Marshall Dsl20cr vs EVH 5150III LBXII 15Watt
johnwow13
Νέο μέλος
Γεια χαρά σε όλους!
Μεταξύ αυτών των 2 ενισχυτών ποιος είναι καλύτερη επιλογή για κλασσικό ροκ,80's μέχρι Iron Maiden και Μetallica τα πιο βαριά?   Πάω για αγορά καινούργιου λαμπάτου και θέλω να είναι μέχρι 20 watt, με διαθέσιμη επιλογή μείωσης των βατ σε 10 ή 5,   να είναι δικάναλος και να έχει αρκετό gain ώστε να μην χρειάζεται να βάζω πετάλια overdrive. Έχω ήδη τον dsl40cr και τον jvm410 αλλά θέλω πλέον να πάω σε κάτι που να παίζει καλά αλλά σε χαμηλότερη ένταση και να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Την χαμηλή ένταση την θέλω τόσο για το σπίτι όσο και για τα live αφού πάντα μπαίνει μικρόφωνο, και σε πολλούς χώρους  η ένταση του πάλκου πρέπει να είναι χαμηλή. Υπάρχει πιθανή σκέψη και για dsl5cr αντί dsl20.
Τον 5αρη δεν θα τον ακους χωρις μονιτορ.
Επισης, το 10αρι ηχειο δεν διδει τον απαιτουμενο ογκο. Αυτο αλλαζει βεβαια...
Όταν παίζουμε με την μπάντα συνήθως έχουμε 2 site για να ακούμε οπότε νομιζω δεν θα έχω πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι με μερικούς χώρους που δεν πρέπει  ο ενισχυτής να ακούγεται πάρα πολύ δυνατά για να μην χαλάει την έξω μίξη. Αυτό με το 10 ηχείο και τον όγκο ίσως είναι πρόβλημα αν και γενικά τα πολλά μπάσα στην κιθάρα τα αποφεύγω για να μην μπερδεύει με το μπάσο.
Εχω βαλει 12αρι ηχειο, και εχει πολλα μπασα γενικοτερα. Εχω εντελως κλειστο το bass. Με το 10αρι το εχω ψιλοτερμα.
Ισως με το 10αρι να σε βολεψει. Υποψη, οτι το καθαρο καναλι δεν κανει breakup οπως ο dsl20 και dsl40. Μενει καθαρο μεχρι τελους, με ελαχιστο breakup σε humbackers.
Χρειάζομαι τα καθαρά οπότε αυτό με βολεύει, αν και δεν ξέρω μέχρι σε τι ένταση διατηρούνται καθαρά. Αυτό που με ανησυχεί με τον dsl5 και τον dsl20 είναι αν έχει αρκετό gain πχ για Iron Maiden. O dsl40 στο OD2(κόκκινο) έχει ικανοποιητικο για τα γούστα μου, αλλα το πράσινο θα έλεγα οτι μου πέφτει λίγο σε μερικές περιπτώσεις.
Ο 5αρης εχει gain για maiden.
Το πολυ πολυ τον σπρωχνεις λιγο με ενα od πεταλι.
Με τι κιθαρα παιζεις?
Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να βάζω καθόλου OD πετάλι και ο βασικός λόγος είναι ότι για να αλλάζω απο καθαρό σε βρώμικο χρειάζεται να πατάω 2 πετάλια και να κάνω ποδοπατητό. Γενικά θέλω πολύ gain με ένα πάτημα , και αν θέλω λιγότερο χαμηλώνω το volume της κιθάρας. Ο EVH με τέσσερις προενισχύτριες πιστεύω έχει gain με το τσουβάλι και δεν θα έχω τέτοιο πρόβλημα.
Δεν γνωριζω για τον evh. Ισως να σου κανει δουλεια οντως.
Με οd πεταλι always on, και χαμηλα το gain, το καθαρο καναλι θα κανει ενα απαλο breakup. Μονο εαν θες κρυσταλλο ηχο, σβηνεις το πεταλι.
Εαν θες σου ηχογραφω gain του lead καναλιου να δεις που φτανει.
Φίλε μου κάποια στιγμή ήθελα κι εγώ μικρό ενισχυτή για τέτοια (και πιο βαριά) παιξίματα, οπότε έπαιξα με όλους τους ενισχυτές αυτής της συνομοταξίας. Ένα θα σου. Μόνο EVH LBX II, τα πατάει όλα τα άλλα κάτω. Ποτέ δεν εκφράζομαι έτσι γιατί θα βγει κάποιος που έχει το άλλο μηχάνημα και θα παρεξηγηθεί, αλλά ο μικρός EVH είναι φανταστικός ενισχυτής.
Καταρχάς έχει τόσο γκάζι που το πετάλι από μπροστά θα το θέλεις για κάνα solo. Το καθαρό του είναι υπερτίμιο, φτάνει και σε ψιλό-crunch επίπεδα, σε περίπτωση που θες να ρίξεις καμιά μπλουζιά.
