Μικρος λαμπατος combo για practice ?
LightStringer
Της παρέας
Χαιρετω! Ψαχνω ενα μικρο λαμπατο ενισχυτακι απο 1 μεχρι 5 watt το πολυ για practice στο σπιτι.
Θελω απλα ενα καθαρο καναλι μιας που θα τον χρησιμοποιησω με πεταλια χωρις να δωσω μια περιουσια!!! :P
Χαζευα του laney cub....τον 8 πχ. Τι λετε σχετικά με αυτον? Η εχετε να προτείνετε κατι αλλο?
Ευχαριστώ
Όλοι οι single ended ενισχυτές κιθάρας ή με μια τελική λάμπα για να το πω πιο απλά που δοκίμασα με άφησαν αδιάφορο. Από φθηνούς μέχρι ακριβούς τους πούλησα ή έστειλα πίσω, πλην του Valve Jr που μου έμεινε. Θα συνιστούσα να δοκιμάσεις πρώτα αν μπορείς.
Επίσης (IΜΟ):
Μεγάφωνα κάτω των 10'' είναι και ακούγονται μικρά.
Καμπίνες τόσο μικρές δεν ακούγονται ωραία.
Στην τιμή του Cub 8 δε μπορώ να προτείνω κάποιον, στα τριπλά χρήματα όλο και κάποιον καλύτερο μεταχειρισμένο θα βρεις. Δεν έχουν σημασία τα watt αφού τον θες για καθαρό ήχο, και με 100ρη ενισχυτή παίζεις στο σπίτι αν δε θες να τον παραμορφώσεις.
Σε αντίστοιχη τιμή ένας ενισχυτής σαν αυτόν https://www.thomann.de/gr/boss_katana_50.htm? μου φαίνεται πιο ενισχυτής από τον Cub 8. Και ας μην έχει λάμπες και ας έχεις πετάλια.
ibanezas1980 είπε:
Ευχαριστώ, στα 200 περιπου παιζουν απο οτι βλεπω κ καποιες περιπτωσεις σε used πχ laney lc15....θα ηταν καλυτερα να προτιμησω κάτι τέτοιο απο αποψη αποδοσης τιμης??
αποφασισε ΤΙ ακριβως θελεις... ;D
Superfunk είπε:
Χαχα! Οκ παμε παλι: εναν μικρό ενισχυτή με ενα καλο καθαρο κ ευκολη φορητοτητα για το σαλονι που καθομαι και παιζω με καποιο backing track
To  Λαμπατος 1-5 watt για να χρησιμοποιεις ΜΟΝΟ το καθαρο καναλι ομολογω δεν το κατάλαβα...
Γιατι απ οτι καταλαβα θες βαση καλη για τα drive σου οχι οτι παιζεις 90% clean guitar...
Για εμενα οποιοσδηποτε amp με καλο καθαρο καναλι σου κανει και χωρις να ψηνεις λαμπες
Γεια σου φιλε μου,
Απο καθαρους λαμπατους, εχω στην κατοχη μου laney cab 8, bugera g5,  blackstar ht1r (εχω και αλλους 3 υβριδικους κατω των 20 watt).
Ο blackstar ειναι αρκετα ακριβος και με πολυ λιγο headroom στα καθαρα. Βεβαια, με πεταλια ω ενταση ανεβαινει σε ικανοποιητικα επιπεδα, ειδικα εαν τον συνδεσεις σε καμπινα.
Ο v5 (εγω εχω τον g5 head) ειναι αριστος, αλλα εχει 8αρι ηχειο και ειναι τεραστιος σε μεγεθος. Εχει reverb και κοστιζει γυρω στα 200. Δεχεται πεταλια υπεροχα, και εχει μαλακο ηχο που χαιδευει τα αυτια.
Ο laney cab 8 (μου ηρθε σημερα η αντικατασταση απο thomman) ειναι παρα πολυ μικρος στο ματι, αλλα εχει cojones. Εχει πιο σκληρο ηχο, νομιζω λογω τελικης λαμπας, αλλα οταν συνδεσεις ενα dist/od/fuzz πεταλι δεν θα χρειαστει προενισχυση για να αγριεψει ο ηχος, καθως οι ψηλες συχνοτητες ξυριζουν πραγματικα. Και αυτος ειναι ο λογος που τον δουλευω πιο πολυ σσ σχεση με τους υπολοπους (με καμπινα 2x12).
