Mini αναβάθμιση
akra2
Μόνιμος θαμώνας
Καλησπέρα σε όλους.
Κοιτάξτε, σκοπεύω να κάνω μία μικρή αναβάθμιση στο pc μου.Έχω αυτή τη στιγμή έναν AMD64 5200+, 4GB Ram DDR2 533, ATI 3850 512MB RAM.
Το θέμα είναι ότι πλέον ο επεξεργαστής μου δεν αρκεί καθόλου για τις home ηχογραφήσεις που κάνω.
Σκοπεύω να αγοράσω μία τελευταία CPU, που έχει μείνει στο e-shop και είναι για AM2 socket.Δεν θέλω να αλλάξω και motherboard + είναι χαμηλή η τιμή της http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.559590
Το πρόβλημα μου είναι, ότι κατέχω 450W τροφοδοτικό.Αφού έκανα κάποια tests στο internet σε υπολογισμό κατανάλωσης, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ακόμα και αν βάλω τη συγκεκριμένη CPU στον υπολογιστή.Εσείς τι πιστεύετε;Θα υπάρξει πρόβλημα κατανομής ενέργειας;
Nα σημειώσω, ότι έχω υβριδική motherboard.
1. Μου κάνει εντύπωση ότι δε σου φτάνει ο υπάρχων επεξεργαστής σου για home χρήση. Είσαι σίγουρος ότι είναι θέμα επεξεργαστή και όχι σκληρού δίσκου ή κάρτας ήχου;
2. Ο επεξεργαστής που θέλεις να πάρεις δε θα σου δώσει μεγάλη διαφορά στην απόδοση, ίσως και καμία σε μουσικές εφαρμογές.
3. Με 450W επώνυμο τροφοδοτικό είσαι μια χαρά.
1.Έχω προβλήματα ταχύτητας, τα οποία κάνουν μπαμ συνεχώς.
2.Είναι 4πύρινος και ο δίκος μου 2πύρινος.Δε θα υπάρξει σημαντική διαφορά;
3.Είναι Chieftec, άρα ΟΚ.
1. έχεις προβλήματα ταχύτητας, αλλά είσαι βέβαιος πως οφείλονται στον επεξεργαστή; δεν απάντησες σ' αυτό
2. πιστεύω θα δεις μικρή διαφορά με τον νέο
3. η εταιρία αυτή δεν είναι και κάνα μεγάλο όνομα στα τροφοδοτικά...
αν προχωρήσεις γράψε μας τι διαπίστωσες...
Ο υπολογιστής σου εχει υπερεπαρκείς δυνατότητες. Ούτε το τροφοδοτικό πρέπει να είναι θέμα.
1) Τι και πόσα antuvirus τρέχεις;
2) Δες ποιά προγράμματα τρέχουν στο start up και απενεργοποίησε τα περιττά.
3) Καθάρισε την registry.
4) Κάνε defragment.
5) Χρησιμοποίησε 2 δίσκους, ένα για αρχεία και ένα για λειτουργικό και προγράμματα.
6) Κάνε ένα virus check. Ποτέ δεν ξέρεις.
7) Δες ποια services τρέχουν και απενεργοποίησε τα περιττά.
8 ) Τι κάρτα ήχου έχεις;
theoctapus είπε:
Δεν ανέφερες τι δίσκους έχεις και τι λειτουργικό.
Όχι εκτός κι αν οι μουσικές εφαρμογές που χρησιμοποιείς εκμεταλλεύονται περισσότερους του ενός πυρήνων. Αν όχι, αυτό που παίζει ρόλο είναι το frequency clock του επεξεργαστή και η cache. Ψάξε τα specs του software που χρησιμοποιείς για να δεις τι παίζει με τους πυρήνες των επεξεργαστών.
Tα chieftec τροφοδοτικά είναι πολύ καλά παρεπιπτόντως.
Βασικά για να έχεις ταχύτητα πρέπει να έχεις στατιστικά χρήσης της CPU. Δηλαδή να δείς την ώρα που το μηχάνημα ζορίζεται αν η CPU είναι idle ή όχι και κατα πόσο αυτή χρησημοποιείται.
Εγώ πιο πιθανό το κόβω να έχεις bottleneck σε κάποιο σημείο του συστήματος σου παρά να μη σου φτάνει η CPU. Από την άλλη θα συμφωνήσω με κάποιον προλαλλήσαντα για τα antivirus κτλ κτλ προγράμματα που τρέχουν πίσω αθέατα σε κάποιες περιπτώσεις και μας ξεζουμίζουν τον υπολογιστή.
Αν μπορείς να μή βγάζεις στο internet το μουσικό σου υπολογιστή θα είναι το βέλτιστο.
theoctapus είπε:
4) Κάνε defragment.
Φίλε, δεν είμαι γενικά άσχετος από PC's και τα έχω φροντίσει όλα..