Ειδικά σε καμπίνα με σοβαρά μεγάφωνα ο ενισχυτής πετάει, δε δίνει καθόλου την αίσθηση του "μικρού" ενισχυτή. Πήγαινε άφοβα λέμε.
@BillTrantos παίζει να είχες παίξει και με prs Tremonti ή δεν είχε κυκλοφορήσει τότε;;
Κι εγώ EVH LBX προτείνω . Απίστευτος ενισχυτής , τον είχα αλλά η πρώτη έκδοση δεν είχε καθαρό και τον έδωσα . Δεν θα με χάλαγε να τον κρατούσα αλλά δεν είμαι και επαγγελματίας να έχω 2-3
θα σε καλύψει από 80'ς μέχρι μοντέρνο μεταλ .
Θα πρότεινα και αλλαγή λαμπών και ένα clean boost για να κελαηδήσει
Δυστυχώς όχι, τη φετινή φουρνιά δεν την έχω δοκιμάσει. Ο MT-15 από direct comparisons που μου έστειλες ένας γνωστός μου από την Πολωνία είναι ένας mini Archon ουσιαστικά. Αν σου αρέσει αυτή η μοντέρνα Αμερικάνικη χροιά που πάει προς Boogie θα ξετρελαθείς.
Όχι ότι θα βγάλει κάποιος συμπέρασμα από αυτό, αλλά ρίξε μια αυτιά.
Σε ευχαριστώ gkourmoul1, δεν χρειάζεται να μπεις στην διαδικασία της ηχογράφησης, έχω την εντύπωση πως το gain είναι παρόμοιο με το gain που έχει ο dsl40 στο πράσινο OD κανάλι, ίσως και λίγο παραπάνω από όσα διαβάζω σε ξένα φόρουμ. Δυστυχώς το od πετάλι χρωματίζει λίγο τον ήχο το οποίο είναι κάτι που δεν επιθυμώ
Μια γρηγορη ηχογραφηση εκανα πριν ξυπνησει ο μπομπιρας. Δεν ρυθμισα ενισχυτη, δεν κουρδισα. Ειμαι και κουλος...
Τερμα gain, στη μεση το vol, με prs se 24. Καρφι στον ενισχυτη.
Προβολή συνημμένου DR0000_0040.mp3
Σιγουρα μπορεις να βρεις καλυτερο ηχο απο αυτον. Στα λεφτα αυτα ισως οχι.
Your browser does not support the HTML5 audio tag.
Προβολή συνημμένου 20522
Το gain φαίνεται ικανοποιητικό αν και δεν μπορώ να καταλάβω λεπτομέρειες αν δεν τον ακούω live και να παίζω ο ίδιος! Ευχαριστώ πάντως!
 Βασικά έχω ήδη 2 μαρσαλ και καλό θα ήταν να μην πάρω και τρίτο. Επίσης για τον dsl20 εχω διαβάσει διάφορα προβλήματα με το loop. Ενδιαφέροντα και δελεαστικά αυτά που λέτε για τον EVH. Προς τα εκεί έτεινα να πάω, τώρα όμως με τον PRS MT15 με βάλατε σε σκέψεις! Ενα πλεονέκτημα που έχει υπερ του EVH είναι το ξεχωριστώ eq. Ποιον να διαλέξει κανείς άραγε?!
Τελείως διαφορετικό voicing. Θέλει σίγουρα δοκιμή από κοντά. Ο EVH υπάρχει στο Νάκα, στο κέντρο. Απλά τον έχουν σε μία τελείως αδιάφορη Orange καμπίνα, οπότε έχε το αυτό στο νου σου αν πας να τον ακούσεις.
O PRS από την άλλη νομίζω δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα... Άπειρο gain και αυτός πάντως, πετάλι θα έβαζα μπροστά μόνο για να τον σφίξω λιγάκι, μου ακούγονται λίγο πλαδαρά τα μπάσα του. Εδώ το clip ενός φίλου που παίζει με PRS MT-15 και Impulse Responses.
Οποιοσδήποτε λαμπάτος της προκοπής, με OD μπροστά.
Καλή 4χ12 και Hot κεραμικούς.
Χωρίς OD, τζατζίκι χωρίς σκόρδο.
Οι ήχοι που ψάχνεις είναι όλοι φτιαγμένοι με το boost βασικό παίχτη.
Οι ενισχυτές που έχεις είναι καλύτεροι από αυτόν που θες να πάρεις?
1)Με ένα eq στη λούπα μπορείς να κόψεις 12db, χωρίς διαφορά στον ήχο.
2)https://www.thomann.de/gb/fryette_power_station_ps2.htm
Με αυτό λύνεις όλα σου τα θέματα.
Αυτό αν σώνει και καλά θες μικρό https://www.thomann.de/gb/victory_amplifiers_the_sheriff_22_head.htm
