer ΓΙΑΤΙ δεν λειτουργει απο την αρχη του sweep και ανεξαρτητως της θεσεως των trim pots, παρα μονο μετα τη μεση και με τα τριμ ποτς στο full? Doesn't make sense to me...
Παιδιά από όσα έχω δει μέχρι σήμερα (με εξαίρεση λίγους με μεταβλητή εμπέδηση) δεν υπάρχει "λίγο" buffer, "πολύ" buffer ή άλλες διαβαθμίσεις. Ή είναι on ή οff. Kαι όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ρυθμίζεται με διακόπτη. Αυτό συμβαίνει και στο παρόν πετάλι. Όταν είναι σε active mode, ο buffer είναι συνεχώς ενεργοποιημένος. Τα δυο εσωτερικά trimpots ρυθμίζουν το gain του πεταλιού στα δυο inputs που διαθέτει, με την ευχέρεια να ρυθμιστεί άνω του unity gain και να χρησιμοποιηθεί σαν καθαρό boost.
blackie είπε:
Παντως το πεταλι αυτο πωλειται και φτιαχτηκε ΑΚΡΙΒΩΣ για το λογο που θελεις να αποβαλεις απο αυτο...
Κανενα βολιουμ πενταλ δεν εχει λεντς...
Ουσιαστικα χαλας το μεγαλυτερο πλεονεκτημα του...
+1Ας αγόραζες ένα κανονικό.
theBox είπε:
με πιανεις αδιαβαστο μιας και το εχω "στειλει " το συγκεκριμενο πεταλι καιρο τωρα - απλα αυτο που ειπα πιο πανω ηταν οτι εγω απο εκει το καταλαβαινα οτι λειτουργει το buffer.........
bloody_sunday είπε:
Παιδιά από όσα έχω δει μέχρι σήμερα (με εξαίρεση λίγους με μεταβλητή εμπέδηση) δεν υπάρχει "λίγο" buffer, "πολύ" buffer ή άλλες διαβαθμίσεις. Ή είναι on ή οff. Kαι όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ρυθμίζεται με διακόπτη. Αυτό συμβαίνει και στο πετάλι αυτό. Όταν είναι σε active mode, ο buffer είναι συνεχώς ενεργοποιημένος. Τα δυο εσωτερικά trimpots ρυθμίζουν το gain του πεταλιού στα δυο inputs που διαθέτει, με την ευχέρεια να ρυθμιστεί άνω του unity gain και να χρησιμοποιηθεί σαν καθαρό boost.
ελπιζω να μην εννοεις εμενα  ;D
εγω ειπα οτι λειτουργει μονο στο active mode + το σχολιο που εκανα απο πανω.........οτι δλδ εκει το καταλαβαινα οτι λειτουργουσε το buffer (κουφος?? )
Ωραια! Νομιζω οτι ο bloody με καλυψε και τον ευχαριστω πολυ. Το ανοιξα και ειδα οτι ηταν οντως στην επιλογη active με τα τριμ ποτς τερμα κλειστα και αρα στο unity gain  (καταλαβα καλα???).
Πολυ βολικα τα visual sounds λογω του καλου τους buffer. Εγω εχω ενα Double trouble OD στην αρχη της μπροστα αλυσιδας και το visual sounds volume pedal στην αρχη της αλυσιδας του effect loop.
Το unity gain είναι το επίπεδο ίδιου gain (ας πούμε "έντασης") με εκείνο όταν το πετάλι είναι απενεργοποιημένο. Μπορεί να το θες να είναι πιο πάνω (πχ. για σόλο ή για μεμονωμένες νότες), αλλά μπορεί και όχι.
Ναι βρε, ξερω τι εστι unity gain, η ερωτηση μου πηγαινε περισσοτερο στο αν πρεπει να ειναι τερμα κλειστα τα τριμ ποτς για να επιτευχθει αυτο στο συγκεκριμενο πεταλι, κατι που δεν θα συνεβαινε πχ με το volume knob ενος οποιουδηποτε κανονικου booster/OD κτλ πεταλακιου. Με πιανεις?
Running a buffered signal into a pedal is the sound I don't like. Some pedals, like the old Germanium fuzz pedals, totally freak out and don't work at all if you put a buffer before them. My pedals (SD-9 and RC Booster) don't freak out, but they sound fizzy and cold with a buffered signal.
                                                        Scott Henderson
@fotis είπε:
                                                        Scott Henderson
Εχω παρατηρισει και εγω οτι καποια buffers αυξανουν λιγο καποιες ψηλες συχνοτητες.. (τωρα δεν ξερω αν ειναι απλα οι συχνοτητες οι οποιες εχουν χαθει απο την αντισταση του καλλωδιου) Το σιγουρο ειναι οτι ειναι καλυτερο να εχουμε οσο πιο κοντα καλλωδια και οχι buffers.
@fotis είπε:
To σίγουρο είναι πως (α) είσαι εντελώς οφτόπικ, (β) πως οι buffers έχουν πια αποκτήσει τη θέση που τους αξίζει, και που μετά την ανεγκέφαλη true-bypass-everywhere μανία χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο μιας και τα πλεονεκτήματά τους είναι προφανή. Koντά καλώδια, εκτός από ανέφικτη λύση, είναι και κακή μιας και το loading δεν μειώνεται σημαντικά. Για περισσότερες λεπτομέρειες άνοιξε καινούργιο θρεντ ή ανέτρεξε στα δεκάδες που έχουν ήδη προηγηθεί στο φόρουμ.
Απλα επειδη ανοιχτηκε συζητηση για το buffer, αντεγραψα κατι που διαβασα για αυτα και ειπα την ταπεινη μου γνωμη! Και στην τελικη μιλαμε για ενα πεταλι με buffer!
Το σιγουρο ειναι οτι δεν υπαρχει...τιποτα σιγουρο.... ;)
Αν εχεις 4-5 πεταλια το TBP ειναι ανεκτο,αν εχεις παραπανω....χαιρετα μου τον πλατανο αν ειναι ολα TBP......και δεν εχεις ενα buffer της προκοπης,αν εχεις πεταλια γερμανιου (ελαχιστοι εχουν αλλα λεμε τωρα) τα βαζεις ΠΡΙΝ το buffer & ουτε γατα ,ουτε ζημια.
Ελπιζω να μην καταστρεψες το buffer του VS γιατι ειναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ.
Μια και σου αρεσει να διαβαζεις...διαβασε και αυτο
http://www.petecornish.co.uk/case_against_true_bypass.html
το εχει γραψει ενας ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ειδικος.
:) οχι δεν ειχα σκοπο να κανω κατι στο buffer του visual sound! Οντως ειναι εξαιρετικο! (με το ζορι ακουω διαφορα οταν ειναι active). Κατατοπιστικοτατο το ποστ σου! Thanks!
