Yannis_Knopf
Μόνιμος θαμώνας
Δεν μας ειπες (η μας ειπες και δεν πηρα μυρωδια) με τι ηχειο-α θα το συνδιασεις? εχεις κατι η εχει ο φιλος σου κατι?
Combo ειναι, οτι εχει στοκ δεν εχω ιδεα τι εχειStratknopf είπε:Δεν μας ειπες (η μας ειπες και δεν πηρα μυρωδια) με τι ηχειο-α θα το συνδιασεις? εχεις κατι η εχει ο φιλος σου κατι?
Το σκέφτηκα και αυτοΕγώ θα τον έπαιρνα και θα τον πουλούσα σε κανονική τιμή να πάρω σωστό γκαζιάρη ενισχυτή...ο βλαχοmarshall τι να σου κάνει...μπουζέρα ρε \m/ ;D
Εγώ! Εγώ να τον χαρώ!!!! Κι αν έχει και άλλον ενισχυτή ο φίλος και ζητάει τέτοια υπέρογκα ποσά να μου πείτε! Πέρα απο την πλάκα, να τον ευχαριστηθείς σου εύχομαι! Ψάξ'τον και θα τη βρείς την άκρη!Yonah είπε:Θα τον πάρω τελικά τον ενισχυτη και στην τελική αν δεν μου αρέσει θα τον χαρεί κάποιος αλλος!
Δεν εξυπακούεται πως οι προενισχυτές πρέπει υποχρεωτικά να μπουν στο return του loop. Δοκιμάζουμε και εφαρμόζουμε αυτό που μας αρέσει περισσότερο ηχητικά.silver surfer είπε:Ειναι προενισχυτες (καρφι στο return της λουπας)
Τίποτε δεν είναι υποχρεώτικο, αλλά ο φίλος τόνισε το σωστό (δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένα να συνδεθούν αυτά τα πετάλια), όπως και όφειλεbloody_sunday είπε:Δεν εξυπακούεται πως οι προενισχυτές πρέπει υποχρεωτικά να μπουν στο return του loop. Δοκιμάζουμε και εφαρμόζουμε αυτό που μας αρέσει περισσότερο ηχητικά.
Έχεις και άλλους τέτοιους φίλους να τους κάνουμε παρέα... είμαι ευχάριστο άτομο και καλόβολο!!Yonah είπε:Έχετε κάποια απορία να σας την λύσω (λέμε τωρα)
Μ' ενα καλο εξωτερικο looper πχ κατι σαν αυτο:Yonah είπε:Αυτο σημαίνει οτι δεν θα έχω την κιθαρα στο input του ενισχυτη, άρα χανω τα υπεροχα καθαρά του! Πως μπορω να έχω και τα καθαρα του ενισχυτη και το πεταλάκι στο return;
Παιδιά χαιρεστε,
Σημερα πήρα τον ενισχυτη! Πρωτη εντύπωση ειναι οτι παραέιναι βαρής
Δεν είναι βαρύς για λαμπάτος σε αυτα τα watt.Είναι γύρω στα 23kg. Δε θα βρεις ελαφρύτερο 40αρι εύκολα. Σκέψου οτι ο Boogie η ο VOX είναι 30kg +
Ευτυχώς πάντως που τον πήρες. Καινούριος έχει γύρω στα 800. Πουλιόταν άνετα 400 €. Οπότε είσαι πολύ τυχερός. Τον είχα πολλά χρόνια και δεν είχα πότε κανένα πρόβλημα. Παίζω κατα καιρούς διάφορα είδη με διάφορα συγκροτηματα και καλύπτει τα πάντα. ¨Εχει φανταστικά καθαρά αλλά για πιο heavy καταστάσεις του βάζεις στο input ένα ΠΟΙΟΤΙΚΟ distortion και είσαι άρχοντας.
...μπορεί να γίνει το εξής εξαιρετικά απλό:TRUE BYPASS. The preamps of the Legend Amp Series pedals use passive true bypass circuitry, therefore no loss of guitar signal is noticed in your pedal chain. Similar to if no pedal was there at all when bypassed. - Features high level of output signal (+10dB in extreme position of Level knob) corresponds to the output levels similar of tube preamps. Thus, you have adjustable signal level allowing to hook up your preamp AND direct input of a power amplifier
Ειναι ο μοναδικος τροπος αν θελει καποιος ν'ακουστουν σωστα τα καθαρα του Marshall,bloody_sunday είπε:Mισό λεπτό... μεγάλος και αχρείαστος μπελάς μου φαίνεται αυτό που έγραψε ο Grorig.
Ναι αλλα ετσι δεν θα εχει τα καθαρα απ'την προενισχυση του Marshall που θελει.Επομένως, και βάσει αυτού που βλέπω πως έχουν τα ΑΜΤ πετάλια που συζητάμε...
να συνδεθεί στo effects return με την κιθάρα στο input του πεταλιού και όταν δεν το θέλουμε ανοιχτό να κλείνεται ως true bypass,
Φυσικα μπορει να συνδεσει στο input του ενισχυτη, και ισως να του αρεσει τοή να συνδεθεί πριν από το input του ενισχυτή ρυθμίζοντάς τον καθαρό και με το level του πεταλιού πιο χαμηλά.
Με το εξωτερικο looper λοιπον, κανoντας την προενισχυση του Marshall ουσιαστικαΤο κακό είναι πως αν δεν απατώμαι το eff. loop του ενισχυτή αυτού είναι parallel και όχι serial, άρα πρέπει να ρυθμίσει τα εκεί τοποθετημένα εφφέ σε full wet και να αλλάζει το mix από τον ενισχυτή (ξεκινώντας πχ. με το πετάλι με τέρμα gain και αλλάζοντας το fx mix, και μετά πειραματιζόμενος με άλλες ρυθμίσεις).
Μια συντομη και ξερη απαντηση ειναι οχι ;DYonah είπε:Η ίδια δουλεια δεν θα μπορει να γινει με ενα απλό Α/Β box;
Marshall TSL 100 Jcm 2000
€800
Νέα Χαλκηδόνα
Marshall JCM 2000 TSL 601 60W
€1
Αθήνα
Marshall JCM2000 Triple Super Lead TSL60
€575
Αθήνα
Marshall JCM2000 Triple Super Lead TSL100
€675
Αθήνα
Marshall JCM 2000 TSL 122 2x12 - 100w /
€600
Αθήνα
Marshall JCM 2000 TSL 122 2x12 combo, made in England
€650
Αθήνα