Βεβαια και εγω θα σου προτεινω, ευκολα, τον vht με τα 199 ευρω. Δεν παιζεται στα λεφτα αυτα. 10αρι ηχειο και πολυ καλος καθαρος ηχος.
gkourmoul1 είπε:
Γεια σου φιλε μου,
Ευχαριστώ κ παλι. Ομολογω πως δεν σκεφτηκα αρχικά καν την ιδέα ενος VHT. Η ερωτηση μου χαζη: Ποσο αξιοπιστοι ειναι κ τη πρελευση εχουν?
Superfunk είπε:
Σ' ευχαριστώ εγώ για ακόμα μια φορά  ;D
Αγόρασα στα τυφλά τον συγκεκριμένο ενισχυτή πριν από έξι, ίσως και παραπάνω χρόνια. Από τότε που πρωτοβγήκαν και ο thomann είχε τον combo €138. Έχω μετανιώσει οικτρά γι' αυτό.
Έπρεπε να πάρω άλλον ένα ή ακόμα καλύτερα και την έκδοση head.  ;D
Πέρα απ' την πλάκα τώρα,
ο ενισχυτής είναι china made, handwired υποτίθεται φιλικός σε μόντες, κάτι το οποίο δεν με ενδιέφερε ποτέ.
Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα, ούτε καν υπόνοια προβλήματος. Μια φορά μόνο άλλαξα λάμπες.
Είναι αρκετά δυνατός και ειδικά με μονούς έχει αρκετό καθαρό headroom. Να σου πω την αλήθεια, όλα αυτά τα χρόνια τον έχω βάλει 2-3 φορές στο full power mode και πάνω απ' την μέση δεν τον άνοιξα.
Εξαιρετικά απλός ενισχυτής, ένα vol και ένα tone (αλλά ποιος χρειάζεται παραπάνω) , αλλά έχει ήχο
Έχει και mode (με pull το ποτενσιόμετρο του vol αλλά και με footswitch που συμπεριλαμβάνεται)  που παρακάμπτει το tonestack και φυσικά βρωμίζει περισσότερο αλλά εκεί είναι εξωφρενικά δυνατός.
Ήταν ο πρώτος μου λαμπάτος ενισχυτής και δεν είχα καθόλου εμπειρία, αλλά γενικά μπορώ να πω ότι ήταν φοβερή αγορά. Α, είχα δοκιμάσει στα πολύ γρήγορα και τον laney cub 8, αλλά προσωπικά δεν τον θυμάμαι καν σε σχέση με τον vht.
Στο tdpri έχουν εκτενέστατο thread που τον αναλύουν μέχρι τελικής πτώσης.
(disclaimer: παίζω stratocaster με μονούς μαγνήτες vintage προσανατολισμού και η παραμόρφωση μου προέρχεται μόνο από 2 πετάλια (rat κ΄ tubescreamer),
παίζω σε διαμέρισμα ως επί το πλείστον μόνος, σε συνθήκες μπάντας ή live δεν έχω άποψη)
edit: ο Superfunk είχε κάνει μια πολύ καλή παρουσίαση του συγκεκριμένου ενισχυτή εδώ στο noiz κι έτσι παρακινήθηκα να τον πάρω, διάβασε την και θα σου λυθούν όλες οι απορίες
https://www.noiz.gr/index.php?topic=176629.0
ibanezas1980 είπε:
Κίνα,πιο αξιόπιστο ενισχυτή δύσκολα θα βρεις καθότι hardwired και εξαιρετικά απλός.
Αλλά και κατασκευαστικα ειναι απίστευτος κλασεις ανώτερος από οποιονδήποτε mass produced ενισχυτή των γνωστών εταιρειών.
Superfunk είπε:
Δεν τον προλαβα ! με το που μαζεψα τα χρηματα βγηκε out of stock ! Αλλη εναλακτικη ? ??? ??? ???
Στα 200 παιρνεις bugera v5. Πολυ καλος, αλλα εχει 8αρι ηχειο. Παιρνεις και ht1 απλο.
Ο laney 8 ειναι πολυ καλος για τα 140 ευρω που κανει. Πιθανον να επαιρνα τον laney 10 με 250. Στα λεφτα αυτα παιζει και ο ac4. Πολυ καλος και αυτος.
Επισης, στα 250 αγοραζεις micro dark και καμπινα. Σκεψου το...
καλα κινησε και σωστη προσεγγισει εχεις, ο laney ειναι αξιοπιστη λυση. Απλως κοιτα να ειναι ΠΑΝΩ απο 10-15 watt. Τι κιθαρα εχεις ? και τι μαγνητες εχει πανω μονους ή διπλους ?