1)Το NOD32, απίστευτα ελαφρύ
2)Το έχω κάνει και το φροντίσω με συνεχώς μετά από nea installations.
3)Χρησιμοποιώ Reg. cleaner
4)Μία φορά στις 2 εβδομάδες
5)Done.Έναν στα 40GB για το partition των windows και 640GB για τα υπόλοιπα.
6)Μία φορά / εβδομάδα
7)Το 'χω κάνει εδώ και καιρό.Πολλά τρώνε disable έτσι και αλλιώς λόγω security problems.
8)Μία Realtek CM6501 και εξωτερική για τις ηχογραφήσεις EMU 0404 USB.
Δεν ξέρω γενικά προσπαθώ να ψαχτώ με την CPU, γιατί βλέπω υπερβολικά κατανάλωση σε αρκετές περιπτώσεις και με προβληματίζει.
Χρησιμοποιώ Windows 7 και έχω 2 σκληρούς.Εναν 40άρη WD για το partition των Windows και αντίστοιχα έναν 640άρη WD για τα υπόλοιπα.
Γενικά το φροντίζω αρκετά το θέμα και μου κάνει εντύπωσει, πως έχω τόσα πολλά προβλήματα με το Live..
pla.g είπε:
Σε τι στροφές και με τι cache?
Επίσης πόσο άδειο χώρο έχει?
Η RAM σε τι ταχύτητες τρέχει?
Μήπως ένα φορμάτ τον επαναφέρει σε λογικά επίπεδα?
Είναι στις 7.200 με onboard cache 2MB.
Έχει σχεδόν το 50% ελεύθερο και είμαι κατά του format ;D
Η μνήμη είναι σε dual-παράταξη 2GBx2 533DDR2
ο 40άρης σου είναι προφανώς παλιάς τεχνολογίας, και με μικρό buffer
στήσε ΟΛΟ το σύστημα στον 640άρη δίσκο, σε δύο partitions όπως και τώρα
θεωρώ πολύ πιθανό να είναι ο δίσκος το πρόβλημά σου
επίσης αν καταλήξεις να πάρεις επεξεργαστή κοίτα τους Phenom που έχουν 6ΜΒ σύνολο cache και όχι 2ΜΒ
Μάλιστα...
Ουσιαστικά πρέπει να κάνω move την partition.Θα κόψω περίπου 40GB από τον 640άρη και θα τη βάλω μέσα.
Πώς λέτε να το κάνω;Να χρησιμοποιήσω κάποιο πρόγραμμα ή την wizard των windows;
Το μηχανημα σου ειναι μια χαρα...ισως να φταει ο δισκος ο 40αρης αλλα πιθανοτερο το βλεπω το προβλημα να το προκαλει καποιο απο τα plugins σου (ειδικα αν εχεις και μερικα "try before you buy μεσα σε αυτα)...ισως και ολοκληρο το daw σου..
Θα το ψάξω και αυτό, αλλά πιο πιθανή μου φαίνεται να κάνει τη δουλειά ο αργός σκληρός.
Όπως και να 'χει, ξεκίνησα τη διαδικασία copy της Windows-partition σε νέα partition κομμένη από τον 640άρη.
Θα post-άρω λίαν συντόμως updates.Προβλέπω τραγική διαφορά (2MB cache vs 16MB cache..χμμμ).
Παίδες,
έκανα copy την partition των Windows σε νέο partition και mark as active.Τη διαδικασία την έκανε το ΕΑSEUS Partition Manager και λογικά η νέα partition είναι έτοιμη.
Από εδώ και στο εξής τι κάνω;Πώς καταργώ τον άλλο σκληρό για να κάνω primary boot disk το καινούργιο partition;
το partition magic επίσης
μήπως ΚΑΙ το ΕΑSEUS Partition Manager που ήδη έχεις; αρκετά απίθανο να σου επιτρέπει να διαχειριστείς partitions αλλα να μην έχει εργαλειο να κάνει μία bootable
Παδιά ύστερα από μερικές μέρες, κατάφερα και το έλυσα εντελώς.
Η ταχύτητα έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά (από την απλή είσοδο στα windows μέχρι την ταχύτητα σε διάφορα βαριά προγράμματα adobe, live, cubase κ.τ.λ.)
Χρησιμοποίησα το CD των Windows για την επεξεργασία του MBR (Master Boot Record) και εν συνεχεία έθεσα την κόπια του C: ως System partition.
Το τελευταίο, που έπρεπε να ολοκληρώσω, ήταν η αποσύνδεση του παλιού σκληρού, αλλαγή του partition letter του καινούργιου windows installation και ένα απλό restart.
Όλα ρολόι, παίδες  ;D
Και που να βάλεις ξεχωριστούς δίσκους. Φτηνοί είναι έτσι και αλλιώς. Με 40-60€ αγοράζεις μια χαρά δίσκο.
